Старый 04.05.2014, 17:03   #1
Das Auto - VW Golf 5 , BCA , 2005
По умолчанию Отказал ЭУР
Доброго времени суток
Друзья , помогите с проблемой :
Год назад загорелся желтый руль , при этом функционал рулевой (как мне кажется ) не нарушился . Ездил на диагностику , оказалась ошибка датчика g-85. Так год и проездил. А пару дней назад при продолжительном повороте отключился эур и загорелся красный руль под аккомпанемент трех звуковых сигналов. Снял аккумулятор и руль снова стал желтым . Но хватило этого не на долго и буквально через два км снова:пиии пиии пиии . Вчера снял рейку , грешил на шлейф датчика который находится на штоке непосредственно под рулем , но когда прозвонил выяснилось что с ним все в порядке . Попробовал , после установки , скинуть ошибки через VAG-COM , не помогло. Вот коды ошибок :
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер блока управления: 1K1 909 144 F
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.0 1301
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E570A8BF2372
2 Найдены неисправности:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
00003 - Control Module
014 - Defective
Пожалуйста подскажите где искать проблему , что ремонтировать или менять. Очень не хочется менять рейку в сборе. Машина стоит разобранная - больно смотреть
AlexanderVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 18:03   #2
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
датчик этот стоит на оси рулевой колонки, сними подушку безопасности с руля и ищи проводку перебитую
AlexanderVV (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 18:26   #3
А ошибка 00003 тоже из за него и эур не работает ? Спасибо за ответ , кстати
Старый 04.05.2014, 19:25   #4
Das Auto - Санки
На рейке стоит датчик сопротивления углу поворота рулевого колеса, который работает вместе с датчиком на рулевой колонке, проблема либо в датчике из-за обрыва шлейфа в самой рейке, но там другая ошибка, либо в косяке в шлейфе рулевого колеса, который запитывает датчик G 85, подушку сдерните и все поймете
Старый 05.05.2014, 14:17   #5
Аватар для y-u-r-a
AlexanderVV, Похоже на датчик торсиона в рейке (шлейф)
Автомеханик
Старый 05.05.2014, 18:04   #6
Шлейф целый.
andrei7077 рулевую колонку разобрал , в чем дело не понял . Проводка визуально целая , если можно то по подробнее где и что смотреть?
Последний раз редактировалось AlexanderVV; 05.05.2014 в 18:53.
Старый 06.05.2014, 11:58   #7
Сразу не заметил : когда включаю зажигание раздается странный пульсирующий звук, как звонкое постукивание , буквально две секунды , послушать откуда точно не получилось поскольку в гараже был один. Раньше тоже оно было но не такое отчетливое и продолжительное. Мне показалось что со стороны блока на рейке , значит ли это что он мертв ? Подозреваю что на сегодня в планах будет трепанация самого блока.
Старый 07.05.2014, 00:05   #8
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от AlexanderVV Посмотреть сообщение
014 - Defective
Когда такая ошибка, то это летит память ЕЕпром...
Лечится перепрошивкой, или заменой
Автомеханик
AlexanderVV (07.05.2014)
Старый 07.05.2014, 10:42   #9
Спасет ли меня замена блока J500 ?
Старый 08.05.2014, 10:16   #10
Подскажите пожалуйста как продиагностировать что проблема в этой памяти ? Просто перепрошивка удовольствие не дешевое и хотелось бы хотя бы 70% вероятности того что это поможет . Заранее спасибо.
Старый 08.05.2014, 19:49   #11
Аватар для y-u-r-a
А вот и ответ
014 - Defective
Автомеханик
AlexanderVV (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 08:17   #12
Das Auto - VW Golf Plus 2006 BSE
Всем Привет! Тоже проблема с усилителем, некоторое время горел желтым (тоже примерно с годик), затем началось интересное (или может просто совпадения). Утром т.е. пока машина холодная руль желтый, покатаешься, заглушишь всё руль красный. А теперь совсем отказал. и Ваг-Ком не видит усилитель:
Не может быть достигнуто
Что и откуда начинать копать, Помогите люди добрые!
zudovga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 08:23   #13
Аватар для y-u-r-a
zudovga, Проверяйте на предмет погнивших проводов
Автомеханик
Старый 12.05.2014, 08:44   #14
Скажите , где эта память находится ? И если замена , то замена чего ? Блока J500 ? Или это вообще в другом месте ? извините за глупые вопросы.
Старый 12.05.2014, 10:07   #15
Аватар для y-u-r-a
Внутри любого электронного блока
Да замена блока, но он идет вместе с рейкой
Автомеханик
Старый 13.05.2014, 12:29   #16
Нужна консультация : Какова взаимозаменяемость блоков ? У меня 1K1 909 144 F. Варианты замены 1K1 909 144 M , K , J . Подойдет ли хоть одна из них или искать дальше ? Если искать , то какая буква мне нужна ? И если я возьму рейку в сборе но при этом последняя буква в номере блока не будет совпадать с моей , чем это чревато ?
Последний раз редактировалось AlexanderVV; 13.05.2014 в 12:51.
Старый 13.05.2014, 20:58   #17
Аватар для y-u-r-a
AlexanderVV, Любую можешь смело ставить и будет тебе счастье 100%
Чем выше буква, тем выше версия софта вот и все.
Вот мой кусок скана, как видишь у меня 2008 год и другая буква в конце
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.167 H08 1901
Мастерская #: WSC 00255 935 45725
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
Неисправности не найдены.
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 13.05.2014 в 21:03.
Автомеханик
AlexanderVV (13.05.2014)
Старый 26.05.2014, 08:43   #18
Спасибо за помощь . Поставил рейку с блоком 1K1 909 144 G , подошла идеально , все работает , доволен как слон.
Старый 25.01.2018, 23:01   #19
Das Auto - фольксваген пассат б6
y-u-r-a, Юрий подскажите пожалуйста, у меня вот такая ошибка (ниже), что это может быть? Авто заводится и глохнет через 1.5-2 секунды. Свечи чернеют после нескольких попыток завести. Извините за прямое обращение, уже просто не знаю к кому обратиться. Весь инет облазил. А случилось это после того как слетел быстросъем с ВГК, та часть которая входит в воздухозаборник. Сразу отключилась турбина обороты не поднимались выше 3000. А на утро авто вообще перестало заводиться. Вернее заводится и сразу глохнет.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 977737
VCID: 254A0D8DECC9D9029CF-8070
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0
Последний раз редактировалось parkit; 25.01.2018 в 23:06.
parkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 06:13   #20
А что показывает диагностика в блоке управления двигателем и иммо. У тебя похоже проблемы с блоком управления двигателем, на связь он хоть выходит? Если нет, то надо смотреть питающие напряжения на ЭБУ по 15 и 30 клемме. Чтобы смотреть, надо знать марку авто год выпуска и код двигателя. И ещё для тех у кого ошибка 00003. данная проблема с рейкой устраняется заливкой программного обеспечения с флеш дисков (под свой блок управления ЭУР) с помощью VAS-5054. А появится она может из-за просадки аккумулятора (хреновом) даже при старте.
Дам ссылку по рейке 2-го поколения, на облаке картинки, а нюансы в описании описаны. http://forum.seat-club.by/viewtopic.php?f=51&t=5590
Последний раз редактировалось Alex_ka; 26.01.2018 в 06:19.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
