Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 06.06.2009, 15:13   #1
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
По умолчанию (Golf 5) Установка поясничного валика в водит.сиденье
Установочный комплект:
1.Крепление(комплект)-1К0 898 955(1шт)
2.Ручка регулировки-1К0 881 671D 9B9(1шт)
3.Кронштейн-1К0 881 879Р(1шт)
Откручиваем от пола болты крепления сиденья и вынимаем его из салона предварительно отключив провода идущие в него.Внимание!!!Ключ из замка зажигание должен быть вынут ибо будет гореть ошибка подушки безопасности!
После этого снимаем обшивку спинки сиденья.Сняв ее увидим,что заводом в раме и набивке все посадочные места предусмотрены!
Имеем в сиденьи заводом установленный кронштейн спинки без регулировки:
Вверху кронштейн вставлен в раму сиденья на защелках,а внизу его крепит заклепка.Берем дрель и высверливаем ее:
Берем новый кронштейн с регулировкой и вставляем вверху крепления в раму сиденья,а внизу пистолетом ставим новую заклепку крепящую новый кронштейн(что к чему крепит заклепка показал отверткой):
Слева в раме в родное место предусмотренное заводом вставляем регулировку ручки и крепим ее 2-мя винтами идущими в комплекте с крепежем:
Теперь собираем все назад установив наполнитель сиденья на свое место.Вот вид с новым кронштейном:
Аккуратно натягиваем обшивку спинки и закрепляем ее снизу сзади в родные защелки.Проверяем,чтобы не было складок на ткани.Вставляем на место ручку регулировку наклона спинки.Нащупываем сквозь ткань сбоку место установки ручки регулировки валика и делаем мини-надрез.Кусачками выкусываем небольшое отверстие в ткани и вставив ручку защелкиваем ее в посадке.Установка закончена.
Имеем:
Далее устанавливаем сиденье на свое место и крепим его к полу винтами.Вот вид в салоне с установленным поясничным валиком:
Выехав на дорогу и отрегулировав валик появилось ощущение,что сиденье больше стало обхватывать спину и как будто его по мне делали!Результатом очень доволен!Всем спасибо!
P.S. при заказе позиции № 7 учитывать согласно ВИН кода авто на предмет наличия опции 3К0 или 3К1.
Если у Вас 3К0 - заказывать позиция как у меня
Если у Вас 3К1 - заказывать 1K0 881 705 AG .
г-н Солян внес рацпредложение
Всем привет! Установил год назад поясничный подпор. Радовался, как ребёнок. Спустя некоторое время осознал, что величина подпора недостаточна для правильной осанки. В голове были разные варианты, но реализовал самый простой и эффективный.
1. Не снимая сидение, расцепляем обшивку снизу.
2. Видим тросик поясничного подпора, который зацеплен внизу посередине за неподвижную часть каркаса.
3. Ручкой регулировки ослабляем подпор до минимума.
4. Руками выдавливаем подпор вперёд и тянем тросик.
5. Высвободившейся длины хватило, чтоб сделать один оборот тросика вокруг посадочного места и установки фиксирующего утолщения на конце тросика на место.
6. Тестируем. Сейчас при минимальной регулировке подпора имеем выпуклость, как при максимальном до модернизации. И ещё есть регулировка!
7. Устраивает - собираем спинку.
Имеем при нулевых затратах более полезный для спины подпор.
PS: Аналогичным способом можно сделать постоянной величины подпор на сидушках, штатно не оборудованных оным. ( без установки ручки и замены сетки. Всё равно, как правило, однажды выставив величину подпора, мы его больше не регулируем).
Последний раз редактировалось Rusik; 10.11.2011 в 18:58. Причина: смежные темы
62 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AlekseyG (13.04.2010), Alex Alex (02.06.2011), alex. (08.01.2011), Alexander_NS (19.03.2011), Alexzander (09.01.2011), Andersen (08.06.2009), bbk (22.06.2009), Cartman (08.01.2011), CooLEO (08.06.2009), damir (06.06.2009), Dima999 (20.06.2010), Dolm (08.06.2009), ega18 (29.04.2014), fasadich (08.06.2009), futurama (17.11.2010), halk76 (14.02.2010), Hamster (06.06.2009), ILYA TULA (06.06.2009), JazzBassman (25.01.2011), jora10rus (27.07.2010), Lower (08.06.2009), maiier (07.06.2009), maishmen (09.01.2011), mambo№5 (06.06.2009), Matvej (10.10.2010), MaxiM (20.07.2010), may (20.02.2011), Michael (06.06.2009), Nikolas (06.06.2009), premio87 (28.01.2012), Ratebar (01.03.2011), regaft (25.06.2009), Rusto (17.01.2012), SibBear (06.07.2010), starkawto (26.06.2010), Stas808 (19.07.2009), tolochin2010 (21.03.2013), Tschingis (12.01.2011), URsuS (06.06.2009), Valchonok (16.09.2010), vasar (21.06.2010), Vasok_V (05.06.2011), Vital (02.04.2010), Vladimir (09.06.2009), Volks (24.02.2011), vw767 (09.03.2011), W O L F (18.09.2009), waydm (18.06.2009), yarik (07.06.2009), Александр Мальгин (03.08.2010), Виталик (07.06.2009), Гольфист (19.01.2011), Гольфист 63 (21.06.2014), ИгорьСПб (03.07.2021), лепа (13.08.2010), ЛёШик (07.06.2009), Мамонт (18.06.2009), павел199 (10.11.2011), Сергей 7 (18.06.2009), Солян (20.12.2009), Хант (07.06.2009), эри (11.02.2013)
Старый 06.06.2009, 16:58   #2
Аватар для Michael
Das Auto - VW Jetta V 1,6 2008 (полный сток).
А у меня показывает вот такие номера:
1K0 881 705 AG - Поясничный подпор для а/м с регулируемым поясничным подпором
1K0 898 955 - Детали крепления
1K0 881 671 D 9B9 - Ручка регулировки кресла
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 18:25   #3
Аватар для Rusik
Ребята не знаю у кого чего нету и чего другое показывает но я сегодня все поставил.На фотках все видно.ЕТКА эти номера бьет без проблем.Вопросов при установке или недокомплекту по моим номерам не было.
Старый 17.06.2009, 17:48   #4
Das Auto - Golf V 1.6 BSE, 2008
А не подскажешь какая заклепка ставится - длина и диаметр?
Тимофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 22:31   #5
Аватар для Rusik
Сообщение от Тимофей Посмотреть сообщение
Эта заклепка идет в комплекте с крепежем для установки валика.
Старый 18.06.2009, 19:56   #6
Аватар для Rusik
Сообщение от Мамонт Посмотреть сообщение
Rusik, как снять обшивку??? Я сомтотрел-смотрел, ни фига не понимаю как снимать..... И можно ли снять обшивку не снимая сиденья, мне это нужно чисто обивку подлатать изнутри, а то сучка одна прожгла, снаружи латать бесполезно....
Так вот, что там???? Я не могу понять....
Обшивка задней спинки держится снизу на нправляющей пластик.пластине которая одета(защелкнута)на крючки каркаса сиденья.Сидит очень плотно.Надо взять мощную длинную отвертку и поддевая крючок за крючком снять пластину с креплений.Но это сложно сделать в салоне не снимая сиденья.Так что откручивай от пола седло и вынимай его из салона.Будет проще демонтаж и удобней подлезть к креплениям снизу.Удачи.
ega18 (29.04.2014)
Старый 23.06.2009, 20:06   #7
Аватар для URsuS
Да уж не маленький.А зачем?В моей ветке "Мой железный брат..." все описано.Разве что на 1стр. ветки сделать полный перечень доработок и установок и по ходу пополнять его регулярно.
примерно как у меня на странице
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...13&postcount=1
Старый 06.08.2009, 21:30   #8
Das Auto - Golf V, BGU, 2005
Получил и я свой набор для установки поясничного валика. На фото видно отличие моей 1K0881705AG от установленной у RUSIKa 1К0 881 879Р. Сравните направление усов в верхней части конструкции. Ручку заказал 1K0881671E71N под штатный цвет интерьера. Еще, внимательно разглядывая нижнюю часть, пришел к выводу -что, ввиду отсутствия в заклепочнике головки на заклепку 6,0 мм , её можно не высверливать,а оставить приклепаной нижнюю платмассовую деталь.Просто отогнуть в ней по два усика сверху и снизу- и вынуть стальную трубку старой конструкции ,а взамен вжать новую. Перед установкой внимательно изучите внешний вид и поймете о чем я говорю.Но это еще надо проверить на практике.
Номер детали №7 зависит от ВИН: у меня 3К1, поэтому выбрал 1K0 881 705 AG (PR-3K1+7P4).А у RUSIKa наверно 3К0 - поэтому ему поставили 1К0 881 879 Р (PR-3K0+7P4)
Последний раз редактировалось submariner2004; 29.05.2013 в 14:09.
submariner2004 вне форума   Ответить с цитированием
Diversant (06.08.2009), Rusik (09.08.2009)
Старый 08.08.2009, 22:05   #9
Аватар для Rusik
Сообщение от submariner2004 Посмотреть сообщение
Визуально у нас разные с тобой пластины ибо растяжки которые крепят черную регулировочную пластину на моем валике находятся на уровне его верх.части,а у тебя они выше.Впечатление,что у нашим машин разная рама сиденья.Не задавался этим вопросом ибо все заказываю по ВИНу своего гольфа,но скорее всего,что это так.
Последний раз редактировалось Rusik; 09.08.2009 в 17:43.
Старый 09.08.2009, 11:12   #10
Das Auto - no
Опция :
3К1- Рама спинки кресла с системой безопасности поддержки головы
3К0- Рама спинки кресла БЕЗ системы безопасности поддержки головы.
Эти опции пробиваются по ВИНу автомобиля. И заказывать № запчасти спинки сиденья следует согласно наличия данной опции на авто.
Русик и submariner2004 заказали правильно поясничные подпоры согласно ВИН своих авто.
ALFA вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (09.08.2009)
Старый 09.08.2009, 19:21   #11
Сегодня устновил валик в водительское кресло. Всё делал по описанию RUSIKa, только в условиях дачи, а не СТО.Поэтому заклепку не стал высверливать-оставил приклёпаный пластиковый кронштейн на месте, отжав сверху две небольшие защелки и выдавив из него металическую раму.Затем выдавил верхние усы из держателей, опустил раму пониже и отсоединил крючок старого тросика.
После этого вставил в проем спинки новую раму без нижнего пластикового кронштейна, опустил пониже- удобнее подцеплять тросик, а затем защелкнул верхние усы и низ в старый кронштейн.
Получается,что из крепежного комплекта использовал только два самореза 10Х2,7 мм и две пластиковые разрезные втулки для верхних усов. При установке на пассажирское сиденье комплект крепежа 1К0 898 955 заказывать уже не буду- два самореза можно купить, а пластиковые втулки верхних усов можно снять со старого.
Последний раз редактировалось submariner2004; 09.08.2009 в 21:50.
Старый 09.08.2009, 20:18   #12
Аватар для Rusik
Сегодня устновил валик в водительское кресло. Всё делел по описанию RUSIKa. Только заклепку не стал высверливать-оставил приклёпаный пластиковый кронштейн на месте, отжав сверху две небольшие защелки и выдавив из него металическую раму.Затем выдавил верхние усы из держателей, опустил раму пониже и отсоединил крючок старого тросика.
Это отлично.Поздравляю.Но я делаю тка как пишет Эльза.Если есть на СТО заклепочный пистолет и ставить заклепку 2сек не вижу смысла думать что можно что-то перенести от старой пластины.А вобщем рад,что мои отчеты кого-то толкают доукомплектовать свой носок.
Старый 12.09.2009, 00:28   #13
Аватар для yarik
Das Auto - G5*1.9TDI*МКПП*2008 в прошлой жызни тренд.
вот сегодня и я вскрыл седения (только на половину) для установки рег.каркаса, по открытию был очень зол на VW по ихней жадности, каркас у меня уже установлен пеставил только тросик с нового в старый каркас врутил два шурупа, прорезал дирку в седении одел колесо регулеровки. ВОПРОС на фото отметил ету хрень которой мне не хватало и хочу узнать номер если он есть посмотрите кому не лень, хочу заказать на провое сидение, и еще одну на левово чтобы собрать неиспользован каркас и благополучно его здать назад. ну а если нет такого номера (всетаки 60 евро отвалил...) буду ити на прорыв одену старый тросик и понесу здавать, более чем уверен что в сервесе недоглядят.
yarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 00:46   #14
Аватар для Rusik
Отдельно этот регулировочный трос не идет,только в сборе с пластиной.
yarik (12.09.2009)
Старый 06.05.2010, 00:52   #15
Rusik, а какой прицип действия у этого устройства? из фоток непонятно.
когда крутишь ручку, то происходит ЧТО?
Старый 06.05.2010, 06:11   #16
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
[ATTACH]подпор1.jpg[/ATTACH]когда крутишь ручку, тросик тянет вверх пластмасску по направляющим и в результате образуется так необходимая выпуклость.
Тип файла: jpg подпор.jpg (53.0 Кб, 277 просмотров)
Солян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 12:25   #17
можно стрелочками на фотках обозначить тросик, пластмасску, направляющие и проч.. ?
как вращательное движение преобразуется в "сжимательное"?
Старый 06.05.2010, 12:50   #18
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
1 - направляющие
2 -место прикрепления троса, который тянет
3 - пластмасска, которая упрется Вам в спину
4 - этим местом подпор скользит по направляющей
Трос укорачивается за счет резьбы в крутилке.
bolek (06.05.2010)
Старый 27.08.2010, 19:38   #19
Das Auto - Golf 5, 2008, 1.4 TSI DSG 140Hp.
И я установил сегодня этот так называемый упор))))
Ставил прям не снимая сидушки. Чтобы снять обшивку, спинку надо полностью откинуть назад, так проще будет расцепить обшивку снизу.
Крепление не стал высверливать, тупо снял старую пластмаску и поставил новую.
Единственное не совсем понял, сама пластмаска/валик должна упираться на то крепление которое приклепано снизу к каркасу седения или этот валик можно поднять чуть выше?
Зы. Делов на пол часа час
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 19:45   #20
Аватар для Rusik
Stassseg, вообще непонятно как поставлен валик?Ручка регулировки ставилась?Как вы сняли приклёпанную к раме сиденья снизу пластину без регулировки?
Последний раз редактировалось Rusik; 28.08.2010 в 15:32.
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
