26.02.2011, 13:55 | #21 | |||
Das Auto - POLO
Дело в том,что магнитолу уже воткнул обратно.На улице минус 15 и честно сказать не хочу опять разбирать.
Итог установки такой: после того как завожу автомобиль и включаю магнитолу требует код.После введения кода все ок.Но после выключения и включения автомобиля опять требует пароль.И так все время.Пару раз отключилась где-то через пол часа. |
26.02.2011, 14:38 | #22 | |||
ха, тоже нормалёк
Отключение через полчаса означает, что в магнитолу не поступает сигнал о том, что ключ в замке. Это же и обозначает запрос кода |
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
26.02.2011, 14:45 | #23 | |||
rostovaldemar, вот действительно интересно. А при заведённой машине ВКЛЮЧЕННАЯ магнитола выключается при вынимании ключа из замка зажигания ?
27.02.2011, 01:39 | #24 | |||
Das Auto - mk5-140hp-red 3d был >> bmw-f30 был >> c280-4m был >> R20 >> GTI 5
тоже хочу разобрать магнитолу, не смог найти ни шурупов ни зацепок как вынуть штатную 300ку.. Как ее снять то?
03.03.2011, 23:15 | #25 | |||
Das Auto - POLO
04.03.2011, 06:49 | #26 | |||
04.03.2011, 06:53 | #27 | ||||
Очень интересно, а зачем вам её разбирать ? |
05.03.2011, 15:11 | #28 | |||
Das Auto - Golf5 1,6 BSE
ребят кто в курсе,ставлю рсд 310 но предыдущий владелец,под шумок снял все колонки,пока нашёл только 1 водительскую,подключил левую сторону по схеме из первого поста,подключил кан шину питание и массу,мага включается подсветка работает,а звука нет и по кан шине нет соединения,куда копать?
P.S антенный штекер не подходит в разъёмы на магнитолле,можно вставить только 1 разъём. Последний раз редактировалось Homer.J.S; 05.03.2011 в 15:20. |
06.03.2011, 19:48 | #29 | |||
Das Auto - VW SCIROCCO 1.4 TSI
После установки RCD-310 в варианте исходной аудиоподготовки её надо прописывать в блоке центральной электроники или нет?
07.03.2011, 15:00 | #30 | |||
Das Auto - VAGonetka
NaZim, я ничего не прописывал! все определисось автоматом.
07.03.2011, 16:50 | #31 | |||
NaZim, нет! может понадобится в самой магнитоле изменить конфигурацию количества динамиков.
RIP |
Пользователь сказал cпасибо: | NaZim (07.03.2011) |
07.03.2011, 17:13 | #32 | |||
URsuS, как это реализовать, а то у меня показывает ошибку (задних динамиков то нет)
07.03.2011, 17:55 | #33 | |||
vel007, мешает она вам жить и ездить? Ели мешает-измените кодировки магнитолы, если есть шнурок. Там куча подсказок.
Пользователь сказал cпасибо: | URsuS (07.03.2011) |
07.03.2011, 19:22 | #34 | |||
sk_npzao, подскажите как выполнить перекодировку?
07.03.2011, 19:43 | #35 | |||
Кодировка для 2 динамиков:
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA Компонент: Radio RCD310 013 0036 Ревизия: 01000000 Серийный номер: VWZ1Z2I6625721 Кодировка: 0500040004 Последний раз редактировалось URsuS; 07.03.2011 в 19:48. |
RIP |
Пользователь сказал cпасибо: | vel007 (07.03.2011) |
09.03.2011, 20:16 | #36 | |||
Das Auto - Golf V 1.4 75 л.с.
Добрый вечер меломаны.
Чтобы не плодить темы, отпишусь в этой. Имеем: Башка jvc kd-avx33 Акустика Alpine 2 усилителя и саб Хотим установить RCD 310(ибо очень вписывается в интерьер). Внимание ВОПРОС! С какими трудностями возможно придется столкнуться? Возможно ли подключить усилители к RCD310? Как такая конфигурация скажется на качестве звука? |
09.03.2011, 20:36 | #37 | ||||
VW AUDIO
Пользователь сказал cпасибо: | КИБАЛЬЧИШЬ (10.03.2011) |
11.03.2011, 12:24 | #38 | |||
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
Пользователь сказал cпасибо: | Eu-Jinn (11.03.2011) |
11.03.2011, 12:35 | #39 | |||
st.wall, «доволен» и «счастье» не совсем одно и тоже!
А вообще речь шла о результате выполненной работы, и получении определенного результата. |
16.04.2011, 13:48 | #40 | |||
Das Auto - поло-седан . 2010
для установки в поло-седан покупал себе переходник . тянул провода на сан-шину. можно было и не закорачиваться но заметил что с сан-ом стала шустрее работать
