Старый 17.07.2017, 11:26   #20981
Аватар для Karloson2
Машина 2014г.в. (пошел четвертый год). Пробег 88т.км. Последние 2года приходиться доливать антифриз (раз в год). За год уходит от макс. до ниже минимума около 1см. Протечек не видать, включая осмотр ультрафиолетом.
Я один такой или это норма?
Старый 17.07.2017, 11:29   #20982
Karloson2, один
Старый 17.07.2017, 11:36   #20983
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
200-300 гр за год уходит, протечек нет
Старый 17.07.2017, 12:08   #20984
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
Не один, уже писал кто то. Это точно не норма. Если протечек нет, то может уходить через прокладку ГБЦ. Нагара странного на свечах нет?
Старый 17.07.2017, 12:20   #20985
Das Auto - VW GTI 7
У меня на гти7 с новья на 7000 ушло почти до минимума.
Plattini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 12:41   #20986
Koc9l4oK, Свечи недавно хотел менять, выкрутил, а они как новые. Выхлоп чистый... Подозреваю, может в морозы где то сиканул и пробег готовой почти 30т. Буду наблюдать дальше.
Старый 17.07.2017, 15:38   #20987
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Namenloss, спасибо за ответ. А где можно прочитать информацию о том, как интерпретировать коды на наклейке в сервисной книжке?
Интересные для Вас коды: LXX, G0X, 0NX, где X - номера по сервисной книжке.
Расшифровка номеров: в vwts.ru, prsearch.planetvag.com. Самый оптимальный вариант - поставить ETKA и получить ETKA-файл для нее под Ваш VIN.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 21.07.2017, 15:27   #20988
Аватар для GAG
кто в курсе номера резинки уплотнителя двери ( по картинке №7)
Последний раз редактировалось GAG; 21.07.2017 в 16:59.
Старый 21.07.2017, 16:52   #20989
GAG, картинки не видно.
Старый 21.07.2017, 17:01   #20990
Аватар для GAG
и как она крепится ?
Старый 25.07.2017, 09:17   #20991
спрошу и здесь.
постоянно появляется одна и та же ошибка,после удаления опять висит,проблем при этом в авто нет никаких,чеки не горят.Что ей надо?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Component and/or Version: BCM MQBAB H H14 0106
Software Coding: 00000846C24100DB4FE4400000140708100000000000000000 0000000000
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001 (VW37)
VCID: 4683B093F952362EEEF-8013
1 Fault Found:
197644 - Control Circuit for Fuel Tank Flap
B1263 01 [009] - Electrical Failure
Нашлось ли решение проблемы и были ли последствия?
у меня считалась вчера такая же ошибка:
1 Fault Found:
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Скопировал в точности что прочиталось, а говорят TSI не ресурсный двигатель
Старый 25.07.2017, 09:53   #20992
Mileage: 1048574 km
IntensE (27.07.2017), Koc9l4oK (25.07.2017), Namenloss (25.07.2017)
Старый 25.07.2017, 09:58   #20993
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Давно решена,замена по гарантии электромеханизма закрытия топливного лючка,он начинает при закрытии центр. замка не срабатывать,появляется ошибка.Т.е. авто закрыто,а лючок можно открыть.Пробуй стать возле него и нажимать брелок туда сюда,руку прислони к лючку,так можно понять когда не сработал.
Старый 25.07.2017, 10:03   #20994
Понял, спасибо! Странно даже, эта ошибка первый раз и летом :) перед зимой отключу я вообще этот замок от греха подальше )
Старый 26.07.2017, 22:19   #20995
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
Подскажите, вроде было, а найти не могу - как проверить состояние сцепы самому? Пару раз замечал несильное неприятное троение при начале движения на холодную. Механика.
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 05:45   #20996
Сообщение от tek18 Посмотреть сообщение
Троение не связано со сцеплением, если вы имели ввиду вибрации, то на механике они иногда случаются и при исправном сцеплении при некотором стечении факторов.
Сцепа может или не смыкаться или не размыкаться:
1) Первое проверяется газом в пол (лучше на хорошем сухом асфальте, с хорошем сцеплением колес на 2-3 передаче), если обороты растут, а авто не ускоряется, то сцепление нужно проверять;
2) Второе заметно сразу, даже при нажатом сцеплении авто будет пытаться медленно "ползти";
tek18 (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 09:49   #20997
Ребяты, может подскажете
сейчас у меня на моторе 1,4 TSI стоит клапан управления изменения фаз ГРМ :
04E906455(без какой либо буквы!).
Я подозреваю его в некорректной работе.
Можно ли его заменить на 04E906455D? Или только 04E906455 подходит?
В инете что-то ничего найти не могу.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 27.07.2017, 10:14   #20998
я так понял,до 13.05.2013 стояли на всех моторах без буквы,потому что фазики были у всех с М на конце.Потом на М фазики стали ставить с D на конце,а с фазиком P, с N,на конце.Предполагаю,что без буквы и с буквой D,одно и тоже,просто пришлось их буквой разделить,из-за того что новый фазик появился.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (134.9 Кб, 6 просмотров)
escape09 (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 10:24   #20999
Das Auto - VW GTI 7
Кто-нить может помочь с номерком на задний глушитель для гти7 рестайл?
Старый 27.07.2017, 10:29   #21000
да, у меня фазик с буквой М.
Интерессно, можно ли 04E906455 заказать? Если нет, то предложат по идее тогда 04E906455D и это будет явное доказательство их взаимозаменяемости...
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
