Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 29.10.2012, 18:09   #1
Аватар для nikolapiter
Das Auto - VW GOLF VI 1.6 мех. 2012 м.г.
Лампочка Автооткрывание крышки багажника с штатного брелка
Изучив этот вопрос на форумах, заказал себе шкодовские амортизаторы. Перевернул кронштейн, все поставил. Ура! Открылась! Ну-ка еще разок… Пытаюсь закрыть — жесть как тяжело! Немного потерпел, поездил… Надоело мучаться. Поставлю-ка я обратно штатные. А кронштейн обратно не перевернул. Поставил, нажимаю на брелок — открылась но как-то вяло. Закрылась естественно легко. Вывод — ставим пружинки. Многие советуют клапанные. Но они жестковаты. Я взял солдатики задних колодок от Бычка. Там и шайбочки удобные есть. Чтоб вся эта конитель не дрегалась по штоку поставил ещё резиновую втулочку(тоже из отдела ГАЗ, не помню какая именно). Также заменил болт амортизатора на крышке багажника более коротким от ВАЗа.
Этапы работы
Подковыривая отверткой стопорную скобу, снимаем амортизатор с болта.
Откручиваем Наконечник штока (идет очень туго). Лучше шток зажать тисочками обязательно через ткань, например; и пассатижами крутить наконечник.
Шайбочки заранее рассверливаем до нужного диаметра(ф штока).
Собираем в следующей последовательности: резинка, шайба, пружина, шайба. И накручиваем наконечник.
Защелкиваем амортизатор на болт, смазав соединение пластичной смазкой.
А это то как все работает на видео при -9:
http://youtu.be/jFgddDLV-eg
ПРИ БОЛЕЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ СИСТЕМА ПОКА НЕ ПРОВЕРЯЛАСЬ !
ЗАПИСЬ ВЗЯТА С БЛОГА DRIVE2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ mindr С ЕГО СОГЛАСИЯ , ЗА ЧТО ЕМУ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО !
Последний раз редактировалось nikolapiter; 30.10.2012 в 19:24.
nikolapiter вне форума   Ответить с цитированием
Bal-lek (24.10.2013)
Старый 30.10.2012, 09:20   #2
Das Auto - vw golf mk6 1,4tsi
А вот и сам автор!
Небольшие уточнения:
Резинка - втулка клапанной крышки 406 мотора.
Сегодня у нас -9. Все отлично открывает
mind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 10:15   #3
Аватар для Гольфовод
ага, только проверьте не соприкасаются ли амортизаторы с кузовом в закрытом положении. краску протирает на раз.
Старый 30.10.2012, 11:02   #4
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
nikolapiter, молодец, но
ТЫЦ
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 11:33   #5
Сообщение от Гольфовод Посмотреть сообщение
С короткими болтами на крышке багажника, аморты ничего не трут!! С длинными (штатными) - да; немного терло.
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ----------
Сообщение от Prostokwasha Посмотреть сообщение
а у меня наконечник штока длинный это имеет роль ?
Скорее всего да. Если наконечник длиннее, значит скорее всего сам шток короче (не факт). Таким образом он глубже уходит в корпус амортизатора. В моем случае между шайбами минимальное расстояние ок. 1 мм. У вас возможно они будут соприкасаться и не давать закрыть багажник.
Последний раз редактировалось mind; 31.10.2012 в 11:38.
Prostokwasha (31.10.2012)
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
