Старый 20.07.2017, 12:32   #41
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
Тут у каждого будет своё, пожалуй: одно "жирное" деление- 6л. Плюс, когда стрелка дошла до "полного бака", можно влить ещё от 7 до 9 литров.
Просто скинь долговременный расход на делении, посмотри пробег и средний расход и вычислишь, сколько литров) По 6 таких делений 2 или 3, остальные 4-5
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 15:36   #42
Сообщение от citrus Посмотреть сообщение
На середине 30
у меня примерно так же - стрелка на чуть-чуть более середины и при заправке вошло 32 литра.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 20.07.2017, 16:56   #43
Мне сколько литров в делении не интересно... я без бензина на трассе не хочу остаться :)
А расчетами заниматься не особо хочется..
Сообщение от Nik.Nikols Посмотреть сообщение
Загляните в бак. Если удар пришелся по месту установки насоса, то вполне вероятно и ему досталось
Датчик уровня на бензонасосе установлен, не заглядывал еще внутрь, с наружи деформаций нет.
В поведении машины тоже вроде пока без изменений
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ----------
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
Так и было всегда :( а сейчас 25-30л на 3/4 спокойно входит.
Старый 20.07.2017, 17:26   #44
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Возможно при ударе погнуло стержни корзины и датчик(стоит на корзине) изменил угол относит. поплавка
для снятия модуля нужна приспособа-
http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-666869/
Последний раз редактировалось Васечкин; 20.07.2017 в 17:32.
Koc9l4oK (20.07.2017)
Старый 20.07.2017, 17:44   #45
Васечкин, насколько я понял, что модуль бензонасоса просто вытаскивается этой приспособой? Резьбы не видно.
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ----------
Вполне вероятно :( так как уровень убывает довольно пропорционально...
Старый 20.07.2017, 17:50   #46
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Приспособой откручиваешь накидную гайку, а дальше уже руками вынимаешь. Самое "приятное" это снятие топливного шланга, он под давлением
https://www.ecstuning.com/b-genuine-...nut/1k0201375/
снимать надо с мин. количеством топлива в баке
Последний раз редактировалось Васечкин; 20.07.2017 в 17:52.
Старый 20.07.2017, 18:21   #47
А давление нагнетается при открытии водительской двери?
А если открыв пассажирскую дверь , открыть капот и скинуть клемму с аккума? Или вынуть нужный пред-ль?
Может и не будет такого давления?
Старый 20.07.2017, 18:29   #48
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Xander70 Посмотреть сообщение
Там не так уж и страшно, просто выльется грамм150 бенза, по баку стечёт на землю, давление нагнетается при вкл. зажигания, после смены модуля надо неск. раз вкл/выкл зажигание
Последний раз редактировалось Васечкин; 20.07.2017 в 18:31.
Старый 21.07.2017, 14:02   #49
Сегодня залил до полного а указатель так и остался на 3/4 .... вообщем нада разбирать
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ----------
Видимо его пожклинивает в каких то положениях
Старый 24.07.2017, 06:29   #50
Пока нет времени вскрывать и смотреть датчик решил понаблюдать как указатель работает...
Пришел к выводу, что иногда при большой разнице между расчетным потреблением топлива по пробегу и расходу и датчиком, на приборку начинает подтягиваться одно из наиболее вероятных значений...
На фото видно, что реальное значение с сенсора и расчетное отличается на 6л и это почти при полном баке, ради спортивного интереса понаблюдаю, что будет меньше половины бака..
уровень топлива:
Старый 26.07.2017, 07:42   #51
вот что кажет, причем реально думаю литров 8 в баке:
---------- Сообщение добавлено в 07:47 ----------
а вот показания БК:
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ----------
Может ли кто подсказать пожалуйста артикул бензонасоса и датчика уровня топлива, а то в каталогах чет там тьма их различных:
VIN: WVWZZZAUZEW166347
Старый 26.07.2017, 19:41   #52
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
насос- 5Q0919051BH(датчик в комплекте)
датчик- 5Q0919673AJ
уплот. кольцо- 1K0919133D (положено менять)
Koc9l4oK (26.07.2017)
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
