Старый 20.03.2019, 18:57   #1
Das Auto - VW Golf 1.6 2007 МКПП
По умолчанию Проблемы с сигнализацией и двигателем.
Всем Доброго Утра / Дня / Вечера.
Прошу помочь в решении следующих проблем. Гольф 5 2007 МКПП.
Почти всю зиму машина стояла под сугробом снега, по тем или иным причинам. Аккумулятор стоит родной, VARTA немец 2007 года, работает, ездит, никаких проблем. После того как раскопал, появилась проблема с сигнализацией (она стоит штатная). Как только закрываешь машину, через 20 секунд, срабатывает и орет.
Вторая проблема с двигателем, при работе на месте, как будто пропадает мощность, как будто троит, чего то ему не хватает. Посоветовали поменять свечи и провода. Но тратить и без того скудный бюджет не хочется просто так.
В чем могут быть проблемы?
ExScorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 19:02   #2
По сигнализации читать ошибки, скорее всего датчик в салоне наелся.
Временно можно выйти из положения, выключая датчики в салоне, кнопкой на левой средней стойке.
Старый 21.03.2019, 12:42   #3
ExScorpio, свечи на BSE/BSF нормально ходят по 30-40 ткм, если движок масло не ест (иначе свечи коксом зарастают). А вот как раз высоковольтные провода и катушку зажигания (4-контактная) на 12-летней машине лучше поменять.
Провода Bremi или NGK, катушку HUCO или NGK.
Пропуски зажигания есть? Ошибки считывал? Чек на приборке горит?
Старый 21.03.2019, 15:38   #4
На какой стойке? Где водительская дверь?? Там нет никаких кнопок.
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ----------
Меня спасает только отсоединение клемм аккумулятора, предварительно закрыв все двери, после ключом закрываю водительскую.
Старый 21.03.2019, 15:43   #5
Аватар для DolinEA
Сообщение от ExScorpio Посмотреть сообщение
На стойке между водительской и пассажирской дверями.
DolinEA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 15:45   #6
Сообщение от DolinEA Посмотреть сообщение
А где они находятся, со стороны салона, или под дверью? и как они выглядят, так как там только крепеж двери.
Старый 21.03.2019, 21:10   #7
ExScorpio,
Если такой нет, у Вас нет штатной сигнализации, а значит орет нештатка.
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
