Старый 27.02.2013, 21:30   #81
Аватар для Димман
Das Auto - akl 1.6 1998
Здравствуйте. У меня такая проблема. Машинка моя была битая от предыдущего хозяина. Нету блока вентиляторов. И не работает abs когда заводишь горит значок после этого пищит и загорается "!" . Блок предохранителей который на АКБ сломан тоесть просто весит на плюсовой клемме на нем нет фишки которая подходит к 30 А предам. Фишку эту не нашел.
Вася диагност говорит
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Блок управления: 06A 906 019 BL
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2526
Кодировка: 04000
Мастерская #: WSC 01317
VCID: 6EAF19A33999
3 Найдены неисправности:
01013 - Сигнал нагрузки компрессора кондиционера
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
00625 - Сигнал скорости
27-00 - недостоверный сигнал
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Блок управления: 1J0 907 379 G
Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
Кодировка: 03504
VCID: 351DF6CF1C4F
1 неисправность:
16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
Димман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 21:46   #82
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Сообщение от ffhjy-73 Посмотреть сообщение
Одна из причин не работы АВS может быть завоздушен блок (если лопнула трубка и вытекла тормозуха), воздух оттуда удалять очень проблемно,
Ктстати, всегда хотел узнать как правильно прокачивать тормоза с АБС? Пока что тьфу 3 раза не касалось но все же интересно... Алгоритм тото же как и везде? Или есть какие то нюансы?? танцы с бубном я незнаю...:D
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 21:47   #83
Димман, по абс не так страшно всё,а вот 00668 - Напряжение бортовой цепи, клемма 30 - обрыв цепи -это как раз из за того что не порядок с блоком предохранителей на акб
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ----------
Сообщение от 57region Посмотреть сообщение
есть особенности,они зависят от модификации тормозной системы.марк 20 прокачивают с заднего правого колеса,за тем заднее левое,за тем переднее левое,за ним переднее правое,а вот марк 60 по другому,я уж и не помню.существует возможность прокачки и самотёком,то есть когда вобще качать педаль не нужно,при этом нужно в любом случае следить и пополнять уровень жидкости в расширительном бачке
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ----------
и конечно есть спец инструмент для облегчения прокачки тормозной системы
57region (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 23:02   #84
Аватар для Димман
владимир76
Какая фишка должна подсоединяться к этим трём предохранителям 30 А ?
откуда должны идти провода на эту клемму. Абс я понимаю что не страшно но хотелось бы чтоб оно работало.
Старый 27.02.2013, 23:19   #85
Димман,всё что я могу,так это скинуть завтра фото,а уж схеммы сами ищите,да и на вашей машине проще поискать. то что отсутствует,явно имеет концы,думаю их просто уложили чтобы не болтались,на пример в пластиковы короб
Димман (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 23:29   #86
Аватар для Димман
Я завтра тоже выложу фото. Так вам понятнее будет.
Старый 27.02.2013, 23:43   #87
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
без разницы,также как и без неё,создать давление можно приблудой под названием "аэратор" (после ручной доводки правда)
Тип файла: jpg e.jpg (59.8 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg e (1).jpg (123.7 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg e (2).jpg (154.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg e (3).jpg (71.8 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg e (4).jpg (62.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg e (5).jpg (71.5 Кб, 27 просмотров)
Старый 27.02.2013, 23:57   #88
alex1965_99, Сохранил на всякий случай.
Старый 28.02.2013, 00:09   #89
alex1965_99, тоже когда ставил блок с функцией электронного диференциала делал в начале как написано,то есть начинал спереди,но резултатом остался не доволен,поизучал немного печальные опыты людей с похожими симптомами и решил сделать с дальних суппортов,как советовали,с включеным зажиганием и о чудо !всё заработало как надо.а при прокачке с помощю ваг ком нужно готовить не меньше 1-2 литров тормозухи.уходит прорва.вот и поди разберись кого слушать
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ----------
да и забыл дополнить что при прокачке всей системы нужно быть готовым прокачать и сцепление,оно просто упадёт в пол.для этого есть отдельный штуцер на подобии того что на суппортах
Старый 28.02.2013, 00:20   #90
Погодите ка... а как связано сцепление и тормоза на этой машине?
Старый 28.02.2013, 00:21   #91
гидравликой
Старый 28.02.2013, 00:23   #92
+100 это да я когда-то тоже вдавался в это,пришлось когда перебрал задний суппорт,мало того.что в сети кто в лес-кто по дрова так и в книжках пишут разное ...а кто-то вовсе самотёком делает и результат
Старый 28.02.2013, 00:28   #93
alex1965_99,я вот про это, http://forum.clubvw.by/index.php?PHP...;topic=18421.0 да куча инфы про то как это делать и одна противоречит другой.в мануалах вага что говорися о различиях способов для марк20 и марк60? когда делал прокачку,пользовался подобной инфой,но в более полном варианте.http://forum.clubvw.by/index.php/topic,18421.0.html
Последний раз редактировалось владимир76; 28.02.2013 в 10:05.
Старый 28.02.2013, 00:34   #94
про базовые настройки написано
...и всё я спецом сейчас глянул и первые и последние года и алгоритм прокачки везде одинаков,а вот почему в тех же наших русскоязычных манулах отличается,кто знает
Последний раз редактировалось alex1965_99; 28.02.2013 в 01:04.
Старый 28.02.2013, 01:32   #95
здесь просто можно предположить,что это не так критично,особенно в случае замены самотёком-поршень то стоит,ну или по логике(не железной)надо начинать прокачку и открытие штуцера на трубке располженной самой дальней от поршня на главном цилиндре,т.е. наоборот ближней к нам когда мы стоим перед капотом,чтобы это проверить надо идти по трубкам к колёсам,да + здесь ещё наслаивается насос АБСа и сцепа,тем не менее как-то так в общем,однако это просто версия и вполне может быть полной чернухой :D
Старый 28.02.2013, 09:38   #96
Аватар для Samodelkin8
гидравликой
Вов, гидролиния сцепы и тормозов не пересекается. Это две разные линии не связанные между собой. Так что прокачка тормозов ни каким боком не касается сцепы.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 09:43   #97
Сообщение от Samodelkin8 Посмотреть сообщение
у них общий бачёк и если завоздушивание возникло при его опустошении,то прокачка сцепления обеспечена.я это на себе прошёл
Димман (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 20:19   #98
Аватар для Димман
владимир76, Фишку нашел. Как вы и говорили она была спрятана. Нашел под креплениями АКБ. Подключил и всё заработало. Не знаю зачем её отсоединили.
Старый 28.02.2013, 20:38   #99
Димман, возможно в последствии что то вылезет по абс, почитать ошибки лишним не будет,думаю не с проста её отключили,хотя логику некоторых индивидумов понять сложно
Старый 28.02.2013, 22:38   #100
Сообщение от Димман Посмотреть сообщение
странная ситуёвина,это что,если я правильно понял речь идёт об этой фишке и если это так то совсем не лишним было проверить работу вентиляторов,потому как колода эта и левый-крайний пред с ними завязана напрямую и в этом случае снятой фишки они по-любому не должны были заводиться даже в аварийном режиме в обход БУВа-полный обрыв по питанию и двигатель должен уходить в перегрев(чего АКЛ очень не любит),может просто спасало холодное время годахотя раз автор пишет что БУВа вовсе и нет,то что там "накручено" остается только догадываться,может ещё какой шунт заколхожен просто проверить,на всякий,лишним не будет
Тип файла: jpg d.jpg (294.8 Кб, 20 просмотров)
владимир76 (28.02.2013), Димман (01.03.2013)
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
