15.02.2014, 20:19 | #81 | |||
Das Auto - WV Golf 4 BCA 1.4 2002
Подсвистывает что-то подкапотом... Ремень генератора?
Сегодня мокро на улице, всё таит, огромные лужи... И появился странное свистение под капотом, во время езды иногда но не сильно усиливался и пропадал, потом снова появлялся.
Но не было такого свиста как обычно сильно кратковременно ремень генератора свистит например когда в мороз заведешь и пока холодной один раз сильно громко засвистит всё. Тут подругому, свистит слегка и долго, остановился пробывал газовать, но не усиливался свист только слегка может... через несколько минут пропал после газовки. Что это? ремень всё таки? |
15.02.2014, 21:01 | #82 | |||
15.02.2014, 21:30 | #83 | |||
Das Auto - WV golf4 AXP 2001
Поездил по лужам. Посвистит,просохнет,пройдет.
15.02.2014, 21:36 | #84 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
владимир76, +100 конечно,он автоматический
17.02.2014, 00:49 | #85 | |||
Das Auto - WV Golf 4 1.9 tdi 85 kw
Шкивы все чистые посмотрел. Поставил новый ремень, буду наблюдать
01.04.2014, 16:32 | #86 | |||
Das Auto - golf mk4 1,4 2003
Ремень генератора
Добрый вечер, вопрос банален: как подтянуть ремень генератора?
Или в чем причина его свиста? |
01.04.2014, 16:37 | #87 | |||
ПавелПавел, на моторах гольф4 присутствует натяжитель,так что только замена ремня с выяснением причин свиста,возможно масло попало,может что подклинивает,а может просто износ
Пользователь сказал cпасибо: | ПавелПавел (01.04.2014) |
01.04.2014, 17:48 | #88 | |||
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
ГРМ давно менял? Сфотай ремень, кинь сюда. Блин, в 21 веке уже живем - фотай и выкладывай. А так, мура какая-то получается.
01.04.2014, 18:37 | #89 | |||
01.04.2014, 18:54 | #90 | |||
понимаю, что не сейчас. грм вместе с роликами\помпой менял? ...
а вообще, ... если уверен в грм (ремень\ролики и т.п.) , забей - влага от лужи попала и все, ничего страшного. пластиковая защита ГРМ на месте? |
01.04.2014, 19:25 | #91 | ||||
Просто напрягся. Подшипник может свистеть или там другая история? |
02.04.2014, 05:51 | #92 | |||
норм грм. хороший даже
про защиту это так, к слову. НИКОГДА без ней не езди. вспомни когда свистел. в лужу поди заехал? влага попадает, ремень пару секунд проскользнет\свиснет, потом она высыхает от трения и все ок |
02.04.2014, 20:09 | #93 | ||||
то свистит, то нет. на оборотах вообще не свистит. после поездки стоял - и на холостых не свистел . |
03.04.2014, 09:38 | #94 | |||
если ремень генератора. попробуй с напарником. пусть он немного газует, ты прыскай воду из распылителя на ремень.
если ремень ГРМ. сними крышку ГРМ, на заведенном двиге посвети фонариком в нишу дальше. Может рем ГРМ немного съезжает со звездочек. но это скорее ремень генератора. можно еще (но это сложнее. его потом ставить не просто)... снять ремень генератора и покрутить рукой генератор, кондиц, гур и т.п. ролики. Можно на шкив генератора накрутить веревку и тянуть поступательно. подшипники не должны шуметь или не дай боже хрустеть. в общем, с чего-то просто начать бывает даже, когда туман утром, заводишь, ремень свистит. Последний раз редактировалось yalot5000; 03.04.2014 в 09:49. |
29.04.2014, 16:34 | #95 | |||
Das Auto - Golf4
У меня страшно стал скрипеть подшипник компрессора кондиционера, когда проезжаешь по луже, со временем стал скрипеть и "на сухую". Подшипник поменял, когда сухо не скрипит, как грязь с дороги прилетит на подшипник так снова скрипит. Заказал правый пыльник на двигатель, надеюсь поможет решить проблему.
19.10.2014, 20:06 | #96 | |||
Das Auto - ГОЛЬФ 3 АБУ 1993
В КАКУЮ СТОРОНУ ОТКРУЧЕВАЕТСЯ БОЛТ НА РОЛИКЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ГЕНЕРАТОРА 1.6 АБУ
24.12.2015, 08:27 | #97 | |||
Das Auto - VW 1.4 1998
Ремень генератора, гура, кондиционера.
Такое дело, при заведённой машине шоркает кондиционер, видно подшипник износился, да и когда смотришь на сам кондиционер, видно, что ролик вращается не равномерно.
вопрос 1: Можно ли поставить короткий ремень в обход кондиционера (так как он мне не нужен, ремонтировать нет желания, денег, нужды ) вопрос 2: если всё же можно, то, что для этого понадобится, кроме самого ремня. Последний раз редактировалось владимир76; 24.12.2015 в 11:10. Причина: нечитабельный текст. |
24.12.2015, 09:46 | #98 | |||
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
в обход никак, только если снимите компрессор без замены ремня
Работаю за спасибо
24.12.2015, 10:39 | #99 | |||
вот я чуточку не успел отписаться, нашёл на другом форуме, есть такая возможность, надо ремень поставить не 15.. мм не помню уже сколько точно там было на родном написанно, а ремень 1435 мм, и натянуть его на все ролики кроме кондиционера, ну народ говорит, что помогает)))
Последний раз редактировалось freebsduser; 25.12.2015 в 08:42. |
24.12.2015, 11:07 | #100 | |||
freebsduser, это обсуждалось ранее :
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...3%EE%EB%FC%F44 и при следующем крепком словце я выдам вам карту за нецензурные выражения. |
