Старый 15.01.2017, 20:05   #1
По умолчанию нет индикации АКБ на приборке.
При включении зажигания - отсутствует свечение на приборной панели красного символа АКБ. При запуске авто - на ХХ нет заряда на клеммах аккумулятора с генератора. Мультиметр показывает напряжение АКБ, после перегазовки с генератора начинают приходить 14,3 В(ну здесь понятно - щётки на подходе). А вот почему при вкл зажигания отсутствует символ АКБ? Или это всё звенья одной цепи? Убитый реле-регулятор со щеточным узлом?. Спасибо откликнувшимся!!!!
Старый 15.01.2017, 21:07   #2
Аватар для valery1961
Сообщение от captan Посмотреть сообщение
Отсутствует всегда или иногда появляется ?
Старый 15.01.2017, 21:13   #3
Das Auto - немецкий
реле регулятор, щетки это когда не тухнет значек
Старый 15.01.2017, 21:38   #4
ни разу не видел - нет вообще индикации
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ----------
......или ремень
Старый 16.01.2017, 07:36   #5
captan, Так может быть, просто перегорела лампочка на приборке ?
captan (16.01.2017)
Старый 16.01.2017, 07:57   #6
как вариант, но просто ввело в заблуждение при старте и ХХ нет заряда АКБ с генератора(пока не перегазуешь до 2500 об/мин), потом заряд побежал(14,3 В) А тест всех символов на приборной панели как то можно включить???
Старый 16.01.2017, 08:31   #7
Аватар для 130r
captan,
Через Васю можно проверить индикацию
captan (16.01.2017)
Старый 16.01.2017, 09:12   #8
Das Auto - немецкий
лампочек нет в приборке там светодиоды (практически вечные), это реле регулятор не в порядке
captan (16.01.2017)
Старый 16.01.2017, 11:35   #9
oleg509,
Тогда, может быть, светодиод перегорел, когда первый раз случилось что-то с регулятором. Как альтернатива - снять панель, разобрать и прозвонить светодиод.
captan (16.01.2017)
Старый 16.01.2017, 12:30   #10
Das Auto - немецкий
oleg509,
ну да, потом еще попасть на панель приборов и огромный гемор с ее привязкой
captan (16.01.2017)
Старый 16.01.2017, 13:33   #11
благодарю всех, начну для начала с замены реле-регулятора. Что брать для замены? кроме VAG-ского - ценник уж очень конский.....
Старый 16.01.2017, 14:03   #12
Das Auto - немецкий
captan, вот почитайте думаю полезно будет, правда можно не вынимать генератор для замены регулятора
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=86174
captan (16.01.2017)
Старый 16.01.2017, 14:17   #13
Аватар для Andrey737
Вот человек хороший видос выложил http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...8&postcount=15
captan (16.01.2017)
Старый 16.01.2017, 16:18   #14
Das Auto - немецкий
на 3:45 отломал защелки крышки, и говорит это нормально, он даже не понял что они там были (защелки)
досмотрел до подкладки шайбочек ужас!!!, это видел как не нужно делать.
покупаете щетки за 3 копейки, перепаиваете и вперед.
но у автора темы не щетки, а сам регулятор накрылся
Последний раз редактировалось oleg509; 16.01.2017 в 16:22.
Старый 16.01.2017, 17:02   #15
oleg509, человек в полевых условиях чинил, а по приезду уже ремонтировал.
Колготки иногда тоже вместо приводного ремня ставят
Старый 16.01.2017, 17:09   #16
Das Auto - немецкий
иногда на эвакуаторе дешевле, чем после такого "доехать до дому" ремонтировать
Старый 15.03.2017, 16:46   #17
Аватар для Генныч
Das Auto - Golf 5 2007
регулятор 100%
Генныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 11:06   #18
поменял регулятор.....проблема не ушла
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
