28.03.2017, 11:06 | #13041 | ||||
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Я в курсе) но оригиналы бываю и от Passat cc. С вылетом ET41. Из за этого и дал человеку ссылку на тему с штатными размерами колёс на разных радиусах.
---------- Сообщение добавлено в 11:08 ---------- Цитата:
28.03.2017, 15:02 | #13042 | |||
Парни подскажите пожалуйста по круизу.
У меня стоит подрулевой блок 1k0 953 549 AF написано что он поддерживает круиз. Я поставил переключателю с круизом, захожу в 16й блок Васей,захожу в кодирование но длинного кодирования нет. А обычное кодирование предлагает мне только мультируль с круизом и то код не принимает. Подскажите, как быть? |
28.03.2017, 15:43 | #13043 | |||
Das Auto - Golf 6 1.2 tsi DSG 7
Доброго дня.
Подскажите кто то ремонтировал сам компрессор? Вроде как слышал есть умельцы, поменяют там какой нить подшипник, или ещё что и гул и прочие захлёбы проходят? П.С Побывал пользоваться поиском, не нашёл инфы) Если может у кого есть положительный опыт да еще и в СПб, маякните адресок. |
28.03.2017, 18:23 | #13044 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
r1sh, со временем петли сбиваются с завода спустя -5 лет и более, устраняеться довольно легко, снимаете пластиковую защиту, там два винта и регулируете как удобно и зажимаете или ставите как было по заводу там будет видно если стоит не на месте , у меня после регулировки очень хорошо защелкивается.
Душа Vag
28.03.2017, 19:35 | #13045 | |||
r1sh, давай фото кодировки.
29.03.2017, 09:10 | #13046 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- привет!) я всё же закодировал, забыл в блоке двигателя прописать кодировку. Но теперь проблема, или может так и должно быть, я не знаю, вобщем постоянно горит лампочка круиза когда он включен. Я нажимаю ВКЛ круиз и даже если не фиксирую скорость всё равно горит лампочка. Даже если просто включил зажигания не заводя машину у меня горит эта лампочка. Я в 16м блоке прописал 0000042 а в блоке двигателя 11463. Круиз заработал но вот такая вот фигня с лампочкой Ведь так не должно быть?)) Последний раз редактировалось r1sh; 29.03.2017 в 09:13. |
29.03.2017, 09:21 | #13047 | |||
r1sh, на г5 да
29.03.2017, 09:24 | #13048 | |||
29.03.2017, 09:34 | #13049 | |||
r1sh, погоди, должно быть так- включаешь качельку, она загорается.
29.03.2017, 09:37 | #13050 | |||
29.03.2017, 09:46 | #13051 | |||
r1sh, да, если переключатель круиза в офф и он не горит, то норма.
На г5 нет инликации выбранной скорости. |
29.03.2017, 09:53 | #13052 | |||
29.03.2017, 10:15 | #13053 | |||
r1sh, На г5 было два алгоритма, зависит от модельных годов, где-то он включался только после фиксации, а где-то всегда.
29.03.2017, 10:49 | #13054 | ||||
зависит от блоков подрулевых или от чего-то еще? а провода на переключателе должны быть желтые спаяны вместе или нет? |
29.03.2017, 11:03 | #13055 | |||
Напиши год авто и мотор, гляну схему.
29.03.2017, 11:03 | #13056 | |||
29.03.2017, 11:23 | #13057 | |||
До 2007 модельного горит всегда, начиная с 2007 горит в момент активации.
29.03.2017, 16:34 | #13058 | ||||
тут еще вопрос возник по газовым упорам на гольф 5, я нашёл номера Monroe: ML5735 - перед ML5742 - зад но щас вообще их почти нигде нет почему-то а если есть то конские цены. Подскажите, какие упоры ставить, может от калины подойдут или еще какие-то? |
29.03.2017, 18:37 | #13059 | |||
По упорам, проще взять образец и поехать в автозапчасти.
29.03.2017, 19:25 | #13060 | |||
да чёт там небось продадут в тридорога, я монро заказал, чёт видимо они закончились у всех, нашёл только в одном месте за адекватную цену 600р, еще неделю назад можно было за 450р взять но чтото пошло не так:(
Кстати кто-то слышал что-нибудь про такую штуку? http://redpower.ru/avtozvuk/usilitel...orom-rp-dsp-51 Типа dsp усилитель под штатную акустику. Имеет смысл? Я просто собираюсь шумку закатывать и музыку менять, вот вижу два варианта: 1. поставить эту штуку и динамики от 6го гольфа 2.поставить bose\harman\dynaudio с других машин типа audi a8, финик, мерс и тд комплектом усь+динамики Последний раз редактировалось r1sh; 29.03.2017 в 20:38. |
