Старый 15.02.2015, 19:25   #1
Das Auto - golf 5
По умолчанию Как адаптировать новый блок управления АКПП 09g васей
Стоял:
Адрес 02: Электроника КП
Label: 09G-927-750.clb
Номер блока управления: 09G 927 750 ET
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 0842
Кодировка: 0008264
Код мастерской: WSC 01279 785 00200
VCID: 071667057605EB192E1-8052
Новый(б/у)
Номер блока управления: 09G 927 750 AA
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 0475
Кодировка: 0008264
VCID: 70E42CD9638BCCA19FB-8025
4 Найдены неисправности:
01045 - Переключатель Tiptronic(F189)
008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
01316 - Блок управления тормозной системы
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
01314 - Блок управления двигателя
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Последний раз редактировалось Slava47; 15.02.2015 в 19:29.
Slava47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 23:26   #2
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Номера старого и нового блока не совпадают - может быть проблема в этом.
Старый 21.02.2015, 09:13   #3
Das Auto - golf 5
Возможно перепрошить блок под нужную програму.Кто в Питере этим занимается???
Старый 21.02.2015, 19:59   #4
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Автор, ты блоки вскрывал? Аппаратные различия в них имеются? Какая причина замены блока АКПП?
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 21:20   #5
Аватар для i.max
Сообщение от Slava47 Посмотреть сообщение
Я думаю нет, одну версию в другую перепрошить не получится. Какая причина замены блока?
Старый 22.02.2015, 11:58   #6
Das Auto - golf 5
Всем привет!
1.Все началось с подергиванием при движении и аварийный режим АКПП
2.Принято решение намыть гидроблок.
3.После установки(кривыми) руками замкнули проводку.
4.Блок выдает ошибку:
00262 - Электромагнитный клапан 3(N90)
006 - Замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
В форуме открыл новую тему про это ошибку.
5.По рекомендациям:
прозвонил всю проводку.
купил кусок проводки та которая заходит в акпп к клапанам.Изменений нет.
6.Купил в евроавто б/у блок управления.Менеджер переспросил движок BSE... ДА...тогда должен подойти..................Блок вернул......
Предполагаю что проблема в блоке управления.
Вот мой блок
Старый 22.02.2015, 17:55   #7
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Где то на просторах интернета встречал про подобную неисправность. Суть заключалась в замене выходных ключей управления клапанами. Мозги к мастеру-электронщику нести надо.
Tochila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 08:29   #8
Das Auto - VW, Golf 5, 2005г.
Офф топ) Ребята а где этот блок стоит подскажите.
Sandro.86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 00:04   #9
Аватар для i.max
Sandro.86, в нише левого крыла. За подкрылком.
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
