Старый 01.07.2013, 22:07   #341
Das Auto - Golf Plus, 2012 г.в., 1.2 TSI, DSG
Прочитал всю тему, не нашел похожего случая.
У меня трещотка начинается в поворотах.
Пока не очень громкая, но присутствует.
При правом повороте посильнее, при левом поменьше.
Что это такое, отчего?
При поворотах руля на месте вроде ничего нет.
Пробег 19000км, выпуск 2012 года.
Aleqs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 11:24   #342
Аватар для -илюха-
Das Auto - Gti VI, 2009
По умолчанию Постоянно щелкает какое-то реле
С приходом жары, когда дергаешься по пробке постоянно щелкает какое-то реле под рулевой колонкой примерно. Была у кого такая проблема?
-илюха- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 13:06   #343
Аватар для anstar
у себя такого не замечал
Старый 08.07.2013, 11:08   #344
Аватар для -илюха-
Раньше тоже не замечал, но как пришла жара этот косяк появился, причем реально ощущение будто плохой контакт!!!
Старый 08.07.2013, 11:21   #345
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI МКПП
-илюха-, на октавии было. Снмать подрулевой чистить или пшикнуть wd40 внутрь.
garlet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 20:50   #346
Аватар для -илюха-
Сообщение от garlet Посмотреть сообщение
руль нужно снимать?
Старый 08.07.2013, 21:53   #347
Нет
Старый 09.07.2013, 09:45   #348
Аватар для -илюха-
Тогда не пойму о каком разьеме идет ресь((((
Старый 09.07.2013, 12:06   #349
-илюха-, да пшикни в район переключателей
Старый 10.07.2013, 13:32   #350
Аватар для -илюха-
Щелкает не пластик, а реле какое-то.
Старый 11.07.2013, 00:49   #351
Аватар для Gunich
Das Auto - VW GOLF VI 1.4CGGA МКПП 2012г.
тоже есть такая проблема.
Gunich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 09:10   #352
Аватар для -илюха-
Сообщение от Gunich Посмотреть сообщение
Решать не пробывал?
Старый 11.07.2013, 10:45   #353
Аватар для anstar
-илюха-, доберись до блока реле и пальчиком определи, какое именно. потом будем думать
Старый 11.07.2013, 22:00   #354
Аватар для Omen
Das Auto - VW Jetta, 1.6 BSE, 2008
Такая же проблема и у меня, описано подробнее здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28102
Как победить этот щелкающий звук? Бесит реально. Причем проявляется только при температуре выше 20, с осени по весну его не было :(
Omen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 23:39   #355
Аватар для Gunich
Сообщение от -илюха- Посмотреть сообщение
Решать не пробывал?
Появилась неделю назад, в основном днем, когда жарко.
Пока только на форуме искал ответ.
Старый 12.07.2013, 12:09   #356
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
похоже прибил легендарную погремушку сзади справа))) уже проехал по гравийке - тишина, на раскачку корпуса еще не проверял. Короче заменил стойки стабилизаторов (стояли 1K0 505 465 L с завода, проехали 110 тысяч км! ) на новые 1K0 505 465 K + новые втулки стабилизатора. И заменили также верхние опоры задних амортизаторов. По цене запчастей 3200р. вышло
Последний раз редактировалось catalyst; 12.07.2013 в 18:57.
Старый 12.07.2013, 18:56   #357
Аватар для catalyst
ахаха, легенды просто так не сдаются)))) короче никуда не исчезло это фантомное непонятное постукивание на неровностях, пусть и тихое, но я его слышу)) Все....пожалуй сдаюсь ибо итак уже стал нервозным, ну а замена стоек с опорами лишней никак не будет.
Старый 12.07.2013, 21:25   #358
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
у меня тоже зазвенела что то в передней подвеске, по гравию едешь прям погремушка,аж стыдно )))
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk
Dubrav4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 10:19   #359
Да... ТУН-ТУН достал тоже и меня. Самое интересное, что этот звук был с самого начала, как только новую машину у ОД забрал. Ездил с пустым багажником (без пенопласта) и откинутыми спинками задних кресел. Пластиковые пыльники амортов я заставил не брякать путем обклеивания резиной нижней части аморта.
Не помогает. Мои предположения:
1. Это горловина бензобака или что-то внутри самой горловины.
2. Замки дверей или сами двери стучат. Попробуйте надавить резко на закрытую заднюю дверь в районе ручки - стучит? Вот-вот, может это и оно. Надо скобу регулировать и замки мазать. Пока руки не дошли.
3. Что-то гремит внутри заднего бампера. Там же должны быть какие-то вентиляционные решетки? Я как-то фотку со скинутым бампером видел. Может они брякают?
4. Что-то в подвеске, но что обычно не диагностируют. Типа опорников.
Старый 15.07.2013, 10:39   #360
Аватар для catalyst
да до смешного уже доходит реально. Стук сзади справа пожалуй самый популярный здесь запрос ))
1) возможно ибо именно справа этот лючок, можно снять обшивку и поизучать, я не делал но если потормошить за горловину то все тихо
2) задние двери отметаются, у меня 3 двери и тоже стучит, задняя дверь да, но только если упоры не отруглированы, упор я выставлял по длиннее, все ок. Скобу (сувальду) обклеил маделином, чтобы замок не ерзал, да и так ее внимательно осмотрел все окей.
3) хз...
4) меняли стойки стаба, втулки, опоры амортов, ну что там еще может постукивать?! ))) причем особенно это слышно когда машина раскачивается, вперевалочку
кстати а что с пластиковыми пыльниками амортов? их разве слышно из салона?
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
