21.10.2013, 14:39 | #441 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
это аэродинамический шум(свист) в районе боковых зеркал )) Такое бывает, единственно что можно попробовать это проклеить новой бархоткой места складывания зеркал, т.е. свернуть зеркала и заменить ту что уже наклеена
Пользователь сказал cпасибо: | James-2007 (21.11.2013) |
21.10.2013, 15:46 | #442 | |||
Das Auto - Golf VII 1.4 DSG 140 hp
Трудиться - удел Бога... Халява - удел крысы... Вера - к Счастью дорога... Надежда - единственный Смысл!
21.10.2013, 23:44 | #443 | |||
Das Auto - Golf 6 tsi 1.4 dsg HL '12 3d, candy, B14 pss, R18 ag, revo st1
Пробег 27000 при при повороте руля на месте слышны не то щелчки не то скрипы, что это может быть ? Опорники? Как их проверить?
24.10.2013, 16:06 | #444 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 2010
да у меня тоже на месте когда стоишь сильный скрип при поворотах на подъемник заехал опорники в поряде рулевая тоже вот думал наконечники сперва а так особо не замарачиваюсь....
25.10.2013, 03:21 | #445 | |||
а у меня вот такой звук скрип можно сказать в районе ремня безопасности боковины пластика твердый пластик такой не гулкий но скрипит снять жалко а звук неприятный как можно его убрать...
25.10.2013, 10:49 | #446 | |||
Уважаемые, клубни! Помогите разобраться. Суть проблемы такова после прохождения ТО-2 появился посторонний звук в внизу, области переднего пассажира, доносящийся из под капотного пространства. Звук проявляется на холостом при не прогретом двигателе после получаса катания, пропадает, при нажатии на педаль газа звук также исчезает (на записи слышно). На ТО-2 вместо кастрол залил мотюль Specific 5W-30 507.00. А/м гольф 6 1.4 TSI. Запись звука в другой теме:http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=6607
25.10.2013, 11:07 | #447 | |||
Wolfenstein, вай,вай вай . не хорошо поиском не пользоваться. ищи по словосочетанию топливные трубки или топливный фильтр ( хотя звук топливного фильтра слышен рядом с задним правым колесом, или на месте заднего правого пассажира)
27.10.2013, 10:53 | #448 | |||
DoctorT, попробуй поставить на нейтраль, не нажимать тормоз и снять с ручника и только после этого покрутить руль на месте, будут щелчки или нет?
Пользователь сказал cпасибо: | DoctorT (14.11.2013) |
30.10.2013, 23:06 | #449 | |||
Das Auto - VW GOLF PLUS
друзья, прошу если обсуждалось дать ссылку.
Суть проблемы, гольф плюс. Когда машина останавливается, слышен сзади лязг, такое ощущение что телега. Мне кажется что звук издается в момент когда машина стопориться, кузов чуть крениться вперед и звук издают пружины сзади. Этот звук с самого начала, но сейчас мне кажется ухудшился. Скажите это норма или нужно бежать к дилеру? Пробег 10 000 |
30.10.2013, 23:12 | #450 | |||
DMT, ключевое слово "кажется". Лязг скорее всего издают суппорта, ну а дальше начинают скрипеть пружины, и это норма
Пользователь сказал cпасибо: | DMT (31.10.2013) |
31.10.2013, 12:33 | #451 | |||
Das Auto - Golf 6
Всем привет!
Подскажи, может кто сталкивался. У меня 3-х дверный Golf 6, жутко шумят, скрипят дверные замки на неровностях, сначала думал, что это уплотнительные резинки обрабатывал их всеми методами, оказались не они, если на ходу приоткрыть дверь, звуки пропадают. |
09.11.2013, 17:39 | #452 | |||
Das Auto - Das Auto. Mk-7, 140hp
Я сегодня, по истечении 2,5 лет решил вопрос со стуком на мелких неровностях, слева в задней части. Это была опора заднего амортизатора.
Нашли с трудом как причину так и опору, оказывается их редко кто меняет, спасибо Паше Cooleo. Пока была гарантия, О.Д. утверждали, что с подвеской все в порядке, это у Вас в салоне гремит. Гарантия кончилась я поехал в VAG-сервис, сняли амортизатор и опору, опора оказалась с браком. Цена вопроса, замена двух опор с двумя амортизаторами 11600р. с работами. Теперь тишина!!! Знал бы раньше, давно бы поменял. |
Хочешь изменить мир, начни с себя.
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (09.11.2013) |
09.11.2013, 20:00 | #453 | |||
Алилуйя! Наконец кто-то догадался сменить аморты!
Я считаю, что дело было не в опорах, а аммортах. Я об этом предполагал и писал на форуме еще месяца 4 назад. На шевроле круз и опеле астра точно такая же беда и там оказалось дело в амортах. ---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- **** ! Почему я поиском раньше не находил темы про побрякун в СЕДЬМОМ ГОЛЬФЕ ?!?!?!? http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...2%EE%F0&page=3 Смешно ! В 5-ом был, в 6-ой перекочевал, а сейчас владельцы 7-го тоже самое бряканье слышат! ФГР, вы издеваетесь что-ли? Звук похож на стук бьющейся картошки в пластиковом ведре! При загрузке 3-4 взрослыми людьми - пропадает! Ну и что это, если не стойки? Последний раз редактировалось лёня 22; 09.11.2013 в 20:41. |
12.11.2013, 12:29 | #454 | |||
Das Auto - Golf VI ,1.4tsi,мкпп
вчера победил дребезжание в районе бардачка на холостых оборотах.записался к дилеру(диверс моторс самара),авто на гарантии,пробег-37000.гарантийщик послушал,да говорит,звук есть!загнали в цех,через 2 часа получаю свой авто,все устранили по гарантии!!!я блин даже удивился,что все так просто получилось(никаких там типа регулировочные работы до 10000 и т.д.).дребезжали топливные трубки,обмотали их там чем то и звук пропал!!!
12.11.2013, 23:38 | #455 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.2 TSI 6MT (105 Hp) с шевелящимися глазами и esp
Я смазал ВДшкой, все прошло. Тоже ужасно скрипели.
13.11.2013, 18:42 | #456 | |||
Das Auto - Автомашина с магнитофоном
Подскажите по "сверчку" пожалуйста.
Появилось летом. На трогании, торможении и поворотах слышен скрип в районе петель правой задней пассажирской двери. На ухабах и лежачих полицейских не скрипит. При открытии-закрытии двери тоже ничего не скрипит(грешил на петли сначала). Звук очень похож на... вот как в фильмах скрипят натянутые канаты. Такой мягкий звук, не звонкий. Но это не звук резиновых уплотнителей. Их звук я знаю. Сажал человека сзади, он подтвердил, что звук четко от района петель двери. |
2012г. Golf Match 1.4TSI 6-мкпп. За первый год сломалась магнитола и клинило левый пулемёт. Устранили по гарантии.
21.11.2013, 21:15 | #457 | ||||
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI (140 hp)
Зеркало свистит, сзади в подвеске стучит, короче капец... |
24.11.2013, 16:30 | #458 | |||
Das Auto - Golf 6
Уважаемые, а может что-либо брынчать в коробке DSG?
Меня очень раздражает дребежание в районе переднего пассажира. Звук идет откуда-то из под днища. Проявляется на холостых оборотах. когда поддаешь газку, дребезжание прекращается... |
24.11.2013, 16:37 | #459 | |||
Супер добрый модератор
Топливные трубки,ищи темы
Пользователь сказал cпасибо: | york4uk (24.11.2013) |
03.12.2013, 09:14 | #460 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 2012
Здравствуйте! Никто не сталкивался с проблемой хруста педали сцепления? При температурах ближе к нулю и ниже, после длительной стоянки появляется хруст педали сцепления при ее нажатии. На работе это никак не сказывается, просто слышен хруст-щелчок.
