Старый 17.01.2023, 10:57   #1481
Das Auto - VW Golf 5
По умолчанию Golf 5 1.9tdi
Доброе утро такая проблема случилась с климаконтролем вначале работает нормально через минут 15 работает только обдув лобового стекла если на ходу заглушить машину и опять завести то снова нормально работает
Тип файла: jpg PXL_20221229_165327158.MP.jpg (182.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg PXL_20221229_165332579.MP.jpg (171.3 Кб, 26 просмотров)
Sashkeen84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2023, 22:38   #1482
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 1,6 BSE 2007 г,в.
Здравствуйте, потихоньку стравливает фреон. Обнаружили утечки на радиаторе кондиционера и трубке, которая со штуцером-колпачком для заправки, не могу найти их коды, может кто подскажет.
Гольф люс 1,6 BSE, 2007 г.в.
Vitebsk 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 16:48   #1483
Аватар для DolinEA
Добрый день.
Авто - Jetta V, 1.6 BSE, пробег 250к.
В прошлом году словил проблему с кондиционером - после старта авто кондей работает примерно час, потом перестает, идет обычный теплый воздух.
Прошлой осенью заменил радиатор кондиционера (был весь мятый, но без сквозных дыр/потеков). При замене проверили объем фреона в системе - было 80%. После вроде все было норм, но за отсутствием тепла проверить толком не было возможности.
Сейчас опять - кондей на жаре работает 40-50 минут и всё - снова дует теплый воздух.
Если дать системе отдохнуть часок, то на некоторое время все снова начинает работать.
Последний раз редактировалось DolinEA; 30.05.2023 в 17:55.
Старый 30.05.2023, 19:00   #1484
Подключаешь диагностику и смотришь утром на холодную при не рабочем двигателе, что показывают группы индикации, а потом когда дует холодный и когда отвалилась и возможно станет понятно, что перекачана система.
Тип файла: jpg 1.jpg (102.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (93.0 Кб, 21 просмотров)
Старый 30.05.2023, 22:11   #1485
Аватар для DolinEA
Спасибо!
Завтра посмотрю
Старый 02.06.2023, 14:57   #1486
Аватар для DolinEA
Сегодня добрался до машины с софтом и шнурком.
Почему-то блок HVAC (heating-ventilation-air conditioning) не показывает кнопку с блоками измерений.
В других блоках все есть. Ошибок ни по кондею ни по другим системам нет.
Тип файла: jpg photo_2023-06-02_14-56-29.jpg (150.0 Кб, 17 просмотров)
Старый 02.06.2023, 16:34   #1487
Пробуй жать кнопку Adv.Meas( слева, второй ряд, нижняя) и выводить группы и смотреть данные.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 02.06.2023 в 16:50.
Старый 02.06.2023, 17:47   #1488
Аватар для DolinEA
Вот этот список, да?
Ищу те же параметры что и на вашем скриншоте выше?
Тип файла: jpg photo_2023-06-02_11-38-31.jpg (210.6 Кб, 15 просмотров)
Старый 02.06.2023, 22:30   #1489
Выбираешь нужные, ставишь птички. Нужные названия выше на скринах.
Старый 04.06.2023, 06:58   #1490
Аватар для LEX86
Если в машине установлен климат контроль, то давление и температуру можно посмотреть в окошках климата.
Тип файла: pdf Давление кондиционера полная таблица.pdf (72.9 Кб, 18 просмотров)
Старый 29.08.2023, 16:04   #1491
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Всем добрый день!
Появилась ошибка по климату:
Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Компонент: ClimatronicPQ35 130 1213
Ревизия: 00130023 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-VыС
000 - -
Почему-то то, что выделено жирным, отображается криво. Правильно ли я понимаю, что это двигатель, отмеченный на схеме и имеющий номер 1K1907511C? По ощущениям все работает нормально, дует холодным/горячим и слева и справа, в чем суть ошибки?
Схема:
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2023, 16:56   #1492
Нет адаптации. А адаптация слетает из-за хренового контакта резистора, которым управляет двигатель заслонки. Если адаптировать заслонки климата, то надолго не поможет. Нужно снимать, разбирать и чистить, а потом адаптировать.
Alexander_NS (29.08.2023), alukardkovrov (29.08.2023)
Старый 29.08.2023, 17:35   #1493
А двигатель на схеме я правильно нашел? Адаптацию делал, ошибка осталась. Сложная процедура, добраться до этого двигателя и снять? Находил какие-то куски отчетов, возникло ощущение, что пол машины разбирать...
Старый 29.08.2023, 19:26   #1494
По ошибке, заслонка V158. https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01809.html А твой шнур херню расшифровывает.
Тип файла: jpg Расположение заслонок климата.jpg (135.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Расположение заслонок..jpg (170.5 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 29.08.2023 в 19:30.
Старый 02.09.2023, 16:32   #1495
Alex_ka, Не подскажешь, под какой ключ саморезы крепления привода? Встречаю в описаниях, 5, 5,5, 6, 7. Я так понимаю, на разных машинах разные? На Г5 какие?
Старый 02.09.2023, 19:39   #1496
Сообщение от Alexander_NS Посмотреть сообщение
Не готов сказать. Хотя и самому снимать две заслонки надо и PTC отвалился. Поставь эльзу версии 5.0 (для тебя выше не надо) с базой для VW и посмотри в кузовщине.
Старый 25.09.2023, 12:32   #1497
Дошли руки до V158, я его не стал снимать, снял с него крышку, отключил разъем и заменил переменный резистор (4,7кОм). Пришлось слегка колхозить, чуть не совпадают размеры (слева - оригинал, справа - китайский), но поставить в принципе не сложно. "Мыши" затихли, ошибка по климату ушла. Надеюсь надолго. Всем спасибо.
Фото:
Старый 25.09.2023, 15:08   #1498
Аватар для ckm
Ссылка, где брал, осталась?
Старый 25.09.2023, 17:02   #1499
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
Старый 25.09.2023, 18:59   #1500
Как стал. Резак ведь имеет большие размеры. Старый промыть спиртом и смазать ЦИАТИМом.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 25.09.2023 в 19:02.
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2021
