Старый 01.03.2012, 18:16   #121
Das Auto - VW Golf Variant TDI
По умолчанию Задние динамики VW Golf
Здравствуйте, у меня VW Golf Variant Trendline 2008 года, магнитола RCD-510. Подскажите, хочу доустановить задние динамики, штатные больше всего. Имеется ли там проводка с завода? Достаточно будет разобрать обшивку задних дверей? И ещё. В передних дверях видел есть дырки под ещё одни динамики, то есть по две штуки на дверь, сейчас у меня играют две по сторонам в передних дверях и две около окон. Туда тоже ставятся динамики? Я так понял они идут только в комфортлайн и хайлайн..
Маленький вопрос не по теме. Почему штатным брелком не открываются задние двери?Передние, багажник без проблем..
gurinck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 16:28   #122
Das Auto - гольф5 bsf 2005
в задних дверях динамиков не и провода надо прокладывать от магнитоллы
виталий47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 18:02   #123
Das Auto - VWGolf GL,ADZ, 1.8, 95г.
По умолчанию как провести от магнитолы провода в задние двери
Здарова, мужики! Я не электрик, поэтому хочу узнать как провести от магнитолы провода в задние двери (штатные места), у меня третий гольф 95г. Если сможете подсказать буду очень рад!
DO_oS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 22:09   #124
Аватар для Eu-Jinn
Превед, мужЫг!
Кагбэ в важном усё есть
Но для особо невнимательноленивых цЕтирую
Golf mk III
Штатные места. Штатные места в mk III - это торпедо, куда ставятся динамики 4 дюйма (100 мм), передние и задние двери (6,5 дюймов - 165 мм). Динамики и тут крепятся на обшивке, баса тоже нет. Для баса надо доработать штатное место: прорезать защитную плёнку для того, чтобы динамик работал на объём двери, делать фанерные кольца, прикреплённые к металлу двери, чтобы динамик стоял на них, а не на обшивке.
Для построения правильной аудиосистемы силовой кабель тянется по левому борту, а межблочный и акустический - по правому. Отверстие в стенке моторного щита находится в районе вакуумника и закрыто резиновой заглушкой. Для проводки кабелей надо снять нижнюю часть торпедо справа и слева от центральной консоли (5 винтов справа, а слева заглушка, под ней 2 винта + 3 винта по оставшейся съёмной нижней части торпедо). Пороги вскрываются аккуратно с помощью плоской отвёртки (они на защёлках). А вот самый гемор - это двери. Точнее, гофры и стойки. В стойке кузова прикреплены розетки с проводами. Для того, чтобы провести проводку, необходимо снять розетку. Для этого с внешней стороны надо открутить пластиковую чёрную шайбу, а потом аккуратно отщёлкнуть внутрь белую часть розетки. Ищутся свободные места в разъёмах и аккуратно выламываются.
ВНИМАНИЕ! Если в машине стоит центральный замок, то проводить кабели через самое большое и круглое отверстие НЕЛЬЗЯ! После протяжки кабелей всё собирается в обратном порядке. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ ШЛАНГ ВАКУУМНОГО ЦЗ ЧЕРЕЗ ЭЛАСТИЧНУЮ РЕЗИНОВУЮ МУФТУ!
В остальном проблем возникнуть не должно
VW AUDIO
DO_oS (29.04.2012)
Старый 25.04.2012, 18:28   #125
Спасиба))))
Старый 25.04.2012, 19:53   #126
Аватар для anstar
DO_oS, там для "спасибов" специальная кнопочка есть, ее начинаешь и "спасибо" само появляется
DO_oS (29.04.2012)
Старый 28.10.2013, 10:04   #127
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
Кому ещё интересно, поставил колонки назад в гольф 5 трёхдверку. понадобилось 5K3 971 845 A- правая сторона 5K3 971 845 - левая сторона , и 18 штук клипс крепежных "Masuma" 1465-KJ , ну и соответственен 8 болтов и гаек для крепления колонок к гнезду динамика. Провода провел по порогам к нештатной магнитоле. На гнезда налепил сплен нигде не трещит, всем доволен.
Cvart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 19:10   #128
Аватар для tima1307
Das Auto - МК 5
Eu-Jinn, в FAQ Я ЧТО ТО НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ...не подскажете где можно найти тему , с подробностями подключения проводов, распиновке , протягиванию...
tima1307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 19:41   #129
Аватар для Andrey737
tima1307, http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...EB%EE%ED%EA%E8
tima1307 (08.02.2014)
Старый 08.02.2014, 20:47   #130
Аватар для tima1307
Das Auto - МК 5
Спасибо ...все понял ...
Старый 01.07.2014, 09:47   #131
Аватар для Xorek13
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
По умолчанию Задние динамики!
Весь поиск пролазил!(До этого где то видел тему). Помогите, ткните в тему или дайте совет как поставить задние динамики. В штате нету.
Xorek13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 10:19   #132
а сколько дверей?
Старый 01.07.2014, 10:35   #133
Аватар для frazibool
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
Xorek13, и здесь искали?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=33
Темы в самом верху можно почитать.
Если 5 дверка, то проблем особо не вижу - разбираете дверь, устанавливаете динамики.
Динамики штатные или нет? Если нет, то скорее всего через проставки. Ну и смотреть есть ли проводка к задним динамикам.
frazibool вне форума   Ответить с цитированием
Eu-Jinn (07.08.2014)
Старый 01.07.2014, 11:11   #134
Аватар для Xorek13
Сообщение от frazibool Посмотреть сообщение
5 дверка! Проводки скорей всего нету. Динамики скорей всего не штат буду ставить. Тему создал из за что бы подсказали как подключить. как в дверь вмонтировать труда не составит.
Старый 01.07.2014, 11:30   #135
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Сообщение от Xorek13 Посмотреть сообщение
Раз все равно не собираешься заниматься оригиналодрочерством, поставь лучше нештатный фронт, толку больше, гемора меньше :)
Eu-Jinn (01.07.2014), frazibool (02.07.2014), morok (01.07.2014)
Старый 01.07.2014, 11:51   #136
Аватар для Xorek13
Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
Фронт устраивает! Хочу сзади динамики!
Старый 01.07.2014, 13:37   #137
Аватар для DrumWalker
Das Auto - LR RR Evoque
поверь, лучше приличный фронт сделать. Музыку лучше спереди слушать, а не когда она в затылок играет.
DrumWalker вне форума   Ответить с цитированием
frazibool (02.07.2014), raeder (28.02.2015), Колян161 (01.07.2014)
Старый 01.07.2014, 13:54   #138
Аватар для Колян161
Das Auto - Lexus is250
DrumWalker, абсолютно верно!!!
---------- Сообщение добавлено в 13:55 ----------
Xorek13, а можно узнать что за фронт стоит сейчас?
Колян161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 14:04   #139
Аватар для Xorek13
Сообщение от Колян161 Посмотреть сообщение
Штатный!
Старый 01.07.2014, 14:07   #140
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Xorek13, а чего хочешь добиться установкой тыла?
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
