Старый 15.02.2017, 07:47   #1
Das Auto - VW Golf 4 (1998)
По умолчанию Заблокировалось зажигание (сработала защита от взлома)
Привет!
Мой Гольф 4 (1.4) (1998 г) около месяца стоял без аккумулятора. КОгда я поставил туда новый заряженый аккумулятор, с брелка перестали открываться двери. Открыв ключем двери, начала мигать сигнализация(два поворотника). Вставив ключ, я не могу запустить автомобиль, при этом все иконки на панели гаснут, а значек иммобилайзера тоже после проверки гаснет.
Я пробовал под капотом повернуть замок сигнализации (маленькая черная коробочка), орала сигналка на пол улицы но результата не принесла.
Я так понимаю сработала какая-то защита от взлома (мол по логике если кто-то снимит аккумулятор,, то и сигналка отключится) что в результате не даст уехать.
Помогите, пожалуйста, советом!
Dead0k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 08:00   #2
Das Auto - немецкий
в пульте батарейка не села, от сигнализации, это у вас не снимается нештатная сигналка
Старый 15.02.2017, 08:26   #3
Das Auto - G6 CAXA dsg & A3 CXS s-tronic
Что на авто утановлено не штатно?
Старый 15.02.2017, 09:13   #4
я не знаю что является там штатным, а что нет, так как это мой первый автомобиль и я второй владелец.
В ходе дисскусий, пришли к выводу, что стоит не штатная сигнализация и какая-то блокировка зажигания(секретка), которая после того как заведется двигатель то он сам сразу гаснет после 1 секунды. Я эту секретку не трогаю, так что она отпадает, ну и двигатель как я писал не заводится.
Скорее всего сигнализация заблокировала все подряд.
Я не уверен с завода у меня стоит центральынй замок или нет (на 4 двери, багажник открывается вручную) (который открывается с подозрительного брелка, см вложение). По всему выходит, что тоже тоже от сторонних производителей.
Касательно пульта: сегодня заменю батарейку, хотя диоды на брелке горят при нажатии кнопок. Разве замок зажигания, требует заряда батареи в брелке?
Последний раз редактировалось Dead0k; 15.02.2017 в 09:17.
Старый 15.02.2017, 09:19   #5
Это брелок от нештатной сигнализации. Скорее всего, она вышла из строя или потеряла брелок в момент простоя без акб.
Варианта два. Или снимать ее через кнопку валет (скорее всего Вы вообще не в теме пинкода, но можно поискать инструкцию и посмотреть заводской код), или демонтировать ас.
Старый 15.02.2017, 09:23   #6
автор, вы у меня в ЛС все ответы получили на другом ресурсе.
Сообщение от Dead0k Посмотреть сообщение
повторю, ничего он не требует.
уходишь от своего авто не обернувшись хотя бы раз - ты выбрал не тот автомобиль!
владимир76 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 09:28   #7
Да, спасибо за ответы. ПИН кода я не знаю, и даже не знаю какой производитель сигналки. Выключу ее скорее всего.
Старый 15.02.2017, 09:31   #8
Dead0k, её не отключать нужно, а демонтировать, она стоит в разрыв цепи и просто выдернув её предохранители, вы вряд ли заведёте машину . а про рычажки, которые вы мне показывали, это отдельная "песня".
Dead0k (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 15:19   #9
Ну собственно порылся там во внутренностях машины, сбросил что-то. Машина заводиться, но с брелка не открывается. Батарейку поменял но результата не дало. Видимо конец пришел всей той дешманской системе от морозов или еще чего. Спасибо за помощь. Буду думать как прикрутить теперь дистанционное открывание дверей :)
Старый 26.03.2017, 20:06   #10
Das Auto - Golf IV AGZ V5 2.3L 1998
люди добрые, помогите и мне советом. машина сутки без акума простояла. после подключения включилась какая то защита (значек иммо гаснет нормально). заводится постоянно, но через 2 сек глохнет (пропадает управление форсунками и импульсы на ВВ проводах). ваг 401.9 не видит большинство блоков управления (ЭБУ и приборку не видет). Что делать? Или к кому обратиться в Челябинске??
заранее спасибо!!
Иван ПИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 20:10   #11
Иван ПИК, стороняя сигнализация секретки какие есть?
Старый 26.03.2017, 20:12   #12
есть следы в проводке от сигналки установленой, но все убрано. еще до меня все было.
Старый 26.03.2017, 20:29   #13
если на панели значок иммо не появляется при сомопроизвольном глушении двигателя, то штатная сигнализация и защита не причём, искать нужно сторонние средства, либо причину.
настройте свой шнур 409 как положено, вероятно причина того, что он не видит блоки в не выставленной скорости порта.
сделайте в настройках как на скрине 9600
Тип файла: jpg Безымянный (2).jpg (110.8 Кб, 7 просмотров)
Старый 26.03.2017, 20:55   #14
буду пробовать!!
Старый 26.03.2017, 22:02   #15
Das Auto - немецкий
100% стоит сторонняя сигналка с разрывом цепи, ищите где и какую цепь рвет, смотрите куда от коробочки под копотом провода идут, той что орала
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
