Старый 11.08.2015, 00:14   #21
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
А какую головку нужно, чтобы откручивать привод? Хитрую?
No scan = No soup © Dana@Ross-Tech
mexanicka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 22:11   #22
Аватар для ctaptex
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
mexanicka, http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=33123&page=2
Там звезда идет на 24
Я сам сегодня поменял оба опорника не снимая стойки, с правой помучался, но выручил китайский гидравлический домкрат 2т, я им стабилизатор поперечной устойчивости от кузова отжал и у меня полуось привода со стойкой см на 5 опустились.
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон
ctaptex вне форума   Ответить с цитированием
mexanicka (17.08.2015)
Старый 11.08.2015, 23:16   #23
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от ctaptex Посмотреть сообщение
Не всегда. Бывает на 27 голова обичная... Первый пост этой темы в подтверждение моих слов http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3608
Старый 18.06.2016, 19:16   #24
Аватар для ctaptex
Опорные подшипники поменял на 133 000 км, поставил Lemforder, стуки, скрипы прошли. Сейчас пробег 148 000 км, появились опять те же симптомы (удерживаю рукой пружину, при повороте руля, она вращается рывками). Получается опорники отходили всего 15 000 км, возможно ли такое? При замене ставил только подшипники, опоры оставил родные, может из-за них подшипники быстро сдались? Сейчас думаю какой фирмы новые брать, и стоит ли менять опоры амортизатора?
Старый 03.07.2016, 18:46   #25
Das Auto - golf 6
такая же ботва .поменял опорные до кучи при замене амортов на пробеге 110 000км(аморты менял по кругу и то из за задних которые потекли).сейчас пробег 125000км и пошел скрип при поворачивании руля на месте влево уже на пределе ,кстати старые не скрипели.опорные ставили skf.который раз убеждаюсь для себя,что нефига менять что то до кучи пока все работает и не стучит ,и не скрипит.который раз уже наступаю на одни и те же грабли.опорные буду брать самые дешевые из списка,сыт по горло уже этими брендами.
aglika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 23:18   #26
Аватар для ctaptex
aglika, Я вообще склоняюсь к мысли, снять опорники, разобрать набить смазки и обратно поставить. Где-то на drive2.ru читал, говорят на год хватает.
Старый 23.07.2016, 18:55   #27
Das Auto - VW golf + 1.4 TSI 2008г
Мужики подскажите. На моём плюсе приговорили опорные подшипники. Решил сам попробовать поменять по фото отчету форумчанина. Засада в самом начале пути, не могу снять поводки дворников. Снял клипсы и гайки, а вытянуть поводок с оси не получается. Вэдешкой брызгал, сделал самодельный съемник в виде буквы П с болтом из двух уголков на 30мм. Съемник выгибается а поводки не сдергиваются. Пробовал постукивать молотком по гайке на половину выкрученную, тоже не помогло. Подскажите как их сдернуть с места?
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ----------
Еще с самими подшипниками засада, SKF с шарикамии немного смазки ,а лемфёрдер хрень пластиковая без шариков еще и сухая.
wizardsg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 19:26   #28
Аватар для Andrey737
Das Auto - Golf 5 BSE
wizardsg, аккуратно постукивая пытаться снять, пробовать и пробовать
Старый 24.07.2016, 13:31   #29
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
wizardsg, нужен съемник, я купил в магазе съемник подшипников для ваза за 100 руб. Им и снимал.
Жека74 вне форума   Ответить с цитированием
wizardsg (25.07.2016)
Старый 25.07.2016, 10:33   #30
А нафига снимать дворники? Чтобы снять переднее жабо? Так его для смены опорников снимать не нужно. Если болты не закисли/заржавели насмерть, то они откручиваются ключом, поднимая жабо вверх.
danmen (25.07.2016), wizardsg (25.07.2016)
Старый 25.07.2016, 11:58   #31
Ооооочень не удобно откручивать болты, мазохизм чистой воды. Как крайний вариант думаю что пойдет.
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ----------
Сообщение от Жека74 Посмотреть сообщение
Ваш вариант думаю самый правильный. Жалко что мой самодельный съемник не выдержал нагрузки, стал гнуться и выскакивать. Всё таки сталь 10 слабовата для этого оказалась.
Старый 02.08.2016, 22:54   #32
Аватар для ctaptex
wizardsg, Я первый раз, когда стойки менял, тоже мучался пока съемник не купил, а потом запарился их регулировать после установки (они же у нас в разные стороны машут). Но во второй раз, когда менял только опорники, понял, что снимать дворники и моторчики нет необходимости. Просто снял защиту переднюю (металлическую) подлез ключом и все открутил. На правом полностью опору с подшипником снимал, а на левом только гайку стойки открутил.
P.S. Главное инструмент подходящий найти.
Старый 03.08.2016, 00:37   #33
Das Auto - Golf 6 1,4 tsi 2011
Ох ребята, меня тоже мучают щелчки справа(((. Симптомы были такие:
1. При повороте руля, в основном ближе к крайним положениям - были щелчки.
2. При заезде, съезде правым, только правым колесом на бордюр, в яму - были щелчки.
Звук схожий с таким - когда колеса протягиваешь балонником после того как снял авто с домкрата - идут щелчки, я думаю такой скрип, щелчок всем знаком.
Так вот, поменял я оба опорника на 100 000 км., щелчки остались, но очень редко, сейчас спустя 5000 км. зёлкать стало намного чаще чем было до замены, заменил стойки стабилизатора, проверил все резинки, наконечники - все гуд!
Но тревожит место где пружина садится в опорник, невооруженным глазом видно как край пружины скребёт седло опорного подшипника, ход пружины мм 3-5.
Подскажите пожалуйста так и должно быть, или подшипник умер за столь короткий срок?
Опорники lemforder.
А может пружина так сильно просела, что болтается, а стабилизатор держит машину ровно за счёт левой?
Bsp7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 13:54   #34
Аватар для Perikov
Bsp7777, фото опорного где пружина скребет в тему, пожалуйста!
Старый 10.08.2016, 16:51   #35
Ок, на днях приподыму машину, сфоткаю
Старый 25.10.2016, 10:33   #36
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Всем добрый день, такой вопрос:
Периодически, при троганьи с места с вывернутыми колесами (и только если они вывернуты вправо) раздется щелчок и довольно мощный + иногда что-то щелкает при резких ускорениях или поворотах (не на кочках). Показал сервисменам, они долго все смотрели и пришли к выводу, что это опорный подшипник чуть подкусывает при начале движения.
Вопросы:
1. Действительно ли так может быть, чтобы он щелкал. (стаб проверяли, там все живое)?
2. Если так ездить может ли это привести в другим неисправностям (постепенно убить рейку или тяги и т.д.)? Или не париться вообще?
Старый 25.10.2016, 19:42   #37
У меня так подрамник ослабленный щелкал. Поставил длинные болты и "рогатые" проставочные шайбы. Теперь не щелкает.
Arcon (26.10.2016)
Старый 31.10.2016, 20:35   #38
Das Auto - golf 6
у меня с похолоданием пропал скрип слева при повороте руля (или как будто пружина натягивается и постепенно отщелкивается когда руль крутишь)Jp Group 1142450600 Подшипник опоры амортизатора передний 1шт. отдам по себестоимости
Старый 03.11.2016, 20:50   #39
Аватар для Rusto
Das Auto - VW Golf VI BSE 2010
все знают про "подделанные" з\ч и дивяца: а чёйта подшипники ходят 15000 всего? А сколько оне должны ходить? подделанные то?
Старый 12.03.2017, 14:35   #40
Вопрос - после замены опоры и подшипника, надо будет делать развал?
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
