Старый 02.04.2009, 15:58   #1
Аватар для B@nder@s
Das Auto - GOLF VI GTI
По умолчанию (Golf 5-6) Дополнительная подсветка багажника
Поскольку подсветка багажного отделения имеется только справой стороны, что не всегда удобно в тёмное время, при загруженном частично или полностью багажнике. Т.к. находящийся в нём скарб перекрывает поток света, и получается, как правило, что ковыряешься в темноте. Из этого и появилась идея сделать подсветку симметричной, т.е. осветить и левую сторону.
Возможно, многих уже посещала такая мысль, и кто-то её уже осуществил… но тем не менее поделюсь как сделал это я.
Как обычно всё делалось по русски – на глазок. Без чертежей и КД…
Для начала необходимо снять пластиковую опору с левой стороны. Для этого нужно открутить 2 или 3 винта (точно не помню), и отщелкнуть 2 или 3 пистона:
- один винт спрятан под облицовкой проема багажника, которая идет внахлёст к опоре;
- другой под заглушкой, которую видно при откинутом заднем сиденье;
- отщелкиваем пистоны (аккуратно).
- снимаем опору.
К ней вернёмся чуть позже.
Схема составляющих общивки багажника. Речь ведём о поз. №20 (та самая опора)
Необходим плафон 7L6 947 101A (для примера и примерки можно снять его справой стороны).
Так же необходим штекер к плафону, и провода (длину проводов определяем по месту). Номер штекера уточню позже (или методом тыка можно подобрать у дилера).
Нужно подготовить площадку-основание, которая будет являться посадочным местом для плафона.
Я использовал для этого коробочку-чехол от морды магнитолы, из которой и вырезал площадку. Оптимальная толщина для площадки 2-3 мм.
По размерам самой площадки можно сориентироваться по фото.
Главное чтоб плафон вставлялся в площадку свободно, но при этом не болтался. Это позволит облегчить в дальнейшем демонтаж в случае замены лампы.
Манипуляции с самой опорой:
Вырезаем пару перемычек из решетки опоры, ориентируясь по заготовленной площадке.
Вид с лицевой стороны
Вид со внутренней стороны
Когда всё вырезано и размеры подогнаны, делаем отметки того места на решетке, куда будет приклеиваться площадка.
Когда все готово (площадка вырезана, перемычки из решетки удалены, место склейки выделено), ровненько и аккуратно приклеиваем одно к другому.
Я использовал эпоксидный клей «Момент» (читаем инструкцию по применению).
В итоге получаем так
Подключение:
Провода ведём параллельно от правого плафона. Удобней их протянуть по нижней части проёма багажника, под обшивкой. Длину проводов определяем по месту.
Для пущей солидности пользуемся текстильной лентой (та же самая изолента, только тряпичная), для обмотки, изоляции и прикручивания к основному жгуту проводов.
Собираем всё в обратной последовательности.
Последний раз редактировалось B@nder@s; 02.04.2009 в 17:20.
B@nder@s вне форума   Ответить с цитированием
22 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andersen (02.04.2009), ANDREJ M (03.10.2010), bbk (08.04.2009), Cavin (14.02.2010), Denio_Racer (04.04.2009), Diversant (02.04.2009), DXXD (02.04.2009), eurosanya (20.06.2011), evg (03.04.2009), Megahot (20.01.2010), MeXanik (20.01.2010), NEVO (14.02.2010), Rusik (02.04.2009), URsuS (06.07.2010), Vinsent (24.09.2013), Vital (02.04.2010), W O L F (17.05.2009), X-RAYS (21.01.2010), yugvins (02.04.2009), игорь888 (14.02.2010), Михалыч (04.04.2009), Я легенда (20.01.2010)
Старый 20.01.2010, 17:35   #2
Аватар для Shtanoff
Das Auto - Lexus GS 450 h
Скажи плиз, как комп отреагировал на новую лампочку? не ругается и не отключает?
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
Shtanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 17:48   #3
Аватар для B@nder@s
Сообщение от shtanoff Посмотреть сообщение
А чё ему ругаться то?! Комп законектен на лампы, имеющие непосредственное отношение к безопасности дор. движения (габариты, стопы, подсветка номера, головной свет). А эти лампы ему (компу) не интересны, собственно пофиг ему светло у теа в бажнике или нет :D Поэтому всё гуд!
Старый 20.01.2010, 18:16   #4
Аватар для Кукиш
Склейка пластика эпоксидкой помоему очень сомнительна, ябы применил термопистолет.
Rusik (20.01.2010), URsuS (06.07.2010), игорь888 (14.02.2010)
Старый 20.01.2010, 18:22   #5
Аватар для B@nder@s
Кук, как показала практика, ты прав. Нужно чё-нить позлее
Старый 20.01.2010, 18:42   #6
Аватар для Кукиш
B@nder@s,Нее, над не позлее, а то что либо растворяет пластик, либо хорошо прилипает к нему. Ябы опытным путем попробовал сначала на тех частях что ты выпилил.
Старый 20.01.2010, 18:59   #7
Аватар для B@nder@s
Ну как варинт. Но мне ужо поздно. Всё вроде как-то держиться. А для других наука, на заметку.
Старый 20.01.2010, 19:04   #8
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Сообщение от B@nder@s Посмотреть сообщение
можно уточнить номера?
Старый 20.01.2010, 19:30   #9
Аватар для B@nder@s
Сообщение от Kano Посмотреть сообщение
1J0971972
Но при закупе лучше примерить. Я так делал.
Последний раз редактировалось B@nder@s; 20.01.2010 в 19:58. Причина: добавил номер
Старый 20.01.2010, 19:54   #10
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
1J0971972
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
B@nder@s (20.01.2010)
Старый 14.02.2010, 10:13   #11
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
здорово! именно так у меня справа саб закрывает свет ... нужен еще 1 слевой
Старый 14.02.2010, 14:07   #12
Аватар для rassel
Das Auto - Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
Подключение:
Провода ведём параллельно от правого плафона...
При этом необходимо соблюдать полярность
Лампа накаливания салонной подсветки VAG N 017 72 34
Разъем электропроводки VAG 000 979 131 A
Корпус разъема проводки VAG 1J0 971 972
Последний раз редактировалось rassel; 14.02.2010 в 14:12.
rassel вне форума   Ответить с цитированием
B@nder@s (24.10.2011)
Старый 06.07.2010, 22:04   #13
Аватар для rassel
SibBear, 000 979 131 A - это 1 комплект одинарных проводов,
с двумя позолоченными контактами.
SibBear (07.07.2010)
Старый 27.09.2010, 10:47   #14
Аватар для Toxa
Das Auto - candy white, BSE-sold..-> vw accord 2.4-sold..-> Mk6 GTI
тоже установил.
необходимо открутить 3 болта
рамку делал тоже из футляра магнитолы, правда ровно вырезать не удалось, но там не видно все равно. приклеил на термопистолет, вроде держится...
штекер подобрал в "руси" = 16р.
[F.F.E.] - F*ck Fuel Economy
Mk6 Gti lownfast/// st.2 revo///
Toxa вне форума   Ответить с цитированием
B@nder@s (12.10.2010), SHISH (11.06.2011), Сандро (27.09.2010)
Старый 08.06.2013, 15:44   #15
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
отлично расположен этот саморез- а искать его там и разбирать при этом всё снова ещё лучше! :D
Тип файла: jpg f.jpg (58.1 Кб, 56 просмотров)
Старый 14.07.2013, 22:52   #16
Das Auto - гольф
Площадку для плафона клеить надо супер клеем с содой. Получается ооочень прочно, руками оторвать не получится. Давно и успешно использую этот метод, пластик клеит насмерть, только очень токсично, в жару в закрытых помещениях без вентиляции не рекомендую.
AntonSPb вне форума   Ответить с цитированием
Nemetzzz (23.07.2013)
Старый 03.09.2013, 16:33   #17
Das Auto - гольф
Сообщение от Nemetzzz Посмотреть сообщение
+1 номерок лампочки диодной вместо N 017 72 34?
Ни оригинального светодиода, ни оригинального светодиодного плафона в штатное место не находил. Поставил такие
https://cloud.mail.ru/public/5061aac61040/CAM00267.jpg
Продавец писал 9w. Светят на порядок ярче обычной лампы, свет белый, без синевы.
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
