02.07.2014, 21:45 | #181 | |||
Евгений Юрьевич, Тонировку задних стекол делал?
02.07.2014, 22:11 | #182 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
kostet, нет. Ничего не разбиралось.
02.07.2014, 22:22 | #183 | |||
непонятно,почему обе пропускают между обшивкой и внутренним конвертом.
---------- Сообщение добавлено в 22:26 ---------- вот почитай,это встречается на фольцах и шкодах.http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7682 ---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- скорее всего вода попадает на внутренний конверт,и просачивается вовнутрь под обшивку,надо разбирать поливать на стекло и искать утечку,потом силиконить.У меня на октавии было такое,когда тонировщики водозащитную пленку внутри неправильно поставили,но здесь немного другое. Последний раз редактировалось kostet; 02.07.2014 в 22:32. |
Пользователь сказал cпасибо: | Евгений Юрьевич (03.07.2014) |
03.07.2014, 00:35 | #184 | |||
Das Auto - GTI 7
У меня была такая же проблема в задних дверях. Снял карту и увидел что вода течет из-под колонок. Присмотрелся и увидел трещины в колонках в районе нижнего ушка под заклепку (такое чувство что пережали и пластик треснул). Снял колонку промазал герметиком и посадил на место. Сверху прогнал термопистолетом.
К ОД ехать было лень) И на левой и на правой двери тоже самое, проверяйте. Жаль фото не делал |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | nedd (21.06.2016), Евгений Юрьевич (03.07.2014) |
04.07.2014, 19:15 | #185 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI 122 МКПП
Езжу в основном один , поэтому задними дверями не пользуюсь. А тут сегодня открыл , и заметил капельки воды по всему проему до порога. На другой так же. Как попадает ?
Вопрос по резинкам. Читал на форуме , что они на заклепках. А кроме них там проклеиваться не должно ? Просто резинка эта как-то не особо плотно прилегает у меня , хотя заклепки все вставлены. |
09.07.2014, 17:08 | #186 | |||
Das Auto - Golf 7 Pure White 1.2 105 Hp +Comfort +Technik +Kessy
У меня за водительским местом каждое утро, если ночью был сильный дождь, на коврике небольшая лужица, течет из-под уплотнителя двери, ОД признал это на первом ТО, пытались дверь отрегулировать, не помогло... пока езжу так.
09.07.2014, 19:26 | #187 | |||
an9rey, не в регулировке дело,тема старая.
10.08.2014, 23:25 | #188 | |||
Das Auto - VW GOLF VII
Друзья, стоит сухая солнечная погода, дождей не было дней 10. Сегодня обнаружил, что под ковром заднего правого пассажира вода, прям много тряпкой вытирал и отжимал ее потом. Езжу больше года, такое ощущение, что началось это со вчерашнего дня, потому что утром сегодня когда завел, окна тут же запотели. Но воды прям много. под ковриком переднего пассажира не проверял. Могло большое количество воды попасть туда из-за забитого дренажа?
11.08.2014, 02:32 | #189 | |||
Это конденсат от кондея, у некоторых есть. Вперед, к дилеру.
11.08.2014, 07:27 | #190 | |||
11.08.2014, 07:32 | #191 | |||
Das Auto - .
11.08.2014, 09:06 | #192 | ||||
дренаж не забивается,просто слабое прилегание трубки к кузову,вот вода постепенно через щель попадает в салон. Последний раз редактировалось kostet; 11.08.2014 в 09:10. |
11.08.2014, 10:10 | #193 | |||
Интересно, а кто-нибудь пробовал до возникновения этой проблемы приехать к дилеру поменять трубку?
11.08.2014, 10:13 | #194 | |||
Das Auto - .
11.08.2014, 11:49 | #195 | |||
У меня в Ниве тоже вода после дождя и бродов. Ковриков нет напольного покрытия тоже, голый металл, насверлил дырок что бы стекала в почву.
11.08.2014, 11:55 | #196 | |||
Das Auto - .
11.08.2014, 12:27 | #197 | |||
не заморачивайся, просверли снизу из ямы - можно ничего не отрывать. Или строительным пистолетом сверху - ему шумка и ковролин будут пофигу.
11.08.2014, 13:18 | #198 | |||
ее можно не менять,а снять и посадить на герметик,делов на пол часа,снять боковую накладку на тоннеле,держится на 1 торксе,снять коврик,и загнуть ковролин в углу печки,снять с паза трубку ,обезжирить и там и там,герметик,вставить и через пару часов погонять кондер на полную,чтобы полилась вода,в районе нижней части под трубку положить свернутую салфетку ,чтобы убедиться на герметичность.
Пользователь сказал cпасибо: | Руслан7 (11.08.2014) |
11.08.2014, 14:25 | #199 | |||
Надо будет заморочиться..
11.08.2014, 15:19 | #200 | |||
Зачем сверлить.. У нас в днище разве нет сливных пробок?
Опции темы | |
