Старый 19.02.2011, 13:00   #1
Аватар для jump3r
Das Auto - G6 1,4T+DSG Highline+опции был... щас GTI mk5
По умолчанию Самая быстрая кончина свечей на CAXA
8500км, вскрытие сделаю завтра, но походу это они. До этого уже несколько холодных ночей за -20 утром наблюдал неровную работу двигателя после запуска, а вчера завелась со второй попытки. Сегодня не хватило и 10 попыток
jump3r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 13:04   #2
Das Auto - auto
jump3r, Проверь сначало шнурком есть ли пропуски зажигания!! А потом уж свечи выкручивай
Старый 19.02.2011, 13:14   #3
Аватар для jump3r
в каком разделе это смотреть? (Шнурок есть, есть скачанная VSDS англоязычная) Но правда еще этим добром не пользовался.
Старый 19.02.2011, 13:19   #4
Das Auto - auto
jump3r, Просто сделай общую диагностику и всё. Если будут ошибки то они высвятятся...
Ну или просканируй блок двигателя на наличие ошибок. Должен будет показать что в таком то целиндре пропуски воспламенителя...
Старый 19.02.2011, 13:31   #5
Аватар для jump3r
по каким кретериям определить можно будет проблему со свечами? Или как понять что проблема не в них если такое возможно.
Старый 19.02.2011, 13:37   #6
Das Auto - auto
Я же тебе говорю, покажет пропус зажигания или воспламинителя....
Даже покажет в каком целиндре.
И это будет обозначать либо свеча либо катушка..
Я бы в ВАСЕ тебе всё расказал, но вот с другими шнурками дело ни имел(((
ВАСЯ то вся на русском...
Старый 19.02.2011, 14:08   #7
Аватар для jump3r
сбегал на тестдрайв шнурка по случаю =)
Вот какой лог выдал автоскан:
Тип файла: txt Log-WVWZZZ1KZBW105648.txt (9.3 Кб, 134 просмотров)
Старый 19.02.2011, 14:17   #8
Das Auto - auto
А теперь иди сюда http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=4242&page=14
И обратись к lw15, он шарит в этом...
Я просто английский не знаю((
Старый 19.02.2011, 15:41   #9
Das Auto - GOLF MKV
jump3r, у тебя 2 ошибки - 00907 и 01041, а это значит:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
01042 - некодирован блок управления.
видимо, у тебя проблемы с электрикой, раз идёт вмешательсво регулятора нагрузки, я бы копал в эту сторону. имхо свечи не при чём.
Старый 19.02.2011, 18:46   #10
Аватар для BoBkA
Das Auto - Passat Alltrack - стремительный сарай.)))
lilenkov, А ничего, что эти ошибки не в моторе, а в блоке центральной электрики????
BoBkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 18:49   #11
Das Auto - auto
Если бы были свечи, то пропуски зажигания должны быть!!!! а их нет...
Старый 19.02.2011, 19:44   #12
Das Auto - G Plus 1.4 TSI 6 МКПП белый
А к ОД сгонять никак?
Pakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 21:55   #13
Das Auto - GOLF MKV
BoBkA, может у него тупо напруги на аккуме не хватает чтоб двигатель крутануть из-за утечки электричества?на патроле был случай - один акумулятор окислился, и, садясь, вытянул энергию из второго, параллельно подключенного. в итоге утром - свет есть, сигнал есть, а напруги не хватает чтоб завести.может и у топикстартера где-то идёт утечка тока, усугубившаяся в мороз на столько, что машин не заводится?
Старый 19.02.2011, 23:28   #14
Аватар для jump3r
Крутит движок хорошо, даже после 15 попыток в различных вариациях при -20гр С.
По двигателю: Последнее время стал замечать что временами начали плавать обороты. А на этой неделе как начались стабильно холодные дни машина утром заводилась не с первого раза как обычно, а когда заводилась бывала глохла сразу и приходилось подгазовывать поначалу что бы не глохла. А сегодня крутит как надо, схватывает временами но на обороты не выходит.
+Поставил РНСку, может из-за этого ошибка в электрике, но с РНСкой я даже не представляю что там напортачить можно....
Старый 19.02.2011, 23:36   #15
Аватар для lw15
Сообщение от jump3r Посмотреть сообщение
на запуск не влияет
И обратись к lw15
Вот кто меня сдал
Пропуски можно посмотреть в 15-й (1,2,3 цилиндры) и 16-й (4 цилиндр) группе блоков измерений. Сразу после старта открывай эти группы и смотри. До 5 - норма.
Последний раз редактировалось lw15; 19.02.2011 в 23:48.
Cartman (19.02.2011), LEX86 (20.02.2011)
Старый 20.02.2011, 00:01   #16
Аватар для jump3r
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
на запуск не влияет
Вот кто меня сдал
включаю зажигание и пробую завести или просто включаю зажигание?
В личку можно ваш номер телефона, днем выйду ковыряться посмотрю что да как может быть подскажете в каком направлении двигаться
Старый 20.02.2011, 08:20   #17
Аватар для lw15
Пропуски посмотреть можно на уже заведенном только.
Старый 20.02.2011, 09:05   #18
Аватар для LEX86
Может свечи уже залиты. И по любому автар пытался подгазовывать когда при заводке двиг типа схватывал. Если уж есть запасные свечи, я бы попробовал заменить, завести, и там уже смотреть пропуски и всё остальное.
Старый 20.02.2011, 09:44   #19
Аватар для Кукиш
А по моему у автора синдром TSI+DSG. Постоянное тошнение на низких оборотах покрыло нагаром камеры. Мотор нада завести, и дать ему просраться, покрутить на 5-6 тысячах, либо в ручном либо в спорт режиме.
Старый 20.02.2011, 09:49   #20
Das Auto - auto
Кукиш, +1
Просраться вообще регулярно надо давать, для правилактики...
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
