Старый 29.08.2014, 00:54   #21
Das Auto - Golf 6, BSE
У меня было такое. Не запиралась задняя правая дверь. Закрывалась но не запиралась от Ц.З.. При этом контрольная лампа на водительской двери мигала по особому алгоритму. Именно наблюдение за миганием этой лампы и сподвигло проверить , а все ли двери заперты после нажатия кнопки "Запереть" на ключе. Обошёл машину вокруг, подергал за все ручки и точно - одна дверь не заперта. Располовинили замок двери с товарищем и увидели в чем причина. Меж деталей механизма попал маленький обломок какой то пластиковой фигни. То ли зубчик от чего то , то ли ещё чего. В итоге всё обсмотрев и изучив так и не поняли от чего отвалилась эта "штучка". Корпус замка пластиковый не разборный. Внутри почти весь механизм тоже из пластика. Фуфло короче полное. Но мы его аккуратно располовинили и потом так же аккуратно собрали и запояли по периметру. Все работает отлично до сих пор. Причём когда эта "штучка" подклинила весь механизм, то запереть его с ключа блокировкой было невозможно. Механизм блокировки не поворачивался. Машина стояла в гараже до выяснения.
Андромедыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 01:35   #22
Аватар для Тимоха68
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 AT DSG 2011 VIN:WVWZZZ1KZCW550508
Дык намедни вечером сначала попробовал тот самый цветнуй рычажок, как в мануале написано (пост №17). Он и так находился в заднем крайнем положении. При закрытии двери всё закрывается, ставлю на охрану, все двери заблокированы, кроме этой самой задней правой. Открываю - сига орёт (микрик работает). Иду к задней левой, там всё ОК, как в мануале (резиновая заглушка - тычок ключом в цветной рычажок - дверь закрыл - с улицы не открывается). Начал разбирать дверь. Разобрал. Всё отсоединил (тросики, коннекторы), снял внешнюю шкурку двери. Доступ замечательный. Пощёлкал ЦЗ, электромагнит работает (и вся остальная электроника тоже: стекло, кнопки, динамики и т.д. Вижу что цветной рычажок мех. блокировки двери в заднем крайнем положении... Т.е. не возвращается назад, при усилии двигается, а палец убираешь, опять соскакивает назад.
---------- Сообщение добавлено в 01:39 ----------
Снимаю замок двери. Видимых повреждений нет. Весь чистенький и в смазке, даже не видно потёртостей от пружинок. Покрутил, повертел... ХЗ чё делать. Пробовал и за тросик тянуть (тот что на ручку внешнюю идёт, и тягу, та что ручка из салона) открывается и так и так..
---------- Сообщение добавлено в 01:46 ----------
На мой взгляд замок не разборный (есть конечно винтики-шпунтики) но я не решился разбирать.
---------- Сообщение добавлено в 01:49 ----------
Провода в гофре все целы, прозвонил - всё ОК, да и вся электра работает, как писал выше. Думаю что-то внутри замка, механика (типа что-то обломилось, соскачило и т.д.) Может и ошибаюсь? Поправьте... Или это смерть замку? Нужно новый заказывать?
---------- Сообщение добавлено в 02:03 ----------
P.S. Да, ещё важное забыл... Когда снимал внешнюю панель двери, там на внутренний скелет самой двери была одета резинка (в покое как резиновое колечко фиолетово-розового цвета) за заусенец типа, а вот куда она крепится к ручке двери, упустил. Подскажите плиз! И ещё не нашёл на замке его номер оригинал На наклейке штрихкод, и написано дата и время производства (даже секунды) и набор цифр-букв 06H-7L0839016H. С другой стороны замка на корпусе тоже загадка - PA 66 30 FV 10D.
Что это? На номер оригинала, ни то, ни другое не похоже. В Exist выдает вот это 3D1 837 016 AC или http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=A54008D5
Последний раз редактировалось Тимоха68; 29.08.2014 в 02:16.
VW Golf Plus VI, 2011, TSI 1.4 AT DSG-7
Тимоха68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 02:07   #23
Аватар для Тимоха68
Сообщение от Андромедыч Посмотреть сообщение
Пока сочинял свой опус, Вы товарищ меня опередили. Я тоже склонен к тому, что что-то внутри замка не ладное... А как и чем половинили? Там всё целое. Не болгаркой ведь?
---------- Сообщение добавлено в 02:24 ----------
Выручайте форумчане!!! В наших краях Кулибины есть. Но хотелось бы самому разобраться. Вроди с первого взгляда мелочёвка..., но когда глянул экзист..., дюжа кучеряво замок за 7тыров заказывать. При чём менеджер написал, что каталога по Golf Plus у них нет...
Старый 29.08.2014, 13:34   #24
Аватар для Тимоха68
Номер нашёл. 7L0839016H. Это он и был (просто около 12 ночи уже сам начал тупить).
В остальном в полном ступоре.
Старый 17.01.2015, 18:48   #25
Тимоха68 половинили аккуратно канцелярским ножом. Когда замок будет в руках сам всё интуитивно поймёшь.
Старый 18.01.2015, 01:06   #26
Das Auto - VW Jetta 1.4МТ 122
У меня такая же фигня, на задней правой двери при нажатии на ЦЗ не срабатывает механизм, точнее срабатывает но как то не полностью, звук есть, а эффекта - нет. Но заметил, что если несколько раз нажать на кнопку ЦЗ то с вероятностью 1 из 6 он все таки закрывает дверь, о чем радостно сигнализирует желтой подсветкой на кнопке ЦЗ. Надо видимо менять замок.
Creolophus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 02:08   #27
Аватар для uhta
Das Auto - VW Golf6 bse 2010
У меня тоже то закрывал, то нет, пока одним прекрасным днём закрывать перестал, хорошо вспомнил, что кто то писал о том, что надо пошевелить шлейф, пошевелил и всё заработало. Контакт плохой был наверно.
uhta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 21:07   #28
Das Auto - Mk6 1.4 TSI САХА (хай)
По умолчанию Трабл с замком двери
Всех категорически приветствую.
Сегодня столкнулся с проблемой, при попытке закрыть авто с брелка (mk6) не заперлась задняя правая дверь, при этом замок вроде как щелкает, но не запирается. Контрольная лампа мигает как-будто все ок. Заблокировал в итоге дверь через заглушку с ключа, сижу, печалюсь.
Что можно попробовать предпринять? Буду благодарен за любой совет
Последний раз редактировалось Bumerol; 22.11.2017 в 21:14.
Bumerol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 23:21   #29
Аватар для Andrey737
Bumerol, проверь первым делом провода в гофре между дверью и кузовом на наличие обрывов или повреждений изоляции
Bumerol (24.11.2017)
Старый 24.11.2017, 02:21   #30
Облазил там все, провода целы, стеклоподъемник работает. Но выскочил еще трабл: решил вдруг чего-то проверить сигнализацию(штатную), через открытое окно открываю капот, поднимаю его, а оно вместо соответствующей реакции (звуковой сигнал и мигание светотехники) приветливо зажигает одну единственную фару.
Пора записываться в сервис походу.
Старый 06.01.2018, 20:25   #31
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
На днях возникла такая же проблема. Открываю заднюю правую дверь - она не открывается. Открыл изнутри, но потом она перестала закрываться. Ставлю на штатную блокировку, сигнализацию - дверь открывается, сигнализация орет.
Ошибки васи диагноста:
3 Faults Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
012 - Electrical Fault in Circuit
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
008 - Implausible Signal
Ошибка по стеклу - скорее всего случайная, стекло замерзло, не открывалось, но сейчас открывается и закрывается нормально, автоматический доводчик стекла вверх-вниз работает.
Еле отлепил пыльник со стороны кузова (даже защелку сверху сломал), чтобы посмотреть провода идущие из кузова в дверь - провода вроде целые. Отлепить пыльник со стороны двери не смог, может слабо тянул.
Самое интересное, что такая проблема только по утрам, когда машина постоит ночь при минус 5. Потом полдня поездишь, работает все нормально - блокируется, разблокируется.
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 17:23   #32
Das Auto - mk6
Сообщение от AlexION101 Посмотреть сообщение
3 Faults Found:
Такая же фигня уже месяц мозг парит. Сначала с наступлением холодов через раз открывалась, потом стала открываться нормально, но поочередно то левая задняя то правая задняя перестают блокироваться с наступлением морозов. Как только машина в тепле постоит или на улице мороз спадет все приходит в норму.
Abedop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 20:02   #33
Сообщение от Abedop Посмотреть сообщение
А перед проблемой случайно не напрягали моторчик стеклоподъемника? У меня есть предположение, что проблема связана с тем, что когда стекло примерзло, я пытался его расшевелить кнопкой стеклоподъемника. Туда-сюда тыркал, чтобы стекло отлипло. В результате моторчик перегрелся и контроллер двери вырубил нах всю электронику по двери. Скинул 3 дня назад все ошибки по двери и центральной блокировке, вроде пока всё закрывается и открывается нормально. Буду держать в курсе о дальнейшем.
Старый 05.02.2018, 17:59   #34
Как успехи?
У меня с наступлением холодов начал глючить цз и сигналка, потом все по-тихоньку пришло в норму кроме пресловутых дверей. Задние начинают запираться с кнопки только при потеплении.
Стеклоподъемники не мучал никогда.
Старый 06.02.2018, 00:05   #35
Удачно пару раз ремонтировал замки с подобной проблемой. Один из двух электромоторов не создавал должного усилия из-за ухудшения контакта обмотки якоря с коллектором. Обжал и на всякий случай пропаял. Работает!! Больше пол года прошло.
Старый 07.02.2018, 09:09   #36
На морозе подергал левую заднюю дверь, не смог открыть - залипла. Потом отлипла, но перестала закрываться. Может сильно дергал )
Закрыл на ключ. В прошлый раз такая проблема была с правой задней дверью. Попробую ошибки опять сбросить.
Старый 17.12.2018, 11:43   #37
Аватар для Andrewsss
Всем привет. Вчера вечером и мой Г6 отказался запирать заднюю правую дверь. Подозреваю, что неск. дней тачка стояла у дома с открытой задней дверью... Сбегал за кабелем - 2 ошибки по задней правой двери:
01554 - Электродвигатели центрального замка в задних дверях; ЗАП
012 - сбой в изоляции эл.цепи
00931 - привод центрального замка: сзади справа(F223)
008 - недостоверный сигнал
Сброс ошибок результата не дал - появляются снова при попытке открыть дверь.
Похоже либо залом проводов, либо замок... Проверять пока холодно)
Старый 18.12.2018, 15:02   #38
Das Auto - гольф 6 1.4 tsi dsg
Вчера не открывалась с центрального замка задняя правая дверь, потом отогрелась, стала открываться, а сегодня левая задняя так же :-) это болезнь что ли? Только в мороз так.
Jasper1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 09:22   #39
Аватар для french
Das Auto - Golf VI 1.4 DSG
Эпидемия)) на прошлой неделе также не открывалась задняя правая дверь, было не так холодно, около -3, потом отогрелась в течение дня.
В понедельник при -15 опять не открылась и не отогрелась до сих пор. В выходные, как время будет, буду разбираться
Golf V 1,9 TDI DSG6 2007 -> Passat B6 2.0 TDI DSG6 2006 -> Golf VI 1,4 TSI DSG7 2012
french вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 23:01   #40
Вот и у меня ошибки:
008
Задняя правая дверь с ЦЗ не закрывается. Вчера был 0 с туманом (влажность ППЦ), а сегодня -23...
Сброс ошибок не помогает. Мне кажется в замках дело, а не в проводке
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
