Старый 27.02.2017, 09:10   #1
Das Auto - Volkswagen Golf,MPI 1,6 л (BSE), 2010 год
По умолчанию ESP и ABS
Такая ситуация, в машине навернулся датчик кислорода, который стоит на «входе» горит Check на приборной панели.
Сегодня обратил внимание, что при первом повороте ключа горят ESP и ABS, после как завожу эти значки исчезают.
Может это из за датчика кислорода?
sanya_butak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 09:24   #2
Сообщение от sanya_butak Посмотреть сообщение
нет не из-за этого. у меня при заводке так же горят, потом тухнут
Старый 27.02.2017, 09:25   #3
Блин, это что у них какая то "болезнь"?
Старый 27.02.2017, 09:27   #4
почему? при заводке еще горит Check и пиктограмма АКБ. думаешь так же болезнь?
это БК проверяет системы при заводке
Старый 27.02.2017, 09:30   #5
sanya_butak, вы уверены, что это не норма? обычно при повороте ключа происходит тест систем автомобиля. тухнут- значит ошибок нет. вот если бы не потухли, тогда да!
видео того, как у вас ведёт себя панель покажите, так проще будет подтвердить норма это, или нет.
Старый 27.02.2017, 09:56   #6
Может фото помогут, вот:
При первом повороте ключа загорается диагностика всех систем, всё гаснет кроме этих датчиков.
Второй поворот ключа, машина завелась исчезло всё кроме чека.
Старый 27.02.2017, 10:47   #7
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
sanya_butak, это норма кроме чека
Патентовед TOSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 13:25   #8
Сообщение от Патентовед TOSH Посмотреть сообщение
чек скидывал несколько раз в сервисе, опять загорается, спецы говорят из за датчика кислорода горит...
Менять надо, оригинал стоит 9 с копейками, аналог 3 с копейками...
Такие детали лучше оригинальные брать?
Старый 27.02.2017, 14:04   #9
Менять надо
его вроде для начала можно почистить) он в легкодоступном месте
Старый 27.02.2017, 15:45   #10
О каком датчике кислорода идет речь? О лябмде 06A 906 262 BR ? Смутило - на "входе"... На входе чего? :)
Есть аналог NGK 1851
Старый 27.02.2017, 15:51   #11
Das Auto - VAG
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
Так катализатора ж
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:29   #12
Датчик кислородный/Лямбда-зонд
(06A906262BL)
---------- Сообщение добавлено в 00:33 ----------
Видос https://cloud.mail.ru/public/Ji7j/Ry3Mty8LP
Старый 27.02.2017, 21:35   #13
(06A906262BL)
Это номер 4 проводной лямбды. Вы уверены что у вас такая? Я выше привел номер и заменитель для 5 проводной. Там несколько другие цены)))
Посчитайте провода, разьем промежуточный на моторной перегородке ближе к аккумулятору закреплен
Старый 27.02.2017, 22:31   #14
Das Auto - VAG
Можно гадать долго, а можно посмотреть по VINу какя лямбда и считать ошибки почему чек.
Старый 27.02.2017, 22:47   #15
никого не смущает фраза "на входе"
может разговор про расходомер воздуха, который стоит на воздушным фильтром?
Старый 27.02.2017, 22:49   #16
Das Auto - VAG
В BSE разве расходомер есть?
Да и был бы, он же не кислорода, как ТС написал, а воздуха.
А вот лямбд у BSE две, на входе и на выходе катализатора.
Последний раз редактировалось pup; 27.02.2017 в 22:54.
sanya_butak (28.02.2017)
Старый 27.02.2017, 23:09   #17
Сообщение от pup Посмотреть сообщение
ошибочка моя - это ж на тракторах)
и еще на 2 литровых бензинках
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 27.02.2017 в 23:14.
Старый 28.02.2017, 04:43   #18
вин есть, как узнать по нему?
XW8ZZZ1KZBG000358
Старый 28.02.2017, 09:49   #19
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
я бы не торопился с покупкой лямбды - а какая ошибка вылазит? может быть дело в смесеобразовании, катушке, свечах. Кроме чека ничего странного не происходит - неравномерная работа, повышенные обороты холостого хода, расход?
willin вне форума   Ответить с цитированием
владимир76 (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 12:13   #20
Das Auto - VAG
XW8ZZZ1KZBG000358
Ну вот, можно сказать с лямбдами разобрались , теперь надо считать ошибки почему чек.
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
Очень правильные слова
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
