Старый 06.12.2016, 02:29   #1
Аватар для Monday
Das Auto - Golf VI GTI, 2012
По умолчанию Биксенон, чистка помутневших линз
Товарищи!
Чистил ли кто линзы и отражатели на штатном биксеноне mk6? Снял фары и в упор не понимаю как изъять отражатель с линзой из корпуса :(
Monday вне форума   Ответить с цитированием
Vazari (07.12.2016)
Старый 06.12.2016, 08:46   #2
Аватар для Tema Tema
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
Monday, Очень трудоёмко фары распаять. Заводской герметик настолько сильный, что приходится делать самопальный ножичек, что бы достать и прорезать его. А феном есть возможность перегреть пластик!
Tema Tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 11:03   #3
Почистить линзу можно только внутри через отверстие для лампы. Шторка дальнего там двигается, её можно поднять опустить аккуратно. Снаружи - только распаивать фару.
Старый 06.12.2016, 11:33   #4
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
а разве они вообще чистятся?
Старый 06.12.2016, 12:46   #5
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Короче, т.к. тоже мутные линзы курил интернеты.
1. Вариант снять фару, снять с нее всю электрику залить водой с моющим средством, прополоскать, в финальной стадии промыть дистиллированной водой для того, что бы не было налета на фаре и линзах.
2. Снять фару, согнуть проволочку на конце которой будет типа марлевого тампона, им протирать линзы через отверстия для лампочки дальнего.
В этих вариантах минусы, в том, что по некоторым данным при промывке с моющим средством смывается какое то напыление амальгамы и могут всё таки остаться разводы. С проволочкой минус в том, что фиг подлезеш к всей поверхности линзы через это маленькое отверстие.
В итоге остался только вариант со снятием фары, нагреванием фары феном и срезание герметика (греют еще в духовке но в той же теме фотки фары которую грели в духовке с испорченным терморегулятором).
В этом меня тормозит то что нужно снимать фары и то, что я не знаю какой герметик использовать потом для установки стекла.
Темы большие на пассатовских клубах.
Igni et ferro!
Старый 06.12.2016, 12:55   #6
Das Auto - Golf VI HL 1.4 TSI DSG 2010
Окислитель, Откуда в биксеноне лампочка дальнего. Там можно сбоку линзы пролезть. Я так пол линзы почистил. Для второй половины надо думать о том как по ловчее согнуть проволочку.
configsys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 13:03   #7
Das Auto - немецкий
моют спиртом
Старый 06.12.2016, 13:16   #8
Клиент привозил фары для установки, в одной из них была мутная линза. Он проволкой и спиртовой салфеткой (без ворса) почистил заднюю часть линзы целиком через отверстие лампы.
Старый 06.12.2016, 13:26   #9
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Саш, делай удобную приспособу и вводи услугу по чистки линз ксенона)
sheff (06.12.2016)
Старый 06.12.2016, 14:08   #10
Сообщение от configsys Посмотреть сообщение
Я сам не лазал в фару. Без снятия это походу это не реально. Через какую конкретно лампочку лазают проволокой не помню как ее назвали в отчете.
Капот открыл, посмотрел, понял, что гинеколог хорошая профессия и решил, что при случае сниму фару или забью на это.
---------- Сообщение добавлено в 14:23 ----------
2configsys, ты меня озадачил, а левая фара на этой фотке какая тогда? Я чего то думал что это дальний.
Последний раз редактировалось Окислитель; 06.12.2016 в 14:25.
Igni et ferro!
Старый 06.12.2016, 14:33   #11
Окислитель, тема в гольф 6, у нас нет отдельного дальнего на ксеноне.
Старый 06.12.2016, 16:01   #12
Окислитель,
Старый 06.12.2016, 16:32   #13
сори не обратил внимание. но разборка то фары должна быть одинаковая? не прогоняйте меня! Вдруг что полезное запостю.
Igni et ferro!
Старый 06.12.2016, 18:22   #14
Да в общем разбираются они. Аккуратно.
https://www.drive2.ru/l/460290477954970119/
Старый 06.12.2016, 19:38   #15
Das Auto - немецкий
разбирал раз, делал кучу ножей сложной формы, гемор конечно конкретный!, думаю даже с правильными руками не каждый сможет не сломав корпус и не покалечится
Старый 06.12.2016, 20:09   #16
Аватар для макс 902
Послежу,тож задумывался об этом
Старый 07.12.2016, 12:07   #17
Аватар для Monday
В итоге почистил линзу от налета проволокой с кусочком тряпки на конце закрепленной изолентой. В качестве проволоки использовал проволочную вешалку из химчистки. Изнутри почистил через отверстие лампы, снаружи через щель, образующуюся над линзой при смещении ее в максимально-глубокую посадку. Регулируется посадка шестигранной пластиковой гайкой черного цвета на корпусе блока фары.
На линзе остались небольшие разводы т.к. тряпочку смачивал обычной водой из под крана. Результатом доволен! Светят намного ярче и фокусированнее, проявилась забытая грань света. Налет, до первого касания тряпкой, кажется не заметным. Чистить очень легко, сложнее решиться на этот шаг.
DimaS (07.12.2016), SeRuS (07.12.2016)
Старый 07.12.2016, 12:50   #18
Аватар для DimaS
Monday, фару снимал?
Старый 07.12.2016, 13:17   #19
Аватар для Monday
Да, фары снимал. Без снятия это сделать архисложно.
Что бы снять фары надо скинуть передний бампер. Скидываем пяток винтов из каждой арки, несколько винтов снизу, четыре винта из решетки радиатора и еще пару винтов под ней. Каждая фара сидит на 4 винтах, дальше аккуратно вытягиваем ее на себя. Собираем в обратном порядке. На разборку ушел час времени при том, что делал я это в минус 10 во дворе, в полной темноте вооружившись фонарем. Второй раз сниму минут за 20, если не быстрее. :) Из инструмента понадобится только Торкс отвертка.
DimaS (07.12.2016)
Старый 07.12.2016, 15:44   #20
Monday, молодец)
Надо было ещё фотоотчёт сделать, как протираешь, можно было бы в ФАК засунуть)
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
