16.10.2012, 08:32 | #1 | |||
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
Замена климатроника на климатконтроль
Приветствую соклубников! Подскажите пожалуйста, возможно ли это и ценой каких замен?
Собственно с чего возник вопрос, информация с климатика не выводится на RCD310, а хотелось бы. Кто то делал подобное и что для этого нужно? Последний раз редактировалось gal977; 16.10.2012 в 10:55. |
16.10.2012, 08:34 | #2 | |||
Das Auto - VW, Golf V 1,6 BSE, 2008, продан
gal977, климатроник (Climatronic) - это и есть климат-контроль
кондей - это климатик (Climatic) |
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. (С)
Пользователь сказал cпасибо: | gal977 (16.10.2012) |
16.10.2012, 09:06 | #3 | |||
Очумелые ручки клуба
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
16.10.2012, 12:37 | #4 | |||
Что то там конечно есть. Но там меняют старый климат на новый, а вот касательно замены именно климатика на климатроник, я что то не нашёл. Ткните носом плиз.
Последний раз редактировалось gal977; 16.10.2012 в 13:16. |
16.10.2012, 13:45 | #5 | |||
Das Auto - vw TOURAN 1.6
16.10.2012, 18:09 | #6 | |||
вот что значит покупать авто из наличия. ждать не хотелось блин. ладно проживу и без климата, печально конечно.
ну если тут медицина бессильна, можно считать тему закрытой. |
17.10.2012, 22:30 | #7 | |||
только ещё один вопрос, с климатика данные выводятся на РСД или РНС 510?
17.10.2012, 22:51 | #8 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Прийдётся менять все разъёмы для подключения нового блока Климатроника,а также замена распределительной коробки с сервомоторами внутри торпедо+доставлять датчики в ноги,в правое боковое сопло торпедо и датчик освещённости по центру торпедо. |
Пользователь сказал cпасибо: | gal977 (19.10.2012) |
17.10.2012, 23:37 | #9 | |||
19.10.2012, 08:45 | #10 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 08:48 ---------- Это уже колхозинг. Дяденька конечно спец, но лучше я с кондеем поезжу ))) |
19.10.2012, 09:53 | #11 | |||
gal977, правильно.Ищи разбитую машину и забирай всё с проводкой.
P.S.Климатик-не кондиционер!Эта климатическая установка с 4-мя температурными датчиками в системе,способная поддерживать заданную температуру с помощью мотора температурной заслонки.Это однозонный полу-автоматический климат-контроль!В нём нет авто-режима и температурных датчиков правой зоны.Здесь подробней http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7372 |
19.10.2012, 10:18 | #12 | |||
15.11.2012, 01:59 | #13 | |||
Das Auto - VW Jetta 6 1,6 АКПП 2012
15.11.2012, 08:45 | #14 | |||
15.11.2012, 08:56 | #15 | |||
Das Auto - Гольф Плюс 1,6 МКПП
Смысла нет, информация хоть и выводиться, но показывается она в течении 3-х секунд, после каких либо манипуляций с кнопками и крутилками, потом всё тухнет. Штука совершенно бестолковая, отвлекает от движения. Никогда туда не смотрю и не понимаю нафиг она вообще там нужна, достаточно светодиодной информации на самом блоке.
Серо-синий графит.
15.11.2012, 09:42 | #16 | |||
так нет на климатике никакой индикации
15.11.2012, 10:30 | #17 | |||
Das Auto - нет
15.11.2012, 11:17 | #18 | |||
Какая вам нужна индикация?Горящие цифры на табло размером с экран РНС 510?У вас на левой ручке фиксированные все положения от 16-ти и далее градусов.Основные температуры к примеру используемые мной-это 20 и 22(на 12-ть часов) градуса.И мало того,я эту ручку трогаю раз в пол-года.
Климатик исправно сам делает свою работу.Чем холоднее на улице,тем он в начале(пока авто холодное) гарячее гонит воздух в салон и через время по мере прогрева авто,сбрасывает температуру и держит установленную мной. Как печка,Климатик гораздо лучше Климатроника зимой ибо быстрее прогревает салон.Неоднократно сравнивал это садясь в холодное авто с Климатроником при наличии которого,лучше вообще его не включать пока стрелка температуры двс не начнёт подниматься. Последний раз редактировалось Rusik; 15.11.2012 в 20:45. |
Пользователь сказал cпасибо: | gal977 (19.11.2012) |
15.11.2012, 20:37 | #19 | |||
Das Auto - Котавия А7
Rusik, грамотный ответ.
16.11.2012, 21:57 | #20 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Rusik, а разве после исчезновения градуировки температуры на ручке Климатика он не перестал быть автоматическим ? На нескольких форумах задавал этот вопрос , но никто вразумительно не ответил. У меня Климатик , машина март 2011г. , без градуировки. У меня обычный кондиционер ?
