Старый 19.03.2014, 20:43   #21
eugene88, Да конеш посмотрю...
Старый 21.09.2016, 16:09   #22
Das Auto - VW Golf Mk 5 2006
Может быть будет кому-то интересен мой опыт.
Вчера перестал работать обдув климат-контроля, сиденья грелись также хорошо, всё светилось, сами сопла грелись, но не дули.
Сегодня нашли сгоревший предохранитель, его поменяли. Решили найти причину сгоревшего предохранителя. Это был вентилятор климат-системы, был весь грязный, рукой плохо крутился. Видимо, климат-система давала напряжение на мотор вентилятора, он не крутился и в итоге, дабы не перегореть, высадил предохранитель. Вентилятор весь размотали, промыли, просушили, промазали, стал почти как новый. Поставили всё обратно, работает хорошо.
Спасибо Гольфу, что не сжег мотор вентилятора, который гораздо дороже предохранителя.
senko.kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 17:55   #23
Das Auto - Golf 5 BLP
Еще может выйти из строя резистор, блок управлением скорости вентилятора... Перестал климат работать, вентилятор подключил на прямую оказалось работает, сразу появились сомнения на счет этого блока и оказалось верно...
accident вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 20:20   #24
Das Auto - GOLF MKV
Сообщение от senko.kostya Посмотреть сообщение
Разбирали полностью или нет? Если просто от души пролили смазкой верхний и нижний подшипники - масло попадет на коллектор и вентилятору в скором времени придет кирдык.
Старый 18.11.2016, 10:53   #25
Das Auto - Golf 7
Столкнулся с проблемой на гольф 7. С левой стороны есть обогрев, а справой нет. Подскажите, проблема в заслонках или в чем то еще?
bxalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 14:50   #26
Das Auto - jetta, 1.6, 2007
ребята, сперва такая же проблема, но пред номер 4 целый, потом на утром выхожу и не могу повернуть руль до зажигания... руль блокируется если шатать а ключ не могу больше 1 см повернуть... помогите пожалуйста
Евген_уфа вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
