10.07.2012, 21:29 | #281 | |||
Das Auto - VW Golf 6 2011
Ребята помогите советом, уже поменял 09 блок на другой, думал что привезли бракованный, но нет, центральный замок так и не закрывает двери, все равно как будто блок видит открытую дверь и не закрывает. Помогите дельным советом!
10.07.2012, 21:36 | #282 | |||
Das Auto - auto
IForY, не переживай, это так и должно быть. там всё просто. Щас может найду тему где я описывал что делать...
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- IForY, Вот читай) http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27643 |
Пользователь сказал cпасибо: | IForY (10.07.2012) |
10.07.2012, 22:45 | #283 | |||
Спасибо, попробую завтра, я ключи прописывал, а вот не заходил в заводской режим, это может быть из-за этого?
11.07.2012, 06:13 | #284 | |||
Das Auto - auto
IForY, конечно. сделай всё как я писал у будет тебе счастье)
11.07.2012, 16:00 | #285 | |||
Всё!!! Спасибо! Работает, делов на пол минуты, а игрался полтора месяца. Спасибо еще раз!!!
01.09.2012, 16:43 | #286 | ||||
Das Auto - 1.6 TDI
Поставил всё, прошил как описано, всё работет, только ошибку по дальнему пишет!!!! Вася 11.11.21R Я только с 09 блока пины 48 и 49 подключил в место дальнего,так как по Эльзе, а дальние под галоген остались не подключенные....)))) Что может быть? Может, где то можно отключить контроль дальнего? И дальни при выключеном свете и зажигании на шетке моргает, а на фарах нет........ И ещё прописал блок AFS-нормально, а фары уже были установлены все значения , что надо и прикодировке пишет, что кодировка должна быть 7-ми значной, но ошибки в 55-м блоке отсутствуют, коректор работает!!! Последний раз редактировалось V16; 01.09.2012 в 16:47. |
13.10.2012, 09:23 | #287 | |||
В копилку опыта по блоку ВСМ. На моем 086Н тоже не оказалось нужных пинов :-(
У кого нет Elsa, краткое руководство по снятию ВСМ Последний раз редактировалось venom; 13.10.2012 в 10:31. Причина: вставка фото |
16.12.2012, 11:12 | #288 | |||
Das Auto - Голф 6;1,6 ТДИ
Подскажите пожалуйста как в Байт-е 18 прописать 42 в ручную, в длинном коде.
В предлагаемых кодировках он отсутствует. Последний раз редактировалось chebr; 16.12.2012 в 11:15. |
16.12.2012, 16:07 | #289 | |||
Очумелые ручки клуба
chebr, http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28595
Всё там у вас присутствует.Смотрите внимательно. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
16.12.2012, 22:05 | #290 | |||
Прописываем нули,а затем нужную кодировку?Я правильно понял?
16.12.2012, 23:46 | #291 | |||
chebr, зачем?Меняем кодировку на нужную и всё.
17.12.2012, 22:42 | #292 | |||
С 18 байтом разобрался в моем случае кодировка 42 подошла.Но есть ещё одна проблемма----это не горит свет в багажнике. С 11м байтом перепробывал:С0;80;88;
Результат нулевой. Подскажите что может быть? |
09.02.2013, 22:00 | #293 | ||||
Das Auto - vw golf
09.02.2013, 22:44 | #294 | ||||
проводов ручного корректора там и не будет. смотрите таблицу распиновки. у галогена штекер 10 пинов, у ксенона 14 пинов http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28595 http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=36051&page=2 Последний раз редактировалось venom; 09.02.2013 в 22:49. |
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
17.02.2013, 17:41 | #295 | |||
Das Auto - ***
Cartman, так в итоге должно быть два датчика положения кузова или один?
17.02.2013, 17:46 | #296 | |||
1 датчик
17.02.2013, 17:52 | #297 | |||
А в гольф 5 их два:
-датчик положения кузова передний 1K0 941 274 C – 1 шт.; -датчик положения кузова задний 1K0 941 273 N – 1 шт. Последний раз редактировалось Rusik; 17.02.2013 в 18:13. |
Пользователь сказал cпасибо: | venom (17.02.2013) |
24.04.2013, 17:35 | #298 | |||
Das Auto - Golf MK6 1,4 TSI МКПП
Товарищи, такое дело!
Собираюсь брать в ближайшее время Golf 6. Беру специально для доработки пустой. Одним из пунктов является обновление оптики. Углубившись в тему понял, что с задними LED фонарями проблем не возникнет, а вот с ксеноном однозначно. Рискую вызвать гнев Cartmana, но все же рискну задать такой вопрос: Возможно ли, для начала (денежный лимит), Купить оригинальные фары с линзами и диодами, блоками розжига и лампами, НО не подключать автокорректор (не уверен, что сделаю это быстро), но при этом настроить вручную для того, чтобы не слепить окружающих (сам ненавижу таких)!?!?!? Будут ли они светить??? Возможно ли будет подключить ручной корректор (насколько я понял, что нет)!?!? Прошу понять и простить и ответить |
24.04.2013, 17:44 | #299 | ||||||
Поздравляю! Может стоит подождать, пока все комплектующие будут под рукой? Многие ездят с галогеновыми фарами, и ничего, живые и гордые КМК, установку лучше начать с датчика и блока AFS. Потом все пойдет быстрее, и еще очень быстрее при наличии переходников с 10 на 14 пин. И тогда будет как в мультике"Руки, ноги, крылья": Лучше 2 дня потерять, потом за 5 минут долететь! З.Ы. Перечитайте еще раз тему http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...19#post1359119 многократное чтение приводит к просветлению и осознанию. Удачи в начинаниях. Последний раз редактировалось venom; 24.04.2013 в 17:52. |
