Старый 21.08.2018, 07:24   #4941
Das Auto - Octavia A7,2013
Сцепа стоит в пределах 30к, замена не дорогая, зависит от сервиса, у нас это к примеру 5к на хорошем не официальном сервисе
Выходит у официалов на 10-15к дороже,НО зато и гарантия 2года...
Skodovodoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 09:20   #4942
Сообщение от Skodovodoff Посмотреть сообщение
Изначально оплатить половину нового сцепления, за облачные обещания ОД, тем более за деталь, которую по гарантии меняют скрепя зубами ... тут хозяин-барин.
Старый 22.08.2018, 13:30   #4943
Случилось так что пришлось поездить на а/м жены и выявил вот что:
1. Если на улице «кромешная тишина», выключен кондей, опущены стекла передних дверей и едешь между относительно высокими ограждениями (типа забор из профнастила ), то при переключении передач вверх или вниз (в режиме D) слышны звуки типа «вжик», в салоне их не слышно совсем;
2. При переключении с 2 на 3 на ровной поверхности переключение происходит плавно, если переключение попадает на момент проезда неровностей, например поворот и проезд трамвайных путей, то ощущается рывок при переключении.
Уже стоит напрячься?
Последний раз редактировалось VVKTVR; 22.08.2018 в 14:12.
Старый 22.08.2018, 13:52   #4944
стоит забить. ДСГ7 особенно на неровной дороге на низших передачах и особенно если есздить вдоль забора с открытыми окнами издает столько звуков типа болтов в ведре и прочего...это нормальная ее работа. Все серьезное вы увидите на приборке в виде ключика или остановки в полях и поймете все сразу)
golf16driver (02.09.2018)
Старый 02.09.2018, 21:57   #4945
Прошу помощи разобраться в проблеме!
Короче у моего гольфа такой трабл: завел, переключаю в D (или в R), нажимаю газ...а машина не едет (иногда замечал что начинаешь легонько катиться), обороты возрастают в зависимости от нажатия на педаль газа, через пару секунд выскакивает сообщение «нажмите на тормоз». Нажимаю, и после этого все в штатном режиме. Но не постоянно такое возникает, 1 из 20 где то. Не зависимо машина долго стояла на парковке или 5 мин назад заглушил.
Куда копать то? Мехатроник накрывается?
Старый 03.09.2018, 10:12   #4946
ошибки читать для начала по коробке. никаких индикаций на приборке нет?
Старый 03.09.2018, 12:41   #4947
Сообщение от alximik777 Посмотреть сообщение
Долго описывать ход мыслей, но, может, это старстоп?
В каких случаях высвечивается просьба нажать тормоз? Когда заводишься?
Старый 03.09.2018, 17:33   #4948
Ошибки читать пока нечем, надо ехать к официалам или частников искать. На приборке ни каких индикаций нет. Кроме как через пару секунд надпись «нажмите на тормоз» и значок зеленой ноги.
Сразу после того как завел и перевел рычаг в D. Но не постоянно. Выше вроде подробно описАл.
Старый 04.09.2018, 09:14   #4949
Нет, я не о том, что у тебя произошло - а о том, в каких случаях в стандарте требуется нажатие тормоза. Есть такие процедуры? Возможно, какой-то датчик/разъём не выдал нужный сигнал, и потому идёт просьба нажать тормоз и меняется поведение.
Старый 05.09.2018, 09:11   #4950
Тормоз просит нажать при запуске движка и при переключения из P в D/R
Старый 05.09.2018, 10:21   #4951
alximik777, а разве так быть не должно?
Skodovodoff (06.09.2018)
Старый 05.09.2018, 13:47   #4952
Das Auto - Golf 7 variant
Доброго времени суток, если можно так сказать. Вчера, после парковки, спустя 10-15 минут, завел гольф, но он отказался ехать, выдав ошибку - "Ошибка коробки передач", спустя 2 мин и перезапуска, все таки поехал а ошибка исчезла. Сегодня утром поехал на сервис дабы разобратся с этим вопросом и заметил такую тенденцию, коробка повышала передачи на низких оборотах(примерно 1000-1500) и машина ехала "вяло". Сначала поехал к ОД, который отправил на сервис который занимается суто ремонтом аккп, так как ОД по сервису делает только замену, ремонт не делают. Доехав до этого сервиса, ребята прочитали ошибку - уходит давление, сразу сделали приговор что нужно менять "тело" мехатрона из-за того что там скорее всего трещины на корпусе из-за которых уходит давление, даже не осмотрев автомобиль и т.д. и озвучили стоимость ремонта с заменой детали в 550$. И предложили после замены не делать адаптацию, т.к. из-за адаптации если есть износ сцеп. или маховика - с вероятностью в 90% что либо одно либо другое "упадет" и надо будет менять и сцепление(375$) и маховик(390$) + 150$ работа. Хочу понять, это развод на деньги или с этим сталкиваются все обладатели дсг? Авто - гольф 7 вариант,1.4 tsi двигатель с 7-и ступ. dsg, 2014 года. Буду благодарен за ответ!
Nemen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 14:08   #4953
подальше держитесь данного сервиса! особенно порадовал перл не адаптировать мехатроник после замены)))
погуглите ремкомплект мехатроника от kinergo. у меня стоит подобный-ставил по такой же проблеме.
Старый 05.09.2018, 14:48   #4954
По ремкомплекту понятно, по адаптации, то есть ее можно и нужно делать даже если сцепление и мазовик могут быть на износе? К примеру при установке такого ремкомплекта?
Старый 05.09.2018, 19:30   #4955
Дело в том, что после проделанных манипуляций авто не едет. Как будто передача не включилась или сцепа проскальзывает.
Последний раз редактировалось alximik777; 05.09.2018 в 21:23.
Старый 05.09.2018, 22:22   #4956
Тут стоит обратить внимание на тахометр, от оборотов уже смотреть
Старый 06.09.2018, 09:26   #4957
Сообщение от Nemen Посмотреть сообщение
при скидывании мехатронкиа и уж тем более устанвоке нового адаптация обязательна-иначе авто никуда не поедет. впрочем как и при замене сцеп.
сказать подобное типа не надо могли толко люди, которые первый раз делают подобные работы. маховик дефекутется на месте при снятии коробки либо работает либо заклинил. "на подходе" это что то непонтяное...
Старый 06.09.2018, 09:42   #4958
Суть в том, что этот сервис порекомендовал ОД, плюс - все выглядит нормально, не «гараж» стайл, много авто в очереди, сервисмэн показал как выглядит мехатроник в разборе и как выглядит моя проблема на примере снятого с шкоды. Такой еще вопрос, можно ли проверить износ сцепления и маховиков не снимая всю коробку? На ютабе есть видео где парень считывает эту информацию с помощью «васи про», это реально или фейк? И может ли ОД считать эту информацию?
Старый 06.09.2018, 10:06   #4959
сцеп можно -с помощью ВАСИ. маховика только снимать коробку и смотреть его.
странно что данный сервис не может сам поставить диагноз.....без ОД...
+как раз таки глючащий умирающий мехатроник с ошибками как раз быстрее прикончит сцепы!. Псоле ремонта мехатронкиа и его успешной адаптации никаких проблем для сцеп даже б\у не будет! да и маховику так же ....его ресурс зависит только от него самого -как заклинит так и поменяешь. Я сам недавно закапиталил мехатроник по той же причине как и у тебя-моя коробка теперь работает как никогда ранее....сцепы прошли до ремонта тыс 50 точно.....маховик родной -пробег 92.
Последний раз редактировалось etivod; 06.09.2018 в 10:10.
Старый 06.09.2018, 10:34   #4960
Поскольку двухмассовый маховик - это деталь, имеющая в своем составе две массы, взаимодействующими через пружины, то и он имеет свойства изнашиваться. Пружины проседают, смазка высыхает, грязь забивает каналы под пружины. Но диагностировать его можно только в снятом положении. Износ сцепления программой VCDS или Васи можно, но это косвенная диагностика и она не 100% достоверная.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
