01.09.2017, 01:40 | #13661 | ||||
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI\DSG, 2010
Мою дверь разбило в ДТП и в новую хотелось поставить старую личинку, как раз что бы не носить два ключа или не менять все остальные ключи в машине. Последний раз редактировалось Niceone; 01.09.2017 в 01:48. |
01.09.2017, 08:04 | #13662 | |||
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Niceone, личинку в сборе (под Ваш ключ) можно заказать у дилера.
Пользователь сказал cпасибо: | Niceone (01.09.2017) |
01.09.2017, 09:36 | #13663 | |||
Niceone,
то что у вас на первом фото и есть личинка, в таком виде она и снимается Снятие: Крышка личинки снята → Глава – Снять крышки -4 и 6-. – Вывернуть винт -5-. – Винт -7- выкрутить до упора и толкнуть внутрь -стрелка a-, чтобы разблокировать скобу -8- личинки. – Извлечь корпус личинки замка -1- под прямым углом -стрелка- к двери из корпуса ручки -3-. Установка: – Вставить корпус личинки замка -1- под прямым углом в корпус ручки -3-. – Ввернуть в корпус болты -5 и 7-. – Момент затяжки винтов -5 и 7-: 4 Нм. Указание Во время установки прижимать корпус личинки замка к наружной панели двери. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности. В завершение при открытой двери нужно проверить работу замка. |
Пользователь сказал cпасибо: | Lokigreen (01.09.2017) |
01.09.2017, 10:56 | #13664 | |||
Das Auto - VW Golf VI
Всем добрый день!
а не подскажите номерок оригинальных передних дворников для Golf 6 ? |
01.09.2017, 12:26 | #13665 | |||
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
Starfacker, комплект передних дворников 1Q1 998 002
01.09.2017, 12:27 | #13666 | |||
02.09.2017, 13:02 | #13667 | ||||
В итоге виновник найден! Им оказался регистратор. Регистратор я подключал сразу после покупки машины, по методу Кукиша Т.е. к потолочному плафону. Вероятно надо подключить корректно, через блок предохранителей... После отключения регика, минут через 10 утечка тока становится 4 мА. Всем спасибо! Последний раз редактировалось Andrewsss; 02.09.2017 в 21:51. |
02.09.2017, 21:45 | #13668 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Golf 6 1.4 TSI. При глушении мотора вибрации двигателя должны присутствовать? Или глушится без вибраций? Раза 4 у меня раскачивается и раскачивает кузов соотвественно после глушения. Свечи, подушки - новые, форсунки промытые. Никак не могу тряску эту побороть.
03.09.2017, 02:53 | #13669 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
У АКБ был меньшей емкости 52(ли 54 не помню), а сейчас 60 ампер/ч. Недавно услышал, что на MQB аккум нужно привязывать для корректной работы. Кто-нибудь про это знает?)
03.09.2017, 10:41 | #13670 | |||
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
GaricST,
1. посмотреть наличие ошибок дрыгателя в VAGCOM/VCDS/Вася Диагност (если есть), касаемо дроссельной заслонки (ДЗ). 2. снять ДЗ, промыть. 3. поставить на место и адаптировать (нужен шнурок). на днях со своей продел тоже самое. если интересно, вот фотоотчетик: до: после: ДЗ специально разбирал, чтобы удостовериться в ее механич.исправности. все зубчики шестиренок на месте. машинка проехала уже 85 Ткм, но отложения уже я бы сказал были серьезные. да чо там говорить, на фото все и так видно. Последний раз редактировалось Saturn; 03.09.2017 в 11:01. |
03.09.2017, 14:08 | #13671 | ||||
03.09.2017, 18:17 | #13672 | |||
Saturn, мне дз в сервисе промывали года 2 назад, никакой адаптации никто не делал
03.09.2017, 18:27 | #13673 | |||
Das Auto - 2012 tsi
помогите в подлокотнике есть аукс ин, но провод не хочет туда входить нету даже вроде бы отверстия, оно как бы есть, но уходит непонятно куда, подскажите
03.09.2017, 19:44 | #13674 | |||
van hanegen,
какой у тебя мотор? на моем CFFB адаптация ДЗ нужна, а вот помню у приятеля был CBAB - там вроде не нужна была тоже, даже не было возможности ее запуска. |
03.09.2017, 21:26 | #13675 | |||
Saturn, CLCA. Кстати, вот видео по замене дросселя на А6 - https://www.youtube.com/watch?v=RwQ1q-EcG58&t=212s - так же адоптация не понадобилась.
P.S. Тоже собираюсь почистить эту штуку, но напрягает задний левый болт - попробывал к нему подобраться, но длины Г-образного торкса не хватает. Как куплю длинный ключ, так сразу займусь этим делом. |
03.09.2017, 21:36 | #13676 | |||
ну посмотришь возможности vag com. если не будет, то значит твоему мотору не нужна. у дизелей так. почему - не знаю. мотор я так понял у тебя из свежих для Г6, думаю адаптация понадобится как в моем случае.
https://www.youtube.com/watch?v=2zrmhDw_v7Y Последний раз редактировалось Saturn; 03.09.2017 в 21:42. |
Пользователь сказал cпасибо: | van hanegen (03.09.2017) |
04.09.2017, 18:32 | #13677 | |||
Das Auto - VW GOLF PLUS MK6 2010 1.4 TSI
Привет. У меня гольф плюс 2010 года 1.4tsi. Необходима полка в багажник. Нашёл в интернете б/у но она от 2007 года, тоже от плюса. Кто знает наверняка, подойдёт ли?
Sent from my iPhone using Tapatalk |
04.09.2017, 20:05 | #13678 | |||
Мегавольт
Das Auto - Golf 6+
Пользователь сказал cпасибо: | wincanton (05.09.2017) |
04.09.2017, 23:37 | #13679 | |||
Кто нибудь сталкивался с обслуживанием суппортов/поршней? Похоже подзакисать начинают задние колодки. Есть ремкомплекты суппортов вроде как, там пыльники, смазка. Цена тоже невысокая - 250-300р. Кто что слышал или может пробовал?
05.09.2017, 09:10 | #13680 | |||
Das Auto - гольф 6 1.4
Господа, подскажите, где искать причину непонятного звука. В общем Гольф 6, 1.4 DSG при трогании с места и при резком торможении на небольшой скорости в передней части слышен звук, как будто, перекатывающегося шарика. Достал уже этот звук. Смотрел весь салон, багажник, посторонних предметов, которые могли бы создавать данный звук нет. Может кто-то с таким же сталкивался. Слышно это всё только на малой скорости, в основном в пробках.
