Старый 04.12.2020, 21:06   #1
Das Auto - golf mk5, 2005
По умолчанию погасла приборная панель, не работают подрулевые,Печка , ЭУР
Ребята помогите разобраться. Сегодня, ехал с работы домой. Во время движения погасла приборная панель, не реагируют подрулевые рычаги. Печка , ЭУР и стеклоподъёмники не работают. Двигатель, тормоза, фары, фонари, свет в салоне нормально работают. Остановился , втечении 10 секунд все заработало, на приборке остались гореть индикатор АКБ и подушки безопасности. Трогаюсь и опять все те же неисправности. Скидывал клемму АКБ, не помогло. Думаю вряд ли предохранитель, если бы сдох то на совсем. Похоже где-то плохой контакт.
bimbaew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 21:40   #2
bimbaew, проверь жгут проводов с правой стороны (по ходу движения), который идет на капот - лопается изоляция.
bimbaew (05.12.2020)
Старый 04.12.2020, 21:41   #3
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Генератору пришел конец или аккумулятору, проверить вольтаж на клеммах аккумулятора.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2020, 06:14   #4
Спасибо, напряжение проверю. Но весной менял АКБ и перебирали генератор, с заменой щеток колец, обоих подшипников и муфты. А вот ремень не помню когда менял, может он проскальзывать?
---------- Сообщение добавлено в 09:18 ----------
Я так понял жгут в салоне, возле правой коленки? Или я не правильно понял?
Старый 05.12.2020, 10:05   #5
Аватар для Шпили вили
Проскальзывать может,но будет свист слышен.
Шпили вили на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2020, 10:44   #6
Блин, забыл вчера видео регистратор выключить из прикуривателя. Напряжение 3,5 Вольта. Завтра попробую прикурить. Пока склоняюсь к версии бракованной АКБ, либо генератор крякнул
Старый 05.12.2020, 20:12   #7
bimbaew,
Нет! Стань лицом к открытому капоту. СЛЕВА от тебя (или справа по ходу движения авто) в непосредственно КАПОТ идет жгут проводов. Вот его проверяй. На гольф-5 и джеттах-5 больное место.
Старый 06.12.2020, 11:18   #8
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ----------
weter80, Проверил провода в гофре, которая синей стрелкой отмечена. Вроде норм, хотя гофра потерта потерта в одном месте. К сожалению гофру под красной стрелкой заметил только дома. Её надо было посмотреть?
---------- Сообщение добавлено в 14:26 ----------
Титов Анатолий, Пока педаль газа не нажата напряжение почти 14В, при включеном двигателе. Но вот не сообразил проверить в момент нажатия педали газа, когда пропадает питание на приборке, ЭУР и т.д. Может ли гена под нагрузкой не выдавать ток?
Старый 06.12.2020, 20:59   #9
Устал... Вроде понятно объяснил
http://www.vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1164
Старый 09.12.2020, 11:47   #10
weter80, Сорян что-то я тупанул (правда подумал: "не крышка же капота имеется ввиду, какие там могут быть провода"). А дело оказалось в неисправности генератора. Выдавал напряжение более 15В при увеличении оборотов, и какая-то защита выключала электрику в салоне. В мастерской по ремонту стартеров и генераторов причину нашли только сняв и разобрав генератор. Дело оказалось в неисправном реле-регуляторе.
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ----------
В марте ставил реле-регулятор Huco 130573
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
