28.05.2017, 00:28 | #1 | |||
Установка мультируля от гольф 6 на гольф 5
Всем привет!
Есть мультируль от гольф 6. Есть подрулевой блок 1k0 953 549 ch Пробовал всё это поставить на гольф 5 2006 года. После кодирования подрулевого блока вылазит ошибка Панель управления на рулевом колесе е221 нет сигнала. Подскажите, где искать проблему? |
28.05.2017, 00:33 | #2 | |||
Неверная кодировка.
Покажи что предлагает подсказка. |
28.05.2017, 01:21 | #3 | |||
Вот подсказка:
https://www.dropbox.com/s/397mx79vn7...D0%B9.png?dl=0 Я ставил кодировку 0000334 потому что, как я понимаю, на руле от гольф 6 вот эта кнопка: https://www.dropbox.com/s/kryfvi2tzl...s-960.jpg?dl=0 для PPT? Раньше руль стоял на гольф 6 с блоком CF с кодировкой 0000534 при этом кнопка PTT работала как MUTE На гольф 5 был блок AFс кодировкой 0000042, вот параметры: https://www.dropbox.com/s/iql2s679fx...03-23.JPG?dl=0 З.Ы. а в чём разница между "мультифункциональное рулевое колесо не установлено" и " 3-спицевое рулевое колесо (не многофункциональное), блоку-то какая разница сколько спиц у моего рулевого колеса?))) Последний раз редактировалось r1sh; 28.05.2017 в 02:51. |
28.05.2017, 12:56 | #4 | |||
А дошло, видимо надо было поставить не 3 а 7
28.05.2017, 20:25 | #5 | |||
r1sh, молорик!)
