Старый 01.08.2023, 15:28   #1
Das Auto - golf 2005 1.6
По умолчанию Ключи. Прописывать или не надо?
Ситуация такая:
С машиной достался 1 ключ.
Позже выяснилось что половинка второго ключа была закопана в одном из блоков удаленной сигналки.
Т.е. сейчас один полноценный ключ, который и открывает/закрывает замок с кнопок и запускает двигатель.
И второй - только верхняя половинка с "капсулой". Пробовал ею запускать - все ок, работает. Но платы с кнопками у него нет.
Вопрос в том, могу ли я добыть эту плату с другой машины, сделать второй полноценный ключ? (пустой корпус с кнопками у меня есть) Или он все также будет лишь запускать двигатель (метка его в иммобилайзере так понимаю прописана), но открывать замок по радио не будет?
Гуглить конечно пытался, но в основном речь идет именно про прописку в иммобилайзер для запуска мотора. С этим проблемы нет, вопрос в том чтобы по радио новая плата передатчика управляла замком. Или же это дело тоже как-то где-то прописывать надо? Короче что нужно чтобы собрать второй ключ полностью действующий?
Тип файла: jpg 17-20-41_3875.jpg (278.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 17-32-13_3880.jpg (216.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 17-32-47_3882.jpg (216.7 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось EvgenK; 01.08.2023 в 15:31.
EvgenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 19:20   #2
Перебрасывай в свой остаток ключа с чипом иммобилайзера, кнопки. бери шнурок и привязывай центральный замок. Только батарейку новую поставь. Самое главное, чтобы эти ключи с кнопками были с такого авто или имели частоту такую как у тебя блок центральной электроники (блок комфорта) работает. Привязывать заново будешь и тот, который работает. Накосячишь при привязке, оба работать не будут. так как перед привязкой надо сделать сброс ключей в блоке комфорта.
46 – блок комфорта
10 - Адаптация
Канал 00, прочитать, сохранить, да. (удалить ключи с ЦЗ)
Канал 01, выставить нужное количество ключей ЦЗ, тест, сохранить, да. В течении 30 сек, нажимаем на ключе любую кнопку вставленном в замок зажигания, потом на втором ключе. Слышим работу ЦЗ. Выходим с программы, выключаем зажигание.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.08.2023 в 19:43.
Pilot® (03.08.2023)
Старый 02.08.2023, 10:15   #3
Ясно, значит всеж не так просто :-\
Старый 02.08.2023, 22:43   #4
Сообщение от EvgenK Посмотреть сообщение
При наличии шнурка, ничего там сложного нет. Даже можно проверить видит ли блок твой новый ключ с кнопалками.
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2021
