Старый 25.10.2017, 05:51   #321
Похоже у тебя Гольф где то от Тига заразился
http://forum.tiguans.ru/showthread.p...%ED%E5&page=43
Последние страниц 10 читани, обрати внимание на фотки со снятым крылом, там у форумчан так же по внутренней сторона кузова, в скрытых полостях вода из отверстия в лонжероне бежала и в сало вытекала из технологических отверстий.
https://pp.userapi.com/c639331/v6393...e_7gjK3gUo.jpg
Nee (25.10.2017)
Старый 25.10.2017, 20:03   #322
Das Auto - Golf VI 1,4 (80hp) 2009
potap22, спасибо большое, что-то туго соображаю, два раза прочел. подскажи, нужно загерметить шов в большом отверстии и текущую дырень в углу? Или она должна быть?
PS Разобрался. Завтра будут проверять стекло, если не оно - сниму крыло, поищу похожие отверстия. По итог отпишусь. Еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось Nee; 25.10.2017 в 20:23.
Nee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 05:00   #323
Не за что главное что б течь победил Ибо протечки, особенно зимой не айс
ManBearPig (26.08.2019)
Старый 19.10.2018, 13:24   #324
Das Auto - Golf 6 Variant CAVD ручка
На заметку... правда это было в Супербе 2009 года, но все же... Машина была куплена в Европе, приехала оттуда уже с мокрой пассажирской стороной спреди и сзади... Воды наверное было с литров 15-20...
Мучался долго, но причину удалось устранить...
Поролон этот что под ковром сушится оооочень долго, с виду вроде сухой, а при сильном сдавливании снова рука мокрая была... но высушить его реально при помощи фена для женских волос...
Машина в ДТП не была, лобовик родной...
Причина протекания была именно снизу под лобовиком... Тупо с завода не доложили герметик ориентировочно 5 мм... Отверстие это нашел случайно и то с помощью пластикового распрямленного хомутика... Просто им тыкал по переметру стекла снизу и отверстие нашел... Удалось вылечить без переклеивания стекла, в шприц гермета, трубочку от капельницы к шприцу, обезжирил как смог и трубку подвел к тому месту, надавил гермета...
С тех пор даже в сильнейшие ливни воды в салоне не было...
Может кому-то и поможет...
Schwed вне форума   Ответить с цитированием
ManBearPig (26.08.2019), WetBrash (12.08.2019)
Старый 26.08.2019, 10:48   #325
Аватар для ManBearPig
Das Auto - Golf 6 CAVD
офигеть сколько возможных вариантов проблемы.стекло,резина двери,резина стекла двери,динамик,печка в нескольких местах,слив кондея,дренаж под жабо,ЛОНЖЕРОН МАТЬ ЕГО ВНУТРИ как так то,и ещё несколько технологический отверстий. тоже пассажирское переднее сыреет периодически, нужно устранять до зимы.походу пора начинать, дело может затянуться.....
Последний раз редактировалось ManBearPig; 26.08.2019 в 10:54.
ManBearPig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 13:09   #326
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Я так и не могу у себя найти, после любого дождя шум прибоя в порогах, при чем в обоих, немного поездишь, она вытекает, но вот как она туда попадает, вопрос открыт
Старый 26.08.2019, 17:33   #327
жена утверждает об аналогичной проблеме (помимо пассажирской ниши), я в упор не слышу.полезу блин искать и это тоже, надеялся что кажется жене, но где то в глубине души знал что не просто это так...
Старый 26.08.2019, 18:19   #328
Das Auto - golf plus 1,6 2011
Тоже после дождя, на прошлой неделе, заметил такой эффект на своём плюсе . Всё коврики проверил и нишу под запаску , везде сухо , но при торможении явно слышу шум набегающей волны, после непродолжительной езды всё пришло в норму. Заметил , что отошла гофра жгута проводки в том месте где она застёгивается к передней стойке , видимо в результате того , что проводка в этом месте неоднократно паялась и я несколько раз снимал эту резинку. Предположил , что вода в порог попала через стойку, теперь с тревогой ожидаю очередной дождь.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
колхозNICK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 19:35   #329
Аватар для mehanick
Сообщение от ManBearPig Посмотреть сообщение
Есть конечно еще такое, когда в баке бенз слышно, но у меня точно пороги, с передних дренажей вытекает при резком торможернии, они под брызговиками
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ----------
Сообщение от колхозNICK Посмотреть сообщение
Это где, есть фото? Либо отпишись, если там проблема
Старый 26.08.2019, 19:57   #330
Смотри фото выше со снятым крылом, между петель в стойку входит жгут проводов (точнее выходит из стойки и заходит в дверь) чёрный а внизу белая овальная заглушка дренажная я так понимаю
Старый 28.08.2019, 19:33   #331
mehanick;
Это где, есть фото? Либо отпишись, если там проблема.
Это только моё предложение, проверить не могу - нет дождей. Я имел ввиду гофрированную резинку в которой находиться жгут проводов идущий из стойки в дверь. Проблема гольф плюс, у нас там провода переламываются, поэтому резинка неоднократно снималась и перестала держаться в посадочном месте. Боюсь не всё так просто и опасаюсь ,что после дождя опять услышу шум прибоя.
Последний раз редактировалось колхозNICK; 28.08.2019 в 19:35.
Старый 15.09.2019, 18:04   #332
Ну вот и начались затяжные дожди , шум прибоя в порогах по-прежнему присутствует , на слух кажется, что только с водительской стороны. После непродолжительной езды шум набегающей волны пропадает. Как она туда попадает ума не приложу.
Старый 15.09.2019, 20:00   #333
Das Auto - Golf 6
У меня после дождя тоже шум прибоя. Но много воды вытекает из двери. Насчёт воды в пороге хз.
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 20:33   #334
Сообщение от Pret82 Посмотреть сообщение
Сегодня поливал из шланга на лобовое стекло, вода по дренажам уходит в подкрылок, с правой стороны стекает в районе переднего брызговика, а с левой течёт и где брызговик и на порог между дверью и крылом, при этом порог набирается водой. В выходные попробую снять подкрылок, предпологаю что там скопилось много грязи из-за чего в углу крыла скапливается определенный уровень воды и каким-то образом часть её затекает в порог.
Последний раз редактировалось колхозNICK; 26.09.2019 в 15:57.
Старый 27.09.2019, 22:15   #335
Наконец то снял подкрылок (локер) переднего колеса , грязи вывалилось на двухлитровый цветочный горшок хватит, хоть картошку сажай. В самом нижнем углу, где порог, грязь от времени спресовалась в монолитную штукатурку, крупные куски удалил отвёрткой, потом начисто вымыл кёрхером. Торец порога лишь немного потёрся под брызговиком, заглушки на месте. Собрал всё обратно и как только опустил машину с домкрата из порога потекла вода, видимо набралась туда после мойки, до этого ставил машину на уклон передом вниз, и вода из порога вытекала по капле в течении часа. При том, что когда ставил уклоном на зад вода не текла. Отсюда вопрос, в задней части порога должно быть дренажное отверстие ? Далее буду наблюдать, по результату отпишусь.
Старый 30.09.2019, 10:18   #336
А фотографий нету случаем?
Старый 30.09.2019, 22:22   #337
Фотографии не делал, но сам подкрылок снимается за двадцать минут, там с десяток саморезов под торкс 25, а грязь там скапливается у всех. С правой стороны я его снимал в прошлом году , когда менял ремень ГРМ, а этим летом мыл радиаторы , но снять левый локер поленился.
Старый 01.10.2019, 12:29   #338
Ночью и до обеда лил нехилый дождь , и по результату шум прибоя в пороге отсутствует. Так что у кого набирается вода в порог убирайте мусор из под локера.
Старый 01.10.2019, 13:32   #339
Согласен,на Джетте проходил это,когда арки виброизолировал. Грязи вывалило-на 2л горшок точно хватит.На Гольфе никак не дойду хотя бы очистки этих проемов,ато при проезде широких луж камушки справа гремят в этих местах.
Старый 04.03.2021, 05:21   #340
Аватар для Gabakrich
Das Auto - Golf4 1,8 1999 Golf5 1.6 2006 Golf 6 2012
По умолчанию Вода под запаской и с пассажирской стороны
Прошу прощения, не нашел тему, знаю где то есть, Но все же-Гольф 6 вода, живу в стране где очень,очень много дождей, прошу помощи Где дренажные отверстия? Или какие еще варианты?
Последний раз редактировалось Gabakrich; 06.03.2021 в 11:33.
Gabakrich вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
