24.05.2012, 23:41 | #21 | |||
Чего-то фото не видать...
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
25.05.2012, 01:40 | #22 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI DSG чип от Сергейника (~150лс, 260нм)
вроде видать :)
Неплохо придумал с сч, правда, обзор сильно перекрыт (по правилам любых соревнований). Давай еще фото! |
25.05.2012, 18:04 | #23 | ||||
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
Рассказываю дальше: После тог, как подогнал корпуса СЧ, обшил их с лицевых сторон кожзамом с поролончиком (не сам, в ателье). В итоге, СЧ выглядит вот так: По фактуре кожзам совпал очень хорошо, по цвету чуть более черный и чуть сильнее блестит. Но не критично. ---------- Сообщение добавлено в 20:10 ---------- После этого достаточно долго думал, как сделать грили. Решил натянуть ткань на кольца. Придумал сделать 2 вложенных кольца, на подобие пялец для вышивания, между ними натянуть ткань. Профиль колец сделал хитрый, чтобы сформировать типа "волновода" и скрыть угол фланца динамика. Иллюстрирую идею: На рисунке ткань будет зажиматься между кольцами (они имеют зазор), ткань ляжет поверх внутреннего кольца. В итоге гриль есть, ступенек нет. Так и сделал, правда токарь немного грубовато профиль выточил. Кольца (стальные) пока покрасил матовой грунтовкой, думаю, как лучше их оформить. Может, наружное блестящим оставить... Вот фотки (кольца просто висят на фланце, поэтому немного ушли вниз): По-крупному пока все, сегодня начну паять межблоки. Последний раз редактировалось ansuser; 25.05.2012 в 18:42. |
25.05.2012, 23:19 | #24 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Пока всё серьёзно, но есть вопрос
будешь устанавливать в штатные места без предварительного согласования с серединками? |
26.05.2012, 06:35 | #25 | |||
блестяшек не надо - есть шанс бликования
VW AUDIO
26.05.2012, 07:30 | #26 | ||||
Если направленность - то твитеры - купольники, им до 15 кГц вообще по барабану, в какую сторону свистеть. А выше 15 кГц - при отклонении от оси идет спад, чего в-общем то и пытаются все достичь. Таким образом, я просто не поимаю, зачем люди парятся с ориентацией купольников. Другое дело, что на ВЧ надо следить за оформлением, дифракция там достаточно сильно чувствуется. Если имелось в виду, что ВЧ и СЧ должны быть когерентны (излучать в 1 плоскости) - то это материи высшего порядка, в салоне авто и без этого с акустикой огромная засада. В любом случае, в процессоре активный фильтр (думаю, не выше 4.5 кГц, 24 дБ/окт., чтобы избежать сильной направленности СЧ) и временная задержка на ВЧ и СЧ раздельно. |
27.05.2012, 22:06 | #27 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Twentin102 (07.07.2014) |
27.05.2012, 22:11 | #28 | |||
off:
RAzZin, На сколько см проставки посоветуешь сделать внизу дверей? Штатную сетку думаю убирать. Имеет смысл градусов на 5 вверх повернуть? |
Бортовой журнал Volkswagen Golf "Белая Медвежонка" на DRIVE2.RU |
27.05.2012, 22:31 | #29 | ||||
А пищалки я дома включал, вертел перед ушами - разницы не услышал. P.S. А у тебя как кросс между СЧ/ВЧ настроен? Думаю, для 4 дюймов выше 3400 Гц низзя. ---------- Сообщение добавлено в 00:39 ---------- Сделал межблоки. Выкладываю фотки. Со сторону проца экран соединен с "0": Со стороны усилка экран не соединяется: Готовое изделие: Длина каждого межблока - 50 см. Если бы сидение не двигалось или усилок можно было бы приделать на пол - получилось в 2 раза короче (если не в 3). |
Пользователь сказал cпасибо: | dadec (21.05.2013) |
27.05.2012, 22:48 | #30 | |||
Бомжедишн вариант?
VW AUDIO
27.05.2012, 23:00 | #31 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | владимир76 (28.05.2012) |
27.05.2012, 23:03 | #32 | |||
Ага, а умельцы будут оправдывать несостоятельность "правильностью" суждения. Уж сколько людей в итоге заменили различные Клотцы на нормальные кабели от домашки - не сосчитать... пока сами не услышали, тоже считали, что лохов разводят, а они умны...
VW AUDIO
27.05.2012, 23:18 | #33 | |||
пусть на своей шкурке попробует..и потом готовые коробочки по панели погонять, если уже про сцену пошла речь..
ложь -это разница между тем что ты видишь, и тем что ты слышишь (с)
27.05.2012, 23:29 | #34 | |||
Такие люди не любят осознавать ошибки и все пытаются об'яснить цифрами. Без обид
VW AUDIO
27.05.2012, 23:47 | #35 | |||
а если честно, то межблоки соответсвуют системе, тем более что нормального разделения каналов ( а читай локализации и фокустровки) вряд ли получится, нафига только огороды городить с 600 граммами на панели когда есть от 100 и не настолько критичен проигрыш (и будет ли он вообще в такой системе), на существенно выигрышен по финансам..
28.05.2012, 05:09 | #36 | |||||
прошу привести аргументы, чем кабель от домашки так лучше, как он дороже (т.е. в 2 раза). Аргументы типа "я послушал и прозрел" не принимаются. Я же не телефонную лапшу поставил. Конкретно, что в кабелях не нравится? OFC в наличии, позолоченные контакты тоже есть, припой без свинца, конструкция - симметричная витая пара в двойном экране - тоже присутствует. Видимо только то, что не у тебя купил. ---------- Сообщение добавлено в 07:16 ---------- Цитата:
ссылочкой на Вашу инсталляцию поделитесь, я хоть посмотрю, на сколько я ничо ни понимаю в этом деле. Или Вы просто "Наблюдатель"??? P.S. Про 100 грамм прикольно :D Последний раз редактировалось ansuser; 28.05.2012 в 05:14. |
Пользователь сказал cпасибо: | ZeD (19.10.2012) |
28.05.2012, 07:57 | #37 | ||||
А насчёт "купил не у меня" - дык мне как-то пофиг если честно. Тот, кто захочет - купит то что надо и где надо. Обидно просто, что ты заморочился такими решениями по трудозатратам и всё это губится процом, башкой, тылом... а теперь и кабелями |
VW AUDIO
28.05.2012, 09:27 | #38 | |||||
28.05.2012, 10:13 | #39 | ||||||
ansuser, Наблюдатель = Эдуард Шакола, один из главных судей в ЕММА Россия, Главный судья по инсталлу финала России 2011 года, человек с отличной установочной студией в Белгороде, сделавший очень не мало хороших машин любой сложности. Поверь, к его мнению прислушаться стОит...
По проводам - согласен, межблоки играют очень по разному. В Перми, думаю, вполне реально найти разные кабели и попробовать на собственных ушах. Цитата:
У меня эзотары играют полосу 180 - 3600 герц, все вторым порядком, но это пока не окончательный вариант, буду пробовать и другие. Последний раз редактировалось RAzZin; 28.05.2012 в 10:17. |
28.05.2012, 11:40 | #40 | |||
Ну да ладно, впрочем.
