15.07.2013, 16:35 | #361 | |||
Не, пыльники не слышно, как оказалось. Можно не заморачиваться. Это точно не они.
Я хочу заехать на эстакаду и посмотреть все же бак, может он зараза стучит. Я ездил с приоткрытым багажником - действительно это не дверь багажника, потому что "тун-тун" остался. Надо попробовать проехаться С ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ БАГАЖНИКА. Запихивал тряпку в зазор между пластиковой обивкой двери багажника и стеклом - нет эффекта. Фары задние проверял, подкладывал поролон - нет эффекта. Пассажирские двери отметаем - в трехдверках стучит. Потом буду пробовать бампер скинуть, если с баком не прокатит. Вот еще тормозные суппорта могут стучать, но, мне кажется, притормаживая, стук тоже есть, так что маловероятно. Да и судя по другим авто, где такая проблема есть - стук там металлический. А тут больше пластиковый. Последний раз редактировалось weter80; 15.07.2013 в 17:01. |
15.07.2013, 17:02 | #362 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
да, звук однозначно пластиковый, будто что то в обшивке стучит, но я обшивку на месте заднего пассажира снимал ничего не нашел. Если вытащить все из багажника и опустить спинки сидений то этот звук уже не кажется пластиковым, он именно металлический, это становится отчетливо слышно. Касательно суппортов - НЕ они, т.к. стук возникает как при торможении, так и при разгоне на неровностях, если руль влево-право покрутить и так далее
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- кстати я уже тут писал заезжали типа на СТО послушать звук, мы шатали машину а мастер под днищем слушал, говорит блин слышу отчетливо но убей не понимаю откуда, ходовка вся в норме, говорит ориентировочно стук слышен сверху, т.е. ближе в лючку бензобака. Удачи в поисках! ибо я свое стремление уже потерял )) |
15.07.2013, 21:30 | #363 | |||
Кстати, час назад вез в машине 4 взрослых людей + ребенок. Стука не было, ну или он был очень тихий и я его не слышал. Обратно ехал один - опять "тун-тун".
15.07.2013, 22:58 | #364 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- сверху амортизаторов есть отбойники 1K0511353M (не менял, да и смысл, это надо конкретно прыгнуть чтобы его поджать) еще выше опора аморта, их я менял, безрезультатно. Сверху и снизу пружин есть резиновые уплотнители (опоры-упоры) но свиду они такие хлюпенькие, вряд ли из за них что то Последний раз редактировалось catalyst; 15.07.2013 в 23:13. |
16.07.2013, 00:05 | #365 | |||
Das Auto - был mk6 1.4TSI DSG:( F30 320i
Звуки говорите?))
а такое было у кого? и от чего это может быть? возникает где то с 5 км\ч при трогании и где то до 20, иногда 1 раз скрипнет, иногда по 5-6 раз, иногда очень громко http://youtu.be/lORME7itS6U?t=19s http://youtu.be/4kN6D2lTF2A Последний раз редактировалось Inward; 16.07.2013 в 00:08. |
14.08.2013, 12:48 | #366 | |||
Das Auto - Было GOLF VI 1.6 ручка 2011, было 1.4 TSI DSG7 2011, стало Golf Alltrack 1.8TSI 4-motion 2017
weter80, catalyst, читаю тему как сериал! Есть какие-то успехи? Я так со своим ничего и не смог сделать.
14.08.2013, 13:36 | #367 | |||
Супер добрый модератор
Звук сзади-справа пропал полностью,после закрепления дренажной трубки заливной горловины
14.08.2013, 13:58 | #368 | |||
лёня 22, а не расскажешь как это сделать? Что снимать, что разбирать, чем укреплять?
Спасибо! |
14.08.2013, 14:02 | #369 | |||
Да ничего не разбирал.Заехал на яму,полез смотреть подвеску,увидел эту свисающе-болтающуюся трубочку и тупо воткнул/зажал между баком и чем то ещё,могу ошибаться,там сам увидишь.Но пережимал не сильно,что бы отверстие для слива чуть осталось.
15.08.2013, 21:17 | #370 | |||
Когда за рулем ехала жена, лазил по багажнику и салону сзади. Прикладывал ухо к обшивке в разных местах.
На тот момент мне показалось, что я отчетливо определил, что стук идет от правой колесной арки. Позавчера полностью снял задний правый подкрылок, снял крышку заправочной горловины, отвинтил 2 болта крепления горловины к крылу. Получил свободный доступ к пластиковой горловине до самого бака. Как увидел эту конструкцию - обомлел: ну конечно, как же тут может не брякать, все ведь пластиковое. Убил час на обклеивание всей горловины от места крепления до соединения с баком самоклеющимся материалом (по свойствам похож на поролон и резину одновременно, используется как теплоизолятор). Подложил резину под болты крепления горловины к крылу. Все собрал. В окончательном варианте пластиковая горловина не может даже теоретически бить/стучать по кузову, и подкрылок тоже если и стучит, то стучит по наклеянному поролону-резине. НЕ ПОМОГЛО! Тун-ТУН остался. Дренажную трубку я еще месяц назад просто вытаскивал и возил пару дней в бардачке - это не она стучит. Смазал все замки дверей и багажника смазкой Ликви-Молли. Еще раз проехался с открытым багажником. Не могу найти! Куда дальше копать - ума не приложу |
Пользователь сказал cпасибо: | gb_ (16.08.2013) |
15.08.2013, 22:12 | #371 | |||
емое сколько лет прошло с момента выпуска пятого гольфа, уже шестой прекратили выпускать, а окончательного решения по магическому стуку СЗАДИ СПРАВА так и нет :D
16.08.2013, 00:20 | #372 | |||
weter80, блин
16.08.2013, 08:45 | #373 | |||
Das Auto - A5 FL и A7
люто просто люто шумит резина bridgestone turanza er300
16.08.2013, 16:25 | #374 | |||
Стоковая резина "Континенталь" у меня не особо шумит. Да и вообще на шоссе я не еду, а отдыхаю - тихо, уютно, комфортно и отличная управляемость.
А вот на мелкой кочке уже нерв кипит. Еще мне кажется, что стучит не только справа, но и слева. Буду слушать дальше :-) |
16.08.2013, 21:32 | #375 | |||
сзади все днище излазил но так и не понял где эта дренажная трубка да как она выглядит
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- а вот еще что спросить хотел - стал ловить себя на мысли будто что то свистит под машиной на холостых, очень тихо, как будто у соседей за стенкой едва слышишь как чайник закипает )) Звук очень тихий, слышно особенно сзади и только тогда, когда стекла закрыты да тихо в салоне, чуть усиливается при нажатии на педаль газа. Думаю что где то подсос воздуха или это как то связано с топливным фильтром (недавно он у меня затрещал). Есть идеи? |
17.08.2013, 09:54 | #376 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 мкпп
Всем здрасте я новинький))но звук сзади похожий на тук-тук,выкапил практически сразу)))))счас все смеяться будете)))итак начнем:открываем заднюю дверь любую,ищем флажек откидывания задней сидушки,опять же не важно какой,откидываем,включаем фонарик осматриваемся и видим ДВЕ ВЕРЕВОЧКИ НА НИХ ПО ШАРИКУ РЕЗИНОВОМУ-это таки штучки поднимают полку багажника вслед за пятой дверью и болтаем их,и вот оно ТУК-ТУК)))))Смеемся))
17.08.2013, 12:12 | #377 | ||||
18.08.2013, 20:31 | #378 | |||
Да тут все без задней полки вообще ездили, чтобы вычислить.
Может это особенность работы современных амортов? Я тут форум про опель-астру и шевроле-круз читал. У них такая же беда. |
18.08.2013, 23:41 | #379 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.6BSE/DSG
Тоже странный прерывистый звук в районе генератора.
Машина просто стоит, не заведена. На сигналке или без. Не важно. Звук короткий, секунды 3, завывающий. Жжжжжжж с интервалом в 15-20сек. Как у робота в фильме когда он чем то двигает. У других машин такого нет. У кого нить есть какие нибудь мысли на этот счет? Звук очень тихий, но из-за тональности хорошо слышно. |
19.08.2013, 07:32 | #380 | |||
SanyaRR, в основом такой звук начинает проявляться в минусовую температуру( этот звук уже стал анекдотом форума) в этой темке есть файл со звуком, звук такой же ?
Последний раз редактировалось DimaS; 19.08.2013 в 08:09. |
