17.01.2017, 11:26 | #61 | |||||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
смысл смотреть открытие, если не держит темпу... получается от него патрубок холодный должен быть? |
17.01.2017, 12:17 | #62 | |||
Менять или нет дело личное.Если есть подозрение что долго греется можно поменять,хуже не будет.
До определенной температуры патрубок холодный,т.к. термос закрыт. Грей мотор и смотри температуру ож, контролируй когда термос откроется. Если в машине совсем дубак,автоодеяло поможет быстрее прогреть мотор и сохранить его тепло. |
17.01.2017, 16:27 | #63 | |||
Может кто проверить у себя, при нагреве, скажем так градусов до 60-70 хотя бы, патрубок от термоса, почти у соединения со штуцером термоса теплый или нет? И прожимается рукой сам патрубок с каким усилием?
Последний раз редактировалось mehanick; 17.01.2017 в 17:32. |
17.01.2017, 18:57 | #64 | |||
Скажем так: при морозе -20 при исправном термостате пластиковый патрубок должен быть еле-еле теплым. А шланг, который соединяется с этим патрубком - вообще холодный. Шланг твердый и пальцами продавливается с трудом. Я поменял термостат на Behr. Старый термостат на просвет фонариком выявил очень маленькую щель по краю. Через эту щель и шла утечка горячей жидкости. На старом термостате шланг был теплый на расстоянии 15-20 см от пластикового патрубка.
17.01.2017, 19:21 | #65 | ||||
Старому пытки устрою )) Шланг у меня мягкий, но не сильно, значит сифонит походу... |
17.01.2017, 21:22 | #66 | ||||
Патрубок от термостата у основания всегда тепленький, он же тупо греется от самого двигателя, а горячим становится после открытия термостата, примерно около 85. |
17.01.2017, 22:04 | #67 | ||||
18.01.2017, 09:52 | #68 | |||
Антифриз на долив возьми.С движка выльется.
20.01.2017, 09:33 | #69 | |||
20.01.2017, 12:45 | #70 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | mehanick (20.01.2017) |
21.01.2017, 19:19 | #71 | |||
Я по твоему совету напялил эту П образную. Поставил, сразу заметил что патрубок прижался до конца только около гаек. А в середине как бы не вплотную к блоку. Сначала норм все было, по том потекло по кругу. Поставил подходящее кольцо из комплекта, точно такое как стояло родное. Герметика аккуратно по кругу нанес. Все ок. И термостат родно кстати точно такой как Гатес, никаких отбортовок.
21.01.2017, 19:49 | #72 | |||
Автомеханик
22.01.2017, 00:20 | #73 | |||
Behr TX1487D по внешнему виду на 99% похож на оригинал. Мало того, на этот термостат я поставил новую оригинальную кольцо-прокладку.
22.01.2017, 00:31 | #74 | ||||
23.01.2017, 08:45 | #75 | |||
Вот такой вот пришел
смущает че то отверстие небольшое на клапане (вложение 3) на родном так же? примерно около 90 гр начало открытия, открывается вот на столь всего Последний раз редактировалось mehanick; 23.01.2017 в 08:47. |
23.01.2017, 09:20 | #76 | |||
mehanick, ставь быстрее, в четверг -32 обещают, расскажешь как оно с новым термостатом.
23.01.2017, 09:56 | #77 | |||
23.01.2017, 20:31 | #78 | |||
Поменял термос седня, посмотрю на результат завтра. Не удобно к нижнему болту подлазить тока. Старый ртом продувался, но не сильно.
23.01.2017, 23:14 | #79 | |||
Автомеханик
24.01.2017, 07:03 | #80 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 09:04 ---------- дак но, но я хз какое давление в системе и какое можно самому создать ))) |
