15.11.2019, 14:44 | #61 | ||||
Das Auto - G5 BSE 2008
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Собственно, есть тема про замену блока на 1K0907379AK наверное целиком, только надо отметить, что с кодировкой 17665 может быть ошибка, связанная с усилителем руля из-за включенной DSR, тогда правильная кодировка 16641. |
Пользователь сказал cпасибо: | ok402007 (02.02.2021) |
07.12.2020, 18:27 | #62 | |||
Das Auto - golf VI 1,4TSI 2008
Доброго времени суток, помогите разобраться, начинает умирать блок ABS периодически появляются ошибки 01130 быстрая передача данных, либо 16352 блок управления. но при этом блок опрашивается, ошибка скидывается, повторное появление происходит произвольно может через 1,5-2 часа может через двое суток. блок стоит 1К0907379АЕ, такого уже не найти. Подскажите на какой блок его можно поменять без переделок фишки и замены трубок. а/м гольф 6 2008 г.в.
07.12.2020, 19:24 | #63 | ||||
Das Auto - VAG, G6+A5
07.12.2020, 21:59 | #64 | |||
а какая вторая буква должна быть, любая, а то блоков много, буквы у всех разные
07.12.2020, 22:08 | #65 | |||
07.12.2020, 22:14 | #66 | ||||
на евро авто нашел несколько моих блоков, они почему то самые дорогие Последний раз редактировалось max060683; 07.12.2020 в 23:26. |
07.12.2020, 23:23 | #67 | |||
07.12.2020, 23:28 | #68 | ||||
а Bx блок встанет без замены трубок и переборки фишки подключения? Последний раз редактировалось max060683; 07.12.2020 в 23:32. |
07.12.2020, 23:32 | #69 | |||
07.12.2020, 23:34 | #70 | |||
07.12.2020, 23:39 | #71 | |||
07.12.2020, 23:40 | #72 | ||||
и почему тот же АЕ стоит 32 т.р. Последний раз редактировалось max060683; 07.12.2020 в 23:43. |
Опции темы | |
