Старый 12.11.2018, 17:57   #81
А, вот куда этот делся, в ФЛ-ветке заглотил на сравнениях, ушел в другие темы. Ясно)
Если внимательно посмотреть последние сообщения, то этот бездеятель регулярно посещает все ветки, где есть дсг и тси)))))
Старый 13.11.2018, 07:44   #82
...где его особо сильно посылают. Банальный мазохист.
kiri_l (13.11.2018)
Старый 22.12.2018, 21:21   #83
Das Auto - Golf 1.2 85 2013
Проблем с машиной нет от слова совсем чесные 120.000. владею с 2013 года и менять не собираюсь. Масложера нет, точнее масло уходит через сливную пробку, но гдето литр за 10.000 км.
1.2 крайне удачный аппарат.
Геннадий 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 22:04   #84
Сообщение от Геннадий 82 Посмотреть сообщение
Что это?
Старый 22.12.2018, 23:40   #85
Das Auto - Saturn SL2
Что это?
Человек использует чопик по ходу, что тут непонятного?
brum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 17:56   #86
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Проблем с машиной нет от слова совсем чесные 120.000. владею с 2013 года и менять не собираюсь. Масложера нет, точнее масло уходит через сливную пробку, но где-то литр за 10.000 км.
То же и у меня, слово в слово, кроме сливной пробки (там масло тоже не уходит).
Старый 23.12.2018, 18:20   #87
Das Auto - golf7
Как ни странно, но к сожалению, такая фигня может быть. Масло в основном меняю сам, но как то пришлось воспользоваться услугами сервиса. При очередной смене масла на снятой защите обнаружил масло с дорожной грязью. Поставил (как и в предыдущих сменах) новую пробку и кольцо, затянул динамометрическим ключом, а не тут то было, при заведенном двигателе масло начало подкапывать. Осмотр поддона "с пристрастием" выявил вмятины на привалочной плоскости сливного отверстия. Думаю поддон повредили рукожопы в сервисе плохо отцентровав медное кольцо, и если честно конструкция именно этого узла так себе. Поставил пробку от пассата с плоским стальным кольцом плюс паронитовую шайбу, стоит нормально, не "сопливит" все сухо. Узнав стоимость нового поддона и других сопутствующих расходников решил пока менять масло через трубку для щупа методом "отсоса" приобретя для этой на али насос. Как вариант, можно попробовать поставить пробку от форда, она с резиновым кольцом на привалочной плоскости, резьба такая же как у нас.
Старый 23.12.2018, 18:58   #88
Das Auto - .
Так все масло не откачать,да и все равно фильтр сменяется только с низу .🧐
Старый 23.12.2018, 19:43   #89
Das Auto - golf7
Да, масло все откачать не удалось, но думаю по причине использования виниловой трубки, она очень мягкая и загибается в поддоне не доставая до нижней точки. Надо найти трубку-щуп от вакуумных установок для смены масла, они жесткие, ну или как вариант, медную тонкую трубку. Да, защиту все равно приходится снимать для смены фильтра, но думаю это меньшее зло, ну как минимум по деньгам. Думаю в последствии просто вварить в поддон втулку с конусной резьбой от жигулей и забыть о кольцах, прокладках и т.д.
Старый 26.12.2018, 10:54   #90
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Плюсую! пробку каждый раз новую покупаю ничгео не капает.
Замена масла в режиме 7500км
щуп не проверяю принципиаьно. масло не жрет
Старый 26.12.2018, 17:08   #91
Аватар для Aleks_k66
Я так и сделал, поставил от форда пробку(идентичны пробки вольво и некоторых японцев). И капать перестало, хотя до этого подтекало прилично. Почему не перенять такую же удачную конструкцию, мне лично не понятно. Да, а поддончик то ли 5500 то ли 6500р стоит. Пришлось покупать при переборке движка.
Старый 26.12.2018, 17:38   #92
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
От того же, что и производители хороших и качественных смесителей отказались от резиновых уплотнителей для монтажа. VAG не виноват в кретинизме наших сервисменов. Есть ETKA/ELSA, есть артикул, есть момент затяжки, не выполнил - сам себе злобный буратино. Если для гаража, куда ты пригоняешь машину, дорого купить динамометрический ключ, то это не сервис.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 26.12.2018, 19:21   #93
Namenloss, да я уверен, что все проблемы начались когда на этой пробке или уплотнительном кольце решили сэкономить ....
Старый 26.12.2018, 20:41   #94
У меня конечно не капает, но после посещения в прошлом году сервиса по замене масла у дилера (сделал, чтобы пробег засветился у дилера), так мне жутко стало с какой силой закручивал пробку мастер. Да, динамометрическим ключом, но все же... Откручивалась в этом году с ооочень большим усилием.
Сам так сильно не закручиваю и в общем никогда не подтекало.
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ----------
Деталь копеечная, но пробку не меняю, только кольца. Родная пробка была с металлическим кольцом, я ее забыл забрать, так она 4 смены нормально пережила и мне кажется и дальше нормально бы служила. У феби по моему пробки с толстым уплотнительным кольцом...вот она у меня такая и стояла после первого ТО.
Последний раз редактировалось logindm; 26.12.2018 в 20:56.
Старый 27.12.2018, 13:25   #95
Das Auto - golf7
Вопрос скорее не в экономии, а в конструкции самого узла, хотя не мне учить конструкторов ВАГА и в целом немецкую инженерную мысль, но все же.... При установке пробки и уплотнительного кольца последнее, в процессе закручивания пробки до того момента как оно(кольцо) начнет сплющиваться конусной частью пробки , необходимо точно отцентровать, чего не было по всей видимости сделано "рукожопыми" сервисменами.
Вследствие чего при откручивании пробки пришлось приложить приличное усилие, а часть деформированного кольца врезалась аж в резьбу, ну и соответственно привело к повреждению.
Старый 26.08.2019, 09:13   #96
Das Auto - фабия
привет всем, так кто нибудь чип делал на этом двигателе?
Евгений696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 09:25   #97
Евгений696, полно. И рево, и еврокод. Выбирай любого.
Старый 26.08.2019, 10:08   #98
Das Auto - фабия
а более стабильная? по еврокоду тут читал шатун голову пробил
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ----------
просто много я считаю для этого двигателя 136 л.с. вот 110 или 120 куда еще не шло, я бы вообще попробовал 105, но не кто залить ее не может, моторсофт 122л.с. рево 135
Старый 26.08.2019, 10:44   #99
Das Auto - Запорожец
Ещё вариант https://www.goapr.com/products/ecu_u...tsi_ea211.html
Старый 26.08.2019, 12:05   #100
Евгений696, знакомый уже много лет ездит и не грустит.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
