Голосование: Статистика по замене турбины
Опции опроса
Старый 20.12.2016, 11:47   #1261
Das Auto - VW Golf VII
При проверке актуатора Odis, именно пишет что номинальное напряжение 3.54.
Предлагает отрегулировать в это значение. Да и по ощущениям турба как будто чуть позже начинает дуть в полную силу.
ildargsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 00:21   #1262
Вообщем сегодня снова снял актуатор, закисший болт оказался контрагайкой.
Открутился на раз.
Поставил обратно, подключил одис.
Выбрал двигатель, ведомые функции, настройка v465.
Показал сначала 4.6 v
Начал крутить, правильно если там нужен ключ аж на 4,
Такого естественно не оказалось, так что понемногу крутил пассатижами.
Помаленьку добился нужного напряжения. Зафиксировал контрагайкой.
Пробная поездка толком ничего не дала, скользко очень на улице.
Но хуже точно не стало.
Следующим шагом буду смазывать механизм подходящей смазкой, и герметизировать щели герметиком.
Ещё в планах шарнирное соединение обработать кислотным грунтом, говорят после него не ржавет.IMG_1014.JPG
Старый 23.12.2016, 13:55   #1263
Посмотрел на актуатор который стоит на моей машине (2014г.в.) он похоже не регулируется (нечего там крутить).
Для диагностики без шнурка - можно ли напрямую замерить напряжение на выходе с датчика давления?
Старый 23.12.2016, 19:59   #1264
Das Auto - Golf Variant 2008 1.4 TSI BLG 125кВт DSG-6
й
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ----------
На больших оборотах (после 3000 об/мин) при резком нажатии на газ периодически бывают провалы, и в целом приемистость ухудшилась (до 3000 об/мин разгоняется без рывков и провалов, но медленнее чем раньше, чем-то похоже на атмосферную машину стала (медленнее обороты двигатель набирает)). Турбина вся в масле (часть которая воздух качает), патрубок от турбины к интеркулеру мокрый на стыке с турбиной, отсоединил его от турбины - внутри вроде сухой, но немного масла вытекло. И расход масла появился 500 г на 4 000 км. Фильтр воздушный новый. Ошибок нет. Пробег 134 000 км. Похоже что турбина умирает?
Было что-то похожее в плане провалов при резком нажатии на газ. В сервисе ездил по городу с подключенной электроникой, но мастер никаких отклонений не увидел, сказал мне: "Ну да, рывки есть я чувствую, а что такое х.з., жди пока ошибка не вылезет". После чего я решил что это нехватка давления топлива и вскрыл бензобак, но сетчатый фильтр менять не стал, ибо заказывать через интернет долгая история, а почистил имеющийся и поставил обратно. Рывки и провалы при разгоне прекратились и я был счастлив около 1 месяца, блин, подумал я, надо было менять на новый. Родной сетчатый даже и после чистки был жестковатым и плотным, в общем быстро забился снова.
А по поводу масла в районе турбины вот тут почитать, думаю тема раскрыта вполне:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...11#post3103311
Последний раз редактировалось olium; 23.12.2016 в 20:14.
olium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:45   #1265
Das Auto - VW Golf 7 1.4 TSI 122ph 2103
По умолчанию Замена электрорегулятора
У меня Гольф 7 1.4 tsi 122 2013 200000км надо менять электрорегулятор по каталогу 04E198725A, на ибэе нашёл 04E198725D , по виду такой же. Можно ли поставить такой?
Argene вне форума   Ответить с цитированием
Megakeen (08.01.2017)
Старый 08.01.2017, 17:21   #1266
Сообщение от Argene Посмотреть сообщение
И как двигатель поживает после такого пробега? Не считая регулятор.
Старый 10.01.2017, 09:30   #1267
Кушает масло и иногда выскакивает облако белого дыма. В остальном все нормально
---------- Сообщение добавлено в 09:31 ----------
Ну насчёт вместо "A" поменять D никто не может подсказать?
Старый 10.01.2017, 15:59   #1268
Аватар для Utopi
D это просто обновленная версия. Может потому и обновили версию, потому что со старой многочисленные проблемы.
Argene (14.01.2017)
Старый 10.01.2017, 19:43   #1269
Аватар для LEXX1982
Похоже на мою беду с катушкой зажигания...
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=83257
Старый 10.01.2017, 20:00   #1270
Das Auto - Golf VII 2013
1.2 механика, пробег 54000, гарантия прошла 1,5 года назад.
Пожаловался ребятам в сервисе, что масла скушала 5 литров за 15000.
Показали на турбину в масле, сняли, замерили,и сказали, что необходима замена, потому что масло, подающееся под давлением в турбину, из-за изменения геометрии компонентов в самой турбине, через крыльчатку турбины попадает дальше в патрубок - из него полилось когда открутили.
Ошибок диагностика не показала, зато рядом стоял 1.4 DSG друга со снятым двигателем с прогоревшим клапаном из-за той же самой проблемы.
Кто-то, может, сталкивался, пробовали обращаться без гарантии, но с надеждой на неё к дилеру, или горячую линию VW ? У кого какой опыт !?
Спасибо
Последний раз редактировалось Nega; 10.01.2017 в 20:03.
Nega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 14:57   #1271
Аватар для brewer
Подскажите, на Октавия А7, с двигателем 1.8 появилась такая ошибка. На приборной панели была ошибка EPC, после перезапуска не появляется пока. кто может подсказать в чем может быть проблема?
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 05.03.2017, 11:39   #1272
Das Auto - Нет
Двигатель 1,4 140 л.с. CHPA. Сначала появилась ошибка системы Старт-стопа и загоралась EPC. При отключенном СС - все нормально, турбина работает машина едет, ошибок нет. Затем на трассе, на обгоне на скорости за 140 км/ч загорелась EPC и желтый значок неисправности двигателя, турбина при этом пошла в отказ (никогда не забуду неожиданно испытанные при этом впечатления).
Съездил к дилеру- ошибки оказались неведомые, т.е. временные, предложили ездить " пока окончательно не выйдет из строя та деталь, которая периодически вызывает сбои в работе двигателя".
В городе машина при отключенной СС, ездит нормально, турбина работает ошибок нет, но на трассу выезжать теперь опасаюсь.
Вот думаю - менять актуатор турбины, или нет? Мой ли это случай?
Lykonstantin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 13:51   #1273
Das Auto - octavia 2013 1.4 140
По умолчанию liqui moly медный спрей
Всем привет
Можно ли использовать для смазки закисающего актуатора турбы медный спрей?
типа http://liquimoly.ru/item/3969.html
цитата:
Медный аэрозоль Kupfer-Spray
Для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры (до 1100 °С) и нагрузки
В магазине не было тех смазок, что упоминались тут :)
malex001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 13:54   #1274
Сообщение от malex001 Посмотреть сообщение
Можно
Старый 22.06.2017, 14:29   #1275
Аватар для Aleks_k66
Можно
Только на сколько долго вот в чем вопрос?
Старый 22.06.2017, 14:30   #1276
Смазка-оригинал на какой основе?
Старый 22.06.2017, 14:31   #1277
Цвета зеленого совсем на другой основе. Типа оригинальная состав никто пока не расшифровывал
Старый 03.07.2017, 11:14   #1278
Расскажу свой опыт. Наверное ничего нового, но вдруг будет полезно
Загорелось EPС, чуть позже Чек. Машина перестала "пулять". Расход низкий. До 110-130 вяло но разгоняется
Через некоторое время погасло. Потом снова появилось...
После прочтения форумов попшикал ВэДэшкой пару раз
Попытался расшевелить тягу рукой. Покрутил двиг сильнее, чем делаю обычно и все нормализовалось
Несколько недель уже всё ОК
Выводы для себя:
-как только снова загорится, сразу WD
-регулярно: хотя бы пару раз в день крутить двиг
-что-то более сложное пока не нужно (пока это помогает
Старый 03.07.2017, 15:32   #1279
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
...Через некоторое время погасло. Потом снова появилось...
Когда "погасло", то нормальная тяга вернулась?
Старый 03.07.2017, 16:08   #1280
Что забавно - это в любом случае нужно делать, и практически с любым двигателем. Выжечь нагар, "продуть" масляные каналы и т.п.
MikaZX (03.07.2017)
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
