Старый 28.07.2016, 16:37   #1
Das Auto - vw golf 5 sportline, bvy, 2007
По умолчанию Провал оборотов при торможении
Всем Добрый день.
Может кто сталкивался, у меня такая проблема, при движении, если начинать тормозить, в самом конце перед тем как остановиться обороты проседают до 650 и поднимаются до 700 , а бывают и на 650 остаются (норма оборотов 750), если нажать газ немного, то обороты поднимутся до нормы. Двигатель у меня 2.0 fsi, на АКПП 09G. Думал на вакуумник, но при положении в "P" , если нажимать на тормоз ничего не проседает. При включенном кондее просадка сильнее как бы.
ДЗ чистил и адаптировал, бензин только 95 Лукойл или Газпромнефть.
И еще вопрос, менял ли кто нибудь опорный подшипник не снимая стойку, на B3 я такое проворачивал, а тут можно?
Maliec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 23:50   #2
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
вопрос: это по тахометру они так падают или реально чувствуется по мотору что обороты низковаты? точно такая же тема у меня, но только по прибору. по работе мотора никаких нареканий нет.
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 23:52   #3
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Сцепление? :)
Старый 16.01.2017, 12:45   #4
Сообщение от DedMaksim Посмотреть сообщение
Сложно сказать как там в двигателе, но не думаю, что тахометр врет
Старый 16.01.2017, 13:14   #5
Das Auto - немецкий
что-то со смесью, сосет воздух, посмотри клапан вентиляции картера (если мембрана надорвана твои симптомы, дальше на холостых начнут обороты прыгать)
Старый 27.04.2017, 16:55   #6
Давно не писал, что то забыл про это дело.
Мембрана целая- смотрел, говорят если она порвана растет расход, у меня АКПП ТипТроник. Обороты как бы проваливаются до 550 примерно и поднимаются только до 650. Если газануть они поднимутся и уже будут 750
Старый 07.05.2017, 20:25   #7
Das Auto - Golf 5, 2005 год. 1.6 бензин, 102 л.с.
Появилась такая же проблема. При торможении чувствуется провал оборотов, не только по тахометру, но и по работе мотора. Когда машина стоит стоит, на холостых, обороты проседают.
pavlusha9555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 09:10   #8
Сообщение от pavlusha9555 Посмотреть сообщение
У меня именно при торможении происходит, причем по ваг ком они возвращаются до положенных 720, а вот на приборке так и остаются как бы в проваленном состоянии. Если нажать на газ и отпустить, то заметил, что давление падает ниже 30 бар. Думаю дело в насосе всё таки, пока работает, дальше видно будет
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
