Старый 01.02.2018, 09:52   #561
Das Auto - VW Golf, BSE, 2007
Yellow_Cat,
А не может такое быть что нужен Gateway еще новее чем 1K0 097 530Q? Или главное чтоб поддерживал CAN 2 и не важно какого года.
У меня с более новым 1K0 097 530Q ток разряда малость больше чем с родным 1K0 097 530K, и в кодировании магнитолы выдавало ошибку - "Кодирование отклонено Ошибка 31: Вне диапазона" когда пытался изменить количество динамиков с 4 до 2 и отключить контроль задних высокочастотных динамиков (которых нет).
С родным Gateway 1K0 097 530K, количество динамиков меняется без ошибок.
На DRIVE2
renegat_nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 10:48   #562
Сообщение от Yellow_Cat Посмотреть сообщение
я подключал голову и с кан эмулятором, и без него. в обеих случаях через 10мин потребление падает до 0.
Вечером попробую еще раз. Как раз дома ГУ лежит
Старый 01.02.2018, 14:31   #563
Das Auto - Skoda
Сообщение от renegat_nsk Посмотреть сообщение
Yellow_Cat,
Я находил здесь на форуме информацию как проверить, нет ли разряда аккумулятора после замены магнитолы. Проверьте на своем авто. Технология примерно такая:
подключаем Васю, идем в 19 блок - измеряемые величины. Группа 01. Запускаем. При включенном зажигании и работающих потребителях видим в первом окошке надпись Active.
Выключаем фары и т.п., выкл зажигание, вынимаем ключ, ставим авто на охрану. Если все хорошо - то через некоторое время (до 30 сек) в первом окошке надпись смениться на Passive, в соседних окошках вместо пустоты появятся другие значения...
Если гейт старый и не дружит с магнитолой - не будет переключения в Passive или гейт перейдет в Passive и почти сразу вернется в Active.
Desay видимо ведет работу над ошибками, голова 187a часто нормально работает со старыми гейтами (с которыми 510 Bosch высаживает аккум), но определенной закономерности (с какими гейтами все хорошо а с какими нет) я не выявил.
У меня нет возможности проверить как себя ведет 187b nonaname c разными гейтами :(
Теоретически, на гейтах 1К0 проблемы можно ждать если версия прошивки гейта ниже чем К 178. Но не факт, что с головой Desay будут проблемы. Как с нонеймом - не знаю. На К178 и выше - проблем быть не должно.
Старый 01.02.2018, 17:10   #564
Yellow_Cat, какая-то неправильная метода... Без зажигания Вася или VCDS работать не будет. Банально на разъеме нет +12В, значит и адаптер работать не будет
Я легенда (01.02.2018)
Старый 01.02.2018, 17:43   #565
Аватар для Евгений86
weter80,
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 01.02.2018, 19:23   #566
Короче проверил RCD-330 на столе без всяких КАН-шин. В выключенном состоянии первые 10 минут потребляет 501,6 мА :-) Ровно через 10 минут начинает потреблять 13,5 мА :-)
Старый 01.02.2018, 19:32   #567
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
Парни, выручайте)
Desay поставил уже давно (почти год назад), висят ошибки, на работу вроде не влияют.
На днях получил и установил камеру заднего вида, все подключил, но активировать ВАСЕЙ не получается, магнитола просто не принимает кодирование.
В чем проблема?
Фото ошибок прикрепляю ниже
Тип файла: jpg DA329D6E-CA82-44BC-9111-5AE58B61074F.jpg (289.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 16EC45A7-964D-443A-89A0-2D831E758C05.jpg (289.5 Кб, 38 просмотров)
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 22:58   #568
Das Auto - Skoda
Сообщение от Я легенда Посмотреть сообщение
Парни, выручайте)
В чем проблема?
так ведь в сообщении об ошибке так и написано - проблемы со связью между магнитолой и гейтвеем. Периодически.
ну и убедитесь что галочку в нужном байте ставите - нумерация их начинается с 0
Последний раз редактировалось Yellow_Cat; 01.02.2018 в 23:35.
Старый 03.02.2018, 18:40   #569
Сегодня добрался до гаража, проверил ток утечки RCD-330G plus (6RD 035 187B) Noname. На этот раз время засекал на телефоне, в процессе ожидания грелся на улице (у нас практически лето, потеплело до -10).
Закрыл центральный замок, сымитировал закрытие капота. В течении 10-20 секунд ток утечки упал до 500мА, затем до 270мА и так держался 10-15 минут, затем стабильно 10мА.
Вывод Gateway 1K0 097 530K с прошивкой S0021 отлично подходит для использования как с RCD-510 так и с RCD-330, аккумулятор не разряжается.
Последний раз редактировалось renegat_nsk; 03.02.2018 в 18:43.
На DRIVE2
Старый 22.03.2018, 21:06   #570
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
Подскажите, качество звука лучше у Desay или у Noname? Обе 6RD 035 187В.
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 03:28   #571
Аватар для NeRay
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Сообщение от sw168 Посмотреть сообщение
Добавил бы сюда R340 в сравнение
NeRay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 01:22   #572
Аватар для Matreshk
Das Auto - VW Golf mk V, CAXA
У кого связка 330+ и iPhone? При подключении Bluetooth работает Siri? Недавно перестала работать, хочу понять в ком проблема. Нажимаешь на кнопку на руле (либо voice в окне Bluetooth), Сири отзывается и сразу отключается. Грешу на прошивку айфона, но хочется убедиться.
При CarPlay все работает как и прежде.
Старый 24.03.2018, 08:50   #573
Аватар для gapa76
Matreshk, у меня сири работает полноценно только со шнурком.Через блюпуп такая же хрень,как у тебя.
gapa76 вне форума   Ответить с цитированием
Matreshk (25.03.2018)
Старый 25.03.2018, 19:16   #574
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Matreshk, сегодня проверил , Сири прекрасно работает по блютусу. iPhone 6s iOS 11, RCD 330+ desay
Старый 25.03.2018, 21:01   #575
Аватар для Matreshk
Сообщение от gapa76 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы, буду тестить)
Старый 13.04.2018, 19:06   #576
Аватар для Яблоко
Das Auto - Golf V 1.6 FSI
Ребят, кто зал 340+? Очень интересно. Хотел брать ради андроид авто.. https://ru.aliexpress.com/item/Aidua...ceBeautifyAB=0
Яблоко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 19:39   #577
Аватар для A_Vtor
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
подскажите а у этих ребят никто не ставил? у них какая то особая прошивка собственного производства
https://www.instagram.com/p/BfjnEsjB...ken-by=mqbcode
отзывов что то нигде не могу найти
A_Vtor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 23:13   #578
Das Auto - Tiguan NF TDI, Passat Alltrack 2.0T
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
это никакая не 340 а 330+ 187В выражаясь нашим сленгом, ярлык самопальный
прошита прошивкой от европейской версии
DRIVE extravag.ru
Roman74ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 00:12   #579
Аватар для Яблоко
Сообщение от Roman74ru Посмотреть сообщение
А не подскажешь что взять если хотелось по качеству звучанию как 187Б но и с Android Auto. Я думал я разобрался. А оказывается я больше запутался.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Старый 14.04.2018, 00:15   #580
я ж вроде написал что это и есть 187В соответственно звук у неё от 187В и есть
в оригинальной прошивке нет русского языка и андроид авто
а в перешитой есть
DRIVE extravag.ru
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
