10.03.2014, 22:13 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 BSE, 5 МКПП 2006
Ошибка Airbag. Помогите разобраться.
При очередном пуске двигателя контрольная лампа подушек не погасла и выскочила надпись "Airbag fehler". Компьютер указал на ошибку датчика ремня безопасности с водительской стороны. После того как под водительским сидением разъединил все разъемы и подсоединил все обратно все заработало. Но через несколько часов та же ошибка. Подскажите кто сталкивался с подобным и как это лечить.
11.03.2014, 21:31 | #2 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
Промыть, подогнуть, просушить, собрать. Со снятым аккумом! Либо прозвонить провода дальше. хз до куда.
11.03.2014, 23:02 | #3 | |||
Спасибо, будем ковыряться.
12.03.2014, 01:29 | #4 | |||
Автомеханик
12.03.2014, 21:11 | #5 | |||
13.03.2014, 13:54 | #6 | |||
Das Auto - VW GOLF 5 PLUS 2008
Проходил.Ошибку стерли в сервисе.
13.03.2014, 18:10 | #7 | |||
Стерали, немного езды и опять появляется(
16.03.2014, 04:22 | #8 | |||
Das Auto - Golf. BLF. 2006
У меня при такой же неисправности оказалась нарушенной проводка между водительской дверью и кузовом.Открывать гофру и смотреть проводку.
16.03.2014, 15:47 | #9 | |||
2 недели назад смотрел проводку в данном месте (отказал динамик водительской двери), провод динамика был переломан, все остальные в порядке.
17.03.2014, 15:09 | #10 | |||
Das Auto - golf V, 1.6, 2007
Разбирал салон полностью, в процессе разборки приходилось включать зажигание после снятия кресел (двигал ручку АКПП) - как результат сейчас горит неисправность подушек. После N-ного количества завода двигателя проблема устраняется, или на сервис ехать?
17.03.2014, 15:54 | #11 | |||
Шнурком удаляйте ошибки.Если его нет поблизости,в сервис.
Пользователь сказал cпасибо: | ddmos (17.03.2014) |
17.03.2014, 16:22 | #12 | |||
Макcим, ссылку можно на него? (шнурок)
17.03.2014, 17:40 | #13 | |||
Das Auto - VW Golf 5 1.4 170 DSG 2008
Подключить компьютер и стереть ошибку, еще проверить разьемы!!! но сначала компьютер!
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Сама не уйдет, Стоимость в сервисе примерно 500 р, фрицы сделали так, чтоб ты почаще к ним в сервис приезжал и отдавал им баблос! |
17.03.2014, 18:12 | #14 | |||
снимаю компьютером.... день езды.... и снова здравствуйте) Так уже несколько раз. Разъемы все пересмотрел, запырскал контактным спреем, так хоть на сутки -двое ошибка убирается (до этого вообще не убиралась). Что дальше делать - хз.
17.03.2014, 19:38 | #15 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Да что делать понятно,искать пропадающий контакт и устранять.
17.03.2014, 23:05 | #16 | |||
Ищите поиском диагностический кабель Ауди,Шкода,Фольксваген.Гугл все покажет :-)
На форуме есть ребята с таким.Уверен помогут почистить ошибки.В каком районе столицы? |
18.03.2014, 09:14 | #17 | |||
Макcим, север. ок, спасибо еще раз, попробую найти!
18.03.2014, 13:40 | #18 | |||
Das Auto - jetta 5 2007
частая беда фольцов под водительским сиденьем перетираются провда поменьше сиденьем ёрзай
18.03.2014, 14:56 | #19 | |||
Das Auto - Vw
18.03.2014, 20:00 | #20 | |||
