Старый 28.08.2023, 14:11   #1
Das Auto - Volkswagen golf plus 1,6 bse 2011 г.в.
По умолчанию Ошибки 00778, 01309, 01314, 01316, 01321 по адресу 9 блок управления бортовой сети
Приветствую всех! Не ругайтесь сильно, новичок и полный профан в диагностике авто и электрике. Помогите в понимании проблемы. Машина Volkswagen Golf Plus 2011 года, мотор 1,6 bse, решил почитать ошибки по своей машине, больше всего, как оказалось, по 09 адресу в блоке управления бортовой сети j519. Автомобиль при этом едет, не глохнет, на приборке никакие лампочки об ошибках не горят. Ошибки следующие:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса G-85
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 145
Пробег: 157582
Отсчёт времени: 0
Стоп-кадр:
Кл. 15 вкл.
Напряжение: 11,95 V
Вкл.
Вкл.
Кл. 50 ВЫКЛ.
Выкл.
Выкл.
01309 - Блок управления усилителя руля j500
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 157582
01314 - Блок управления двигателя
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 157582
Отсчёт времени: 0
Стоп-кадр:
Кл. 15 вкл.
Напряжение: 11,95 V
Вкл.
Вкл.
Кл. 50 ВЫКЛ.
Выкл.
Выкл.
01316 - Блок управления тормозов
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 157582
Отсчёт времени: 0
Стоп-кадр:
Кл. 15 вкл.
Напряжение: 11,95 V
Вкл.
Вкл.
Кл. 50 ВКЛ.
Выкл.
Выкл.
01321 - Блок управления подушек безопасности J234
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 157582
Отсчёт времени: 0
Стоп-кадр:
Кл. 15 вкл.
Напряжение: 11,95 V
Вкл.
Вкл.
Кл. 50 ВКЛ.
Выкл.
Выкл.
Может у кого-то, были подобные ошибки по блоку управления бортовой сети. И как я понял это и есть блок комфорта. У всех ошибок приоритет 6.
Пробовал скидывать, никакого результата это не дает, ошибки все равно висят. Как я понимаю, блоки с ошибками не могут связаться именно с блоком управления бортовой сети, то есть возможная проблема в CAN шине до этого блока, так как по другим адресам данных ошибок нет. Или там все иначе устроено?
Roman234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2023, 14:50   #2
Удали все ошибки по всем блокам. Покатайся пару дней, потом заново про сканируй. И те ошибки которые появятся, с ними и нужно разбираться. А эти блоки, которые в ошибках, по отдельности на связь у тебя выходят?
Roman234 (29.08.2023)
Старый 29.08.2023, 07:57   #3
Я попробую скинуть все ошибки и прочитать ещё раз. А чтобы проверить выходит ли каждый блок на связь по отдельности, нужно прочитать каждую отдельную систему? Просто, например, по адресу 01 - электроника двигателя ошибок нет, по адресу 03 - электроника тормозной системы тоже ошибок нет, но почему то в блоке комфорта 09 навалено их очень много
Старый 29.08.2023, 08:27   #4
У тебя есть кнопка в диагностике поиск неисправностей. Там выбираешь по кузову свой авто и запускаешь тест, а по окончании сохраняешь и у тебя будет лог всех блоков и там увидишь.
Старый 29.08.2023, 08:50   #5
Я так и делал, сейчас скинул все все ошибки, покатаюсь и посмотрю вернутся ли они снова. Я просто подозреваю, где то проводка попортилась, потому что по идее если бы, например блок управления двигателем не отвечал то в адресе 01-электроника двигателя были бы ошибки или он его вообще не попросил, а так ошибка 01314 (и другие) только по блоку комфорта.
Старый 29.08.2023, 09:14   #6
А я думаю, кто-то с кодировкой в 19 блоке ковырялся. Чтобы было какое-то понятие, нужен лог диагностики всей электроники. Если бы эбу двигателя не отвечал, то авто бы не заводилось бы.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 29.08.2023 в 09:16.
Старый 29.08.2023, 09:36   #7
Лог полной диагностики на ноуте есть, вечером смогу скинуть. Там есть ошибки и по другим блокам. Кстати есть ошибка как раз по 19 блоку 00470 - общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
011 - обрыв цепи
Старый 29.08.2023, 22:17   #8
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 1010
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (BSE) Файл QML: 06A-906-033-BGU.clb
Номер детали ПО: 06A 906 033 LD АО: 06A 906 033 JF
Компонент: BSE S71 1.6 2V 4499
Ревизия: --H01--- Заводской номер:
Кодировка: 0044071
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VINID: 9E69EAAAA05BA939C50061C5002FACEFB2
1 неисправность:
16420 - Ряд 1-зонд 2
P0036 - 000 - обрыв электрической цепи подогрева - Непостоянно
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Сопротивление: 65.52 kOhm
Напряжение: 0.420 V
Нагрузка: 7.1 %
Об/мин: 1216 /min
Возд. масса: 190.8 мг/ул
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML:. 1K0-907-379-MK70M.clb
Номер детали ПО: 1K0 907 379 AK АО: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0106
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0017665
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML:| 5K0-907-044.clb
Номер детали ПО: 5K0 907 044 ES АО: 5K0 907 044 ES
Компонент: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001003
Кодировка: 0000004002
Метка файла ASAM/ODX: EV_Climatronic A01010
ODX: EV_ClimaAutoBasis_VW36.odx
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали ПО: 1K0 937 086 M АО: 1K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40180A3A80271AE0400000C0700081E44B010E88724D8D6064 8000000040
Подсистема 1 - Номер детали: 5M0 955 119 D
Компонент: Wischer 07061 26 0513
Кодировка: 009795
6 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 157582 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.01.17
Время: 18:51:50
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 157582 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.01.17
Время: 18:51:50
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 157582 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.01.17
Время: 18:51:50
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 157582 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.01.17
Время: 18:52:41
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.00 V
вкл
вкл
Кл.50 ВКЛ
выкл
выкл
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 157582 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.01.17
Время: 18:52:41
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.00 V
вкл
вкл
Кл.50 ВКЛ
выкл
выкл
01038 - Термопредохранитель центрального замка
000 - tbd - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 6
Пробег: 157582 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.01.17
Время: 21:32:26
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.15 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 5K0-959-655.clb
Номер детали ПО: 5C0 959 655 C АО: 5C0 959 655 C
Компонент: AirbagVW10 013 0613
Заводской номер: 003G6RA2LS2T Конечный пакет данных: 5M0003v____ 0046
Кодировка: 00003831
Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ODX: EV_AirbaVW10SMEVW360.odx
Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 5M0 955 557 АО: 5M0 955 557
Компонент: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Заводской номер: 3572MSME334C355DZZZ+
Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
Подсистема 2 - Номер детали ПО: 5M0 955 557 АО: 5M0 955 557
Компонент: S.Sens.Beif.V H01 ----
Заводской номер: 3582MSME1353425CZZZT
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя:
Компонент: S.Sens.Fahr.H --- ----
Заводской номер: 3511HSME4E5E7D27ZZZ4
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира:
Компонент: S.Sens.Beif.H --- ----
Заводской номер: 3521HSME0F2D7B27ZZZ$
1 неисправность:
12583424 - Шина данных Привод
U0002 00 [008] - нет связи
[High Speed CAN Communication Bus no signal/communication]
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 3
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Файл QML:| 5K0-953-569.clb
Номер детали ПО: 5K0 953 507 AS АО: 5K0 953 549 C
Компонент: Lenks.Modul 008 0080
Ревизия: -------- Заводской номер: 90422KFG000YP Конечный пакет данных: 5K0953507AS D005
Кодировка: 5080040000
Метка файла ASAM/ODX: EV_SMLSNGKUDS A05001
ODX: EV_SMLSNGKUDS_A05.odx
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Номер детали ПО: 5M0 920 862 АО: 5M0 920 862
Компонент: KOMBI H03 0605
Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 170F00
Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.odx
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:. 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали ПО: 7N0 907 530 H АО: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1620
Ревизия: H42 Заводской номер: 190611F1000614
Кодировка: 359002
2 Найдены неисправности:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101011
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 54
Индекс забывания: 125
Пробег: 157729 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.01.17
Время: 22:35:31
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 18
Индекс забывания: 165
Пробег: 157729 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.01.17
Время: 23:12:46
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Файл QML:| 5K0-920-xxx-25.clb
Номер детали ПО: 5K0 953 234 АО: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H03 0605
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Метка файла ASAM/ODX: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ODX: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.odx
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали ПО: 5K0 959 701 F АО: 5K0 959 701 F
Компонент: Tuer-SG 009 2121
Кодировка: 0000180
1 неисправность:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Номер детали: 1K0 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Ревизия: 00H20000
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Файл QML:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали ПО: 5K0 959 702 F АО: 5K0 959 702 F
Кодировка: 0000180
Адрес 56: Головное устройство
Соединение не установлено
Адрес 62: Электроника левой задней двери Файл QML:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали ПО: 5K0 959 703 E АО: 5K0 959 703 E
Компонент: Tuer-SG 007 2101
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 01357 011 1012552
Адрес 72: Электроника правой задней двери Файл QML:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали ПО: 5K0 959 704 E АО: 5K0 959 704 E
Кодировка: 0000144
Конец---------------------(Затраченное время: 02:04)-----------------------
Старый 29.08.2023, 23:16   #9
У тебя магнитола родная? И почему не вижу 46 блока, хотя в самом в перечне он как будто есть и у него всё ОК? В водительской двери надо в гофре глянуть провода, самые тонкие, витую пару.В 19 блоке на кнопке список оборудование, выводит что нибудь? По нормальному надо от 19 блока звонить провода на блоки в которых ошибка кан и соответственно проверять нет ли КЗ с массой. https://www.youtube.com/watch?v=5CtY...nnel=golfWagen
Тип файла: jpg 44.jpg (99.3 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 30.08.2023 в 00:16.
Старый 30.08.2023, 19:51   #10
Магнитола не родная, китай. По 46 блоку пытался подключиться к нему, вывалилась ошибка подключения, вычитал на форуме, что он объединен с 9 блоком воедино и поэтому шнурок не может подключиться к нему. До проводов в гофре нет добрался ещё, чтобы прозвонить, просто отсоединил фишку посмотрел контакты вроде грязи нет. Но там ещё все провода под гофрой смотаны изолентой, надо бы туда заглянуть и прозвонить.
По 19 блоку выводятся блоки подключённые. А 19 блок, как я понял, и есть блок gateway который в приборке снизу вставляется, как на видео https://www.youtube.com/watch?v=5CtY...nnel=golfWagen и в который приходят сигналы с can шин со всех блоков?
Тип файла: png 20230830_174802_165.png (183.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png 20230830_174804_927.png (177.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png 20230830_174807_699.png (91.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png 20230830_174810_122.png (11.6 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230830_173618.jpg (272.0 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Roman234; 30.08.2023 в 19:54.
Старый 30.08.2023, 20:21   #11
Да, 46 блок может быть быть совмещён с 09. Отбрось разъёмы с магнитолы, удали ошибки, выключи и включи зажигание и сверь с данными, если по кан все остались прежние, значит звонить провода от 19 блока к каждому с которым нет связи. в 19 блоке, с кодировкой всё в норме.
Старый 31.08.2023, 16:59   #12
Спасибо большое человеческое за грамотные советы! Теперь хотя бы есть направление куда копать и что звонить. Такой вопрос ещё, а чтобы разъёмы с магнитолы скинуть нужно её вытаскивать из центральной консоли?
Старый 31.08.2023, 17:40   #13
Конечно. А как по другому? Я сомневаюсь, что можно подлезть со стороны пассажира.
Старый 02.09.2023, 07:09   #14
Понял, буду ковыряться. Ещё раз спасибо!!!
Старый 02.09.2023, 08:13   #15
Сообщение от Roman234 Посмотреть сообщение
Ставь Эльзу версии 5, выше не надо, с базой VW там схему найдёшь своего авто.
Старый 03.09.2023, 11:13   #16
Аватар для LEX86
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Напряжение: 0.420 V
Нагрузка: 7.1 %
Об/мин: 1216 /min
Частая проблема BSE. Отгнивают провода на лямбде. Находится на катализаторе, в районе ног переднего пассажира .
Старый 03.09.2023, 21:29   #17
При чём здесь провода на лямбда, если проблемы по кан шине?
Старый 04.09.2023, 08:46   #18
Отгнивший провод второй лямбды вчера нашёл, его хомутом притянули когда-то, этим же хомутом и перетерло, заизолировал посадил на термоусадка, ошибку по лямбде стёр, чек пока не горит больше
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ----------
Извиняюсь за дурацкий вопрос, а эльза это что-то вроде руководства эксплуатации для ваг, программа на компьютер?
---------- Сообщение добавлено в 08:52 ----------
Доикан шины и 19 блока пока так и не добрался, вчера как назло зарычал мой гольф, прогнил металлический хомут который крепит части глушителя
Старый 04.09.2023, 09:40   #19
Аватар для LEX86
Да, это руководство по ремонту.
Старый 04.09.2023, 13:01   #20
Подскажите, а распиновку блока 19 gateway можно найти в Эльзе, просто как я понял на блок приходит 20 пиновая фишка и некоторые провода (по схеме) имеют одинаковые цвета (например несколько проводов оранжевый/коричневый) и если, допустим, на одном из этих проводов обрыв как я смогу понять куда именно идет этот провод? Пишут, часто в полах, в районе водительской двери и боковой стойки скрутки окисляются и там обрыв как правило.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2021
