Старый 20.07.2014, 00:52   #201
Аватар для sergey83
Das Auto - Touran CAYC
daj polnyjy ssulky
sergey83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 00:59   #202
Das Auto - Skoda YETI 1.8 TSI 6M 4x4
Сообщение от sergey83 Посмотреть сообщение
daj polnyjy ssulky
Сейчас не могу найти её, я только фото взял! А и в эта тема не была никакя техническая информация, котороя может помочь нам.
Радар пришёл?
judasfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 10:33   #203
Аватар для sergey83
Просто интересно как он так рулит на TRW радаре или на лазерном CONTINENTALE? К стати в ETKA есть ел. схема на голф 5К0 с лазером сидит он на ''CAN-приводе'' и подрулевой старого образца
нет есчё радар не пришёл неделя прошла.
Старый 20.07.2014, 13:36   #204
Аватар для sergey83
кто объяснит в таблице графа ''ДАННЫЕ ПО МОДЕЛИ'' что это значит ? как розшифрувать? это ведь не pr-коды комплектации?
http://volkswagen.afora.ru/RDW/Toura.../9/906-906020/
Старый 20.07.2014, 13:45   #205
Das Auto - skoda yeti
7MG = Emission standard EU5
7L3 Без системы Старт-стоп, без системы рекуперации
G0K 6-ступ. МКП
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
judasfan (20.07.2014)
Старый 20.07.2014, 19:57   #206
PR-Code дешифратор
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
Старый 21.07.2014, 11:46   #207
Аватар для y-u-r-a
На радаре от Б 7
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 15.02.2015 в 13:10.
Автомеханик
Старый 23.07.2014, 01:08   #208
Аватар для sergey83
Получил сегодня радар с passat B7 АКПП. Повесил его на CAN-exstent. Радар без проблем открываеться ВАСЕЙ. В ошибках радара был вопрос:-а где же ел.мех.тормоз???
Радар перекодировался под МКПП
В 11-том канале адаптации радара получилось отменить ел.мех.тормоз. ошибок по нём больше нет
закодированный АБС блок под АСС радар не видит, в нём так и весит ошибка про отсуцтвие радара
если кодирую моторник под АСС и радар отключён в итоге моторник не видит радар
если кодирую моторник под АСС и радар подключён в итоге моргает иконка свечей накала, в ошибках просьба проверить АКПП
Тип файла: jpg DOP.SVEDENIJA.jpg (156.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg KODING.jpg (186.5 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg OSHUBKI.jpg (189.4 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg OSHUBKI B MOTORNIKE.jpg (167.1 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg ZAKRUTA-OBLAST'.jpg (167.7 Кб, 55 просмотров)
y-u-r-a (23.07.2014)
Старый 23.07.2014, 01:14   #209
Аватар для sergey83
fotki kanalov adaptacei (ORIGINAL bez moej korektirovki pod MKPP)
Тип файла: jpg ADAP.01.jpg (160.1 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg ADAP.02.jpg (171.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg ADAP.05.jpg (139.9 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg ADAP.06.jpg (163.2 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg ADAP.07.jpg (166.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg ADAP.09.jpg (179.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg ADAP.10.jpg (139.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg ADAP.11.jpg (140.8 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg ADAP.12.jpg (140.8 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg ADAP.13.jpg (141.2 Кб, 31 просмотров)
Старый 23.07.2014, 01:18   #210
Аватар для sergey83
FOTO izmeritel'nux grup
Тип файла: jpg 01,03,04.jpg (165.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 05,06,08.jpg (172.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 09,10,11.jpg (158.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 12,13,14.jpg (144.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 15,22,23.jpg (146.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 24,25,27.jpg (139.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 29,30,31.jpg (139.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 32,33,34.jpg (148.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 35,36,37.jpg (153.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 38,39,40.jpg (150.7 Кб, 17 просмотров)
Старый 23.07.2014, 01:20   #211
Аватар для sergey83
ostacha izmeritel'nux gryp
Тип файла: jpg 41,42,43.jpg (147.9 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 44,45,46.jpg (153.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 47,48.jpg (152.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 125,126,127.jpg (165.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 225,226,227.jpg (141.5 Кб, 12 просмотров)
judasfan (23.07.2014), y-u-r-a (23.07.2014)
Старый 23.07.2014, 02:00   #212
Аватар для y-u-r-a
Потому что разные системы...(АТЕ и ТРВ)
А для чего просит проверить АКПП? Я думаю для стоп анд го...
Серега ставь акпп, блок абс и ручник и тогда я повторю за тобой...
Наш путь только с ЛИДАРОМ ,который ставился, экспериментально или нет, но был.
А так ставить хоть с пассата, туарега или ауди полный комплект...
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 23.07.2014 в 02:05.
Автомеханик
Старый 23.07.2014, 11:56   #213
Еще есть провод круиза от подрулевого к мотору. Он еще к радару должен быть подключен.
Старый 23.07.2014, 13:00   #214
Вот схема.
Тип файла: pdf VW PASSAT ACC.pdf (908.0 Кб, 41 просмотров)
Старый 23.07.2014, 13:05   #215
Сообщение от judasfan Посмотреть сообщение
Вот схема.
Данаил все верно. Цепь B441 заведена в радар?
Старый 23.07.2014, 13:29   #216
Сообщение от duss1981 Посмотреть сообщение
Денис, подрулевом подключен к моторнике и радар. Нужно попросить Сергей, сделал ли он это подключение?
Старый 23.07.2014, 20:15   #217
Аватар для sergey83
да этот провод я подключил, чёрный с белой полоской, обычно его нужно проводить при установке обычного круиза на 2004 голф, кадди
---------- Сообщение добавлено в 18:28 ----------
если кодирую моторник под АСС и радар отключён в итоге моторник не видит радар i vsjo OK.
если кодирую моторник под АСС и радар подключён в итоге моргает иконка свечей накала, i ошибка:
6632-Провереть кодирование/модефикацеи блоков управления трансмисии
7193-ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения
ошибка стирается только после одключения радара и спиралька перестаёт моргать
притом всё идентично если вешаю passatовский моторник с такого же CAYC движка с МКПП
Последний раз редактировалось sergey83; 23.07.2014 в 20:43.
Старый 23.07.2014, 20:34   #218
Серегей а АБС я так понял родная? Может в моторнике в адаптации где нужно поменять?
Старый 23.07.2014, 20:48   #219
Аватар для sergey83
да АБС родной . есчё адаптор с 45 на 38 не доделал . на днях доделаю и попробую с АБС от PASSATa B7 . в моторнике в адаптации ja ne lazil
Старый 23.07.2014, 21:32   #220
Аватар для y-u-r-a
sergey83, Серега когда поставишь АБС с пассата и ручник (или эмулятор) тогда, останется большой проблемой закодировать АБС...
Серега я за тебя держу пальцы скрестив На тебя надежда.
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 23.07.2014 в 21:35.
Автомеханик
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
