Старый 25.01.2021, 01:04   #1
Das Auto - VW Golf Plus 2005, 1,9 TDI, 77hp -105kW. BKC
Вопрос Дополнительный подогреватель 1K0 963 235 E. 00361 - fault code
Доброго времени суток господа!
VCDS высветил ошибку дополнительного подогревателя Z35.(см. приложение + vcds отчёт по ошибкам)
Вопрос - этот подогревательный элемент стоит того, что бы его заменить или можно обойтись, так как печка довольно быстро нагревает воздух от мотора при езде.
Тип файла: jpg 20210124_192018.jpg (294.2 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Silmarion; 05.04.2021 в 21:14.
Silmarion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 07:17   #2
Если зимой не холоднее -5, то можно и не менять. Кстати, эти фены нагреватели иногда подлежат ремонту - пропаивают места пайки ключей на плате. В большинстве случаев помогает и фен продолжает работать
Silmarion (29.01.2021)
Старый 05.04.2021, 20:51   #3
По умолчанию Деталь купил, знания не купил
Я опять здесь. Купил бу фен 1K0 963 235 E, подскажите пожалуйста кто в теме, как на Golf Plus 2005 добраться до фена, так как он у меня стоит штатный с дефектом , захотелось поменять. В сети нашел умельцев с 5. гольфом, но у него конфигурация пластика вроде другая. Вот у меня так выглядит под рулем.
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ----------
Я находил в сети именно схемы каких резисторов надо перепаять, доберусь до своего штатного, посмотрю, может и его можно перепаять. А так как ещё не знаю как добраться без лома, не могу знать.
Старый 07.04.2021, 07:14   #4
Не подскажу по плюсатому, а на Г6 для установки/снятия РТС нужно снять правый пластик в ногах водителя, снять коленную подушку безопасности, и самое главное - снять защиту педального узла (стальная конструкция из прутков). Защита крепится под пластиком рулевой колонки: кажется по 2 гайки с каждой стороны. Доступ неудобный, но руками подлезть можно.
Silmarion (07.04.2021)
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
