01.04.2015, 00:34 | #361 | ||||
Das Auto - Golf MK 7 40 Anniversary
exist не пробивает почему то данный номер. Не подскажите, на сколько данный список актуален ? Тема 12 года, на дворе 15, мб есть улучшенные заменители ? цепь-03C 109 158 A натяжитель-03C109507AH болты крышки-N 905 006 05( 14шт) сальник коленвала-038 103 085 E втулка коленвала-03C105159H( тоже нового образца) прокладка крышки- 03C109287G прокладка-03C 109 293(2шт) направляющая цепи и успокоитель-03C 109 469 K ,03C 109 509 P болты крышки-N 103 008 04(8шт) еще болты длинные-N 106 558 02(3шт) болт распредвала-N 902 562 02 болт коленвала-N 910 486 01 еще болт распредвала-N 911 970 01 кольца уплотнительные-N 903 445 01(2шт) Спасибо |
01.04.2015, 09:54 | #362 | |||
Das Auto - Golf V+, 1,4 TSI caxa, 6МКПП, 2008
по вину здесь скажут
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- буквы на английские поменяйте и все пробьется Последний раз редактировалось edone; 01.04.2015 в 10:06. |
Моторная диагностика в Краснодаре без разбора двигателя.
Пользователь сказал cпасибо: | Nekto (01.04.2015) |
03.04.2015, 18:05 | #363 | |||
Das Auto - Golf V 140HP 2007
Меняю цепь. Пробег 117т. Км. Ошибка : фаза регулятора ImageUploadedByTapatalk1428073506.516839.jpg
Эт я так, для пополнения темы |
Скорость не главное, но порой она решает многое.
03.04.2015, 19:11 | #364 | ||||
Das Auto - Golf V GT / DSG / BLG / 2008
15.04.2015, 17:46 | #365 | ||||
Почистил конечно, спасибо за совет!! Только вот вопрос по шестерням. На моих какая то выработка, не понятная. Это норм??ImageUploadedByTapatalk1429109178.043239.jpg |
19.04.2015, 09:47 | #366 | |||
Да эти шестерни еще 3-4 замены переживут. Не переживай
Излечу ваши души....
Пользователь сказал cпасибо: | putch1589 (21.04.2015) |
21.04.2015, 22:04 | #367 | |||
Das Auto - caxa 2011
Уважаемые, несколько вопросов по замене цепи. Пробег перевалил за сотню понимаю что пора. Из наблюдений, появился утренний грохот от 0.5-1.5 секунды далеко не всегда, особенно если масло немножко ушло. Двигатель САХА на передаче не оставляю. Иногда появляется немножко более яркий и частый грохот при пуске хорошо разогретого двс, думаю это фазорегулятор. Вопрос такой чтобы выставить ВМТ достаточно болта-Т10340 или нужен ещё индикатор в свечное отверстие? Насколько актуальна замена шестерни на колен валу, она маленькая значит снашивается быстрее?
21.04.2015, 22:06 | #368 | ||||
Das Auto - 1.4 TSI DGS6 Golf V 2008 г.в.
21.04.2015, 22:13 | #369 | |||
То есть болт не обеспечивает точной установки вмт.?
23.04.2015, 14:32 | #370 | |||
Заменил цепь, без фазарегулятора, ТК стоит эта фигня дофига. Все настраивал и выводил как и надо.
Машина стала работать ровнее, бодрее. Но увы, через сутки после езды высветились ошибки как раз таки по g40, а именно: Р3008 Р000А Пока скинул, но думаю, что делать если повторно выскочат? Снова разбирать? |
23.04.2015, 14:40 | #371 | |||
И дайте плиз контакты Дениса, который занимается заменой цепи и прочее) сидит тут говорят)
25.04.2015, 21:58 | #372 | |||
Поменял цепь... Вроде все было хорошо, пока через неделю не услышал знакомые мне утренний звон при запуске... За 2 недели 2 раза был слышен...Забыть и кататься дальше ?(
25.04.2015, 22:48 | #373 | |||
26.04.2015, 18:33 | #374 | |||
07.07.2015, 10:38 | #375 | |||
Das Auto - VW Golf Plus TSI BMY 2008
Всем привет.Пробег 128000 км.Ошибок по грм нет.Треска нет.Стоит ли менять цепь со всеми вытекающими или бережёного Бог бережёт?
07.07.2015, 10:41 | #376 | |||
Das Auto - AUDI
12.01.2016, 13:40 | #377 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
а кто-нибудь ставил ремкомплект 03C198229B?
01.02.2016, 10:50 | #378 | |||
наконец-то на моем BMY поменяли цепь, полным комплектом с фазиком (03C198229B). в комплекте были самые последние модификации(буквы в номерах), по каталогу предлагались более старые модификации. в натяжителе стояла уплотнительная резиночка, в снятом такого не было.
Из проблем - не подошла "алмазная" шайба ближняя к шкиву WHT001877, поставили старую. еще оказалось генератор гудит, а я грешил на компрессор. вышло 10 работа+20 запчасти. |
Пользователь сказал cпасибо: | fagundos (28.03.2016) |
01.02.2016, 15:59 | #379 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
02.02.2016, 10:26 | #380 | |||
eugene88, вторая встала, все ок. а эта отличалась даже видом от старой. может не ту в пакетик положили(
а еще на болты на маслоотделителе были на половину откручены(( |
