Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > Спорт, здоровье, отдых и увлечения > Дом и дача
Старый 14.02.2018, 13:11   #21
Аватар для Sonny
Das Auto - шестой 022
Всем привет. Столкнулся с проблемой не полного прогрева биметаллического радиатора в одном из помещений. 10 секций, прогревается только верх и 3 секции, 10-ая комнатной температуры. Воздух спускал, от мусора мыл, новый радиатор даже поставил.
ОДС говорит, что подача снизу. Этаж высокий, ниже в квартире все ОК(батареи от застройщика). Наверху съем, пока не связался с жильцами.
Сантехник говорит все у вас ОК, в комнате 20 градусов, зря такие батареи поставили (при этом 5 лет все норм было), они не расчитаны на этот дом. Бред.
Мое мнение, не хватает давления. Как вариант залип один из кранов на стояке, но ход у него полноценный, нормальный.
Какие у Вас мысли на проблему?
У меня всё тоже самое. Тоже спускал, снимал мыл. Только этаж у меня второй.
Старый 14.02.2018, 15:32   #22
Аватар для Totoro
mik66, да, от застройщика пластинчатый радиатор.
С наступлением холодов ситуация улучшилась, но все равно последние секции прогреваются не полностью. Видимо автоматика регулирует напор в зависимости от температуры за бортом.
И все же остались не понятные моменты. Почему 6-ти секционный радиатор прогревается полностью, а 10-ти только 3 секции( при около нулевой температуре). Почему при нижней подаче, горячий верх на всей батарее, а низ даже у входной секции теплый?
Старый 14.02.2018, 16:22   #23
Das Auto - Tiguan S&S TDI Biscay
Totoro, в пластинчатом радиаторе одна труба (обычно) и теплоносителю не куда деваться, он пройдет по всей трубе.
Изменение давления не имеет значения, в многоэтажных домах оно постоянно, изменяется только температура теплоносителя, соответственно и его стоимость.
А по поводу прогрева... Есть такая магия - физика ))) Гравитационная циркуляция, разность температур и плотности... У биметаллического радиатора очень высокая теплоотдача. Горячий теплоноситель всегда будет стремиться вверх, и попадая в радиатор он сразу поднимается по ближайшим секциям. А в дальние секции будет попадать уже слегка остывший теплоноситель, который уже не в состоянии подняться на верх. Вроде как то так... И в данной ситуации, опять таки магия физики, радиаторы с большими вертикальными каналами будут прогреваться максимально (чугунные, стальные).
mik66 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
