Старый 13.01.2021, 19:41   #1
Das Auto - Golf 5 1.4 fsi 2003
Сообщение Плохо с низов розганяється Golf 1.4 fsi
Купил Гольф 5 1.4 fsi тупуват на розгон или они все такие либо подскажите причину. На третей с 2000 оборотов реакции 0,после 3000 более менее
Последний раз редактировалось Ярослав Василец; 13.01.2021 в 19:56.
Ярослав Василец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 20:00   #2
Ярослав Василец, с таким описанием проблемы вряд ли кто то подскажет. диагностика делалась, с чем сравниваете динамику? было в 2003 году 90лшс на тонну двести веса, что осталось на данный момент, не известно, но кмк так себе двигатель с отдачей 130нм , а главное старый очень, что по состоянию не понять.
Старый 13.01.2021, 20:23   #3
Диагностику делали по движку ошибок нет, пробег 165 тис, катализатор вырезано ошыбка датчик NOx G295 сигнал контроля нагрева, обрыв цепи тока и неправильная вентиляция топливного бака p0441-008 то что я увидел
Старый 13.01.2021, 20:34   #4
2 датчика кислорода было, один удалили вместе с катом. уже может быть причиной ваших проблем. а до кучи ошибка по вентиляции бака так же является серьёзной ошибкой. а вы говорите нет нет ошибок...
Старый 14.01.2021, 08:15   #5
1. Если с удалением ката прошивали на нормы евро-2, то возможна кривая прошивка.
2. Причину ошибки вентиляции бака устранить обязательно, т.к. это влияет на состав топливной смеси (может быть банально подсос воздуха во впускной коллектор из-за неисправного клапана вентиляции бака).
3. Самое простое и первое что сделать - проверить давление топлива после насоса в баке.
Далее - по обстоятельствам
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
