09.07.2023, 23:18 | #16041 | |||
Das Auto - Golf Plus 2013, 1.6 BSE
sheff, ну, это не проблема. Главное, чтобы всё остальное было оригинальным. В любом случае вопрос по поводу разницы актуален.
И, если не секрет, не поделитесь ссылкой на комплект? Вдруг таки придётся лезть на алик Последний раз редактировалось UserWantsPizza; 10.07.2023 в 03:10. |
10.07.2023, 02:31 | #16042 | |||
Pla 2.0
https://sl.aliexpress.ru/p?key=yOxXZGe Просто 8д. https://sl.aliexpress.ru/p?key=pOxXZar Продавца знаю с 2018 года, очень ответственный. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | izuver (11.07.2023), UserWantsPizza (10.07.2023) |
17.07.2023, 11:40 | #16043 | |||
Das Auto - GolfVI Заказан 21 января 2012г. произведен 24 февраля 2012г.
Проводка
Всем привет!
Недавно обнаружил какие-то зеленые пятна на жгуте проводов возле бачка с тормозной жидкостью (этот жгут выходит из салона скорее всего). Фото во вложении. Кто знает что это может быть и нужно ли с этим что-то делать? Спасибо |
17.07.2023, 16:12 | #16044 | |||
Отмыть и понаблюдать, похоже на потеки незамерзайки. Форсунка вроде примерно в этом месте стоит.
Пользователь сказал cпасибо: | Bambucha (17.07.2023) |
17.07.2023, 16:17 | #16045 | |||
21.07.2023, 13:01 | #16046 | |||
Всем привет.
Подскажите сколько контактная фишка у правого зеркала с подогревом и эл.регулировкой? Я так понимаю 6? Зеркало от джеты 5 или г5. Свернули на стоянке зеркало в обратную сторону. Не вскрывал еще, но пишут, что скорее всего поломка штока. На рынке куча японских зеркал - они не подходят. Кто-то может ставил аналоги? Как они? Родной колпак и стекляшка садятся? |
16.08.2023, 22:48 | #16047 | |||
Das Auto - VW G6, 1,6 BSE, мкпп
привет. подошло зеркало от г5 ? (посадочное место-треугольник ?)
06.09.2023, 19:47 | #16048 | |||
Das Auto - Golf VI TSI
Масло в коробку DQ 200
Всем привет! Подскажите, кто точно знает - артикул масла в механическую часть и мехатроник коробки, указанной в теме. И второе - есть ли достойные заменители оригиналу этих жидкостей (без ущерба качеству)
06.09.2023, 20:53 | #16049 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Всем добра. Может кто менял передние крылья с 6-го, поделитесь мнением или ссылкой, не хочу б\у брать и Китай тоже.
Душа Vag
13.09.2023, 09:42 | #16050 | |||
Das Auto - VW Golf Mk6 2010
13.09.2023, 20:08 | #16051 | |||
Я тоже брал Oran, оно вроде оцинкованное даже. Мастер который ставил сказал что чуть пришлось повозиться с подгоном зазоров, но в целом норм. Чуть пришлось подгибать верхнюю часть крыла, которая граничит со стойкой.
17.09.2023, 10:13 | #16052 | |||
21.09.2023, 13:55 | #16053 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi
Добрый день, часто утром, начала возникать такая ситуация.
Разблокирую с ключа машину, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю в первое положение и не загораются значки на приборной панели, если поворачивать ключ во второе положение, стартер не крутит и ключ поворачивается с усилием. При этом, вся электрика в машине работает (фары, подсветка, опускание стекол, блокировка дверей). Спустя минуты три, если оставить ключ в первом положение, внезапно зажигается приборная панель, загораются значки, и машина спокойно заводится (как будто машина зависла и потом отвисла). Далее, в течение дня машина заводится без проблем, такая ситуация уже не возникает. Подскажите, в чем может быть проблема? Думаю, что нужна замена замка зажигания. |
22.09.2023, 21:01 | #16054 | |||
blatty_ps, возможно. Но начинать надо с замены контактной группы. Она устанавливается в противоположного торца цилиндрической части замка зажигания
25.09.2023, 16:30 | #16055 | |||
Das Auto - golf6,3дв. 2012 1,4 tsi comfort
Добрый день! Стала произвольно срабатывать штатная сигнализация,кто нибудь сталкивался?
26.09.2023, 13:14 | #16056 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 CGGA, 5K1, 2011
доброго всем дня, хватит 3 л масла для замены или нужно 4?
26.09.2023, 16:28 | #16057 | |||
27.09.2023, 11:10 | #16058 | |||
29.09.2023, 07:22 | #16059 | |||
29.09.2023, 07:55 | #16060 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
