Старый 27.10.2016, 14:25   #1181
Das Auto - VW Golf V
В общем. Решил заказать.
Maxim7878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 10:46   #1182
Das Auto - golf5 bmy 2008
может кто знает, как это активировать?
57serega57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 10:52   #1183
Аватар для Krotopyg
Das Auto - Пока на ведре
57serega57, это скорее всего стоит доп. прибор типа polaris fis
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 06.11.2016, 14:52   #1184
Установил ручку круиза и активировал его!
Была проблема - не блок управления двигателем не принимал код 11463. Выдавалась ошибка 22 (попробуйте через 2 минуты)Долго читал джетта-форум и нашел решение тут:
http://jetta-club.org/topic/5024-%D0...%D1%8F/page-32
Нужно было просто включить зажигание, не заводя двигатель и впаривать новый код блоку.
В блоке подрулевом изменил только последнюю цифру на 2. У меня МФА+, мультируль. Обошлось в 1500р за новую ручку с рук (человеку не подошла на гольф 6). Спасибо за инфу Юре и джетта-форуму!
Старый 06.11.2016, 20:07   #1185
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
Так это как отче наш, кодирование и прошивание блоков, только на зажигании, и желательно подключить зарядку
Автомеханик
Старый 07.11.2016, 17:34   #1186
Про зажигание я увидел только на джетафоруме, пролистав 25 страниц темы! А с зарядкой ты прав! Пока игрался с кодировками, ноут подсел. Запустил скинирование всех блоков, чтобы посмотреть ошибки и почистить все. Но середине процедуры ноут отрубился внезапно полностью. Ну думаю, ладно потом доделаю. Поехав на следующий день, увидел на приборке гирлянду АКПП. Как будто аварийный режим. Хотя коробас работал нормально, штатно. Доделывал уже с подключенным ноутом в розетку. Была ошибка коробаса - недостоверный сигнал, чего никогда ранее не было. Сбросил, все ок сейчас.
Последний раз редактировалось Krosavello; 07.11.2016 в 17:36.
Старый 09.11.2016, 12:14   #1187
Ребят. Всем привет. Можете подсказать новичку, если не затруднит. Прочитал статью, вроде бы всё предельно ясно! Но вот всё равно вопросы есть.
1.Купил Мультируль от 5го.
2.Купил подрулевой блок CH.
3. Так же приобрёл подрулевое кольцо 1K0-959-653-C. исходя из этой статьи https://www.drive2.ru/l/8304782/.
P.S У меня при всём этом имеется круиз контроль с завода. Правая стрекоза без качельки БК. Авто с ESP.. Мне всё тоже самое проделывать с Манипуляциями?? Заходить в те же блоки? Подскажите пожалуйста. Не проходите мимо.
Последний раз редактировалось Maxim7878; 09.11.2016 в 22:15.
Старый 14.11.2016, 00:31   #1188
Das Auto - golf5 bse 2008
Всем привет. купил подрулевой блок 1K0 953 549 CH закодировал его все работает. Но в блоке КП ошибка p1867 отсутствие сообщений от электроники рулевой колонки. В чем проблема? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
novikov2171 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 15:27   #1189
Das Auto - Golf v. 1.6. 2008
Ребята, сорри за оффтоп, но не могу найти тему, где не работают кнопки на руле справа. Как исправить? Руль от гольф 6 поставил на гольф 5.
Dots вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 10:32   #1190
Аватар для CAHEK_CCCP
Das Auto - GOLF VII
Подскажите пожалуйста, поставил мультируль все заработало кроме кнопок переключения треков или станций магнитолы (RCD300), в режиме бортового кнопки работают. Вопрос: это магнитола не даёт таких функций или где-то надо прописывать Васей?
CAHEK_CCCP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 23:58   #1191
Аватар для Toureter
Das Auto - Golf 5 GOAL
CAHEK_CCCP, судя по всему у тебя Руль восьмикнопочный и приборка не mfa+
Toureter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 09:34   #1192
Das Auto - GOLF VII
Это с чего такие выводы?)))
Спасибо всем откликнувшимся)))
Всё уже найдено и сделано, всё работает как надо. В кодировке была 4, а надо было 2.
Golf VII HighLine + Comfort + Technic + Composition Media + Kessy + ErgoActive + Light&View
Старый 13.12.2016, 09:37   #1193
Das Auto - GOLF VII
Сообщение от Toureter Посмотреть сообщение
Старый 13.12.2016, 23:02   #1194
Аватар для Toureter
CAHEK_CCCP, при переключении на меню что происходит?
Старый 14.12.2016, 02:31   #1195
Das Auto - GOLF VII
Выпадает меню настроек, потом вкладка аудио и затем вкладка показания бортового компьютера.
Последний раз редактировалось CAHEK_CCCP; 14.12.2016 в 02:35.
Старый 19.12.2016, 18:03   #1196
Аватар для KOС
Das Auto - VW Golf 5
Привет парни!
Перечитал всю тему, но так и не понял заработает круиз с блоком BG или нет. Подскажите кому не сложно.
Имеем блок 1k0 953 549 BG
Руль с лепестками кпп, но без кнопок, склоняюсь к мнению что это не считается мульти-рулём.
Поиск курил, но до конца не понятно, вот здесь например один из форумчан пишет что блок BG без мульти-руля не подходит и в то же время ему пишут что "дело было не в бобине" ))) http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...665#post612665
Последний раз редактировалось KOС; 19.12.2016 в 18:05.
KOС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 20:20   #1197
Аватар для tigashmiga
Das Auto - Тигуан
KOС, http://bi-led-light.com/viewtopic.php?f=54&t=2527
Люблю пошить перепрошить Я на Драйв2ру
tigashmiga вне форума   Ответить с цитированием
KOС (19.12.2016)
Старый 19.12.2016, 21:01   #1198
Аватар для KOС
Спасибо, но там установка с другим блоком 1K0 953 549 BF.
VW Golf 5
Старый 20.12.2016, 00:07   #1199
Das Auto - Тигуан
KOС, там написано как понять поддерживает блок круиз контроль или нет и что заказать в первом и во втором случае
KOС (20.12.2016)
Старый 20.12.2016, 06:18   #1200
Аватар для KOС
tigashmiga,
Так до конца и не понял. Я нуб в этом, всё что понял это что надо зайти на сайт wiki.ross-tech.com и там искать информацию. Мой блок в таблице находится рядом с вашим (BF), это значит что мне можно заказать такой же переключатель (1K0953513GG) ? Ещё вижу что ваш блок BF - midline, а BG- highline, как я понимаю это зависит от поддержки мульти- руля .
Объясните простыми словами, если кому не сложно.
VW Golf 5
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
